Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 2 из 2<  1  2
Предлагаю оставлять в этой теме замечания к моим статьям:
Последний раз редактировалось Alendos 13.04.2009 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Alendos писал(а):
lokki
Ты попробуй Armor Jr забить под завязку винтами, видео туда уже не влезет.
Jr маинький =) Я имел в виду обычный, большой. Там корзина больше, и место тоже... от 8800гт до жестких ~10см
И стоит он как готовый комп... А можно просто купить шиноби и еще на новый проц останется :)
http://people.overclockers.ru/Alendos
Ну как сказать... Места над знать) 3.5к за комплект с водянкой но с дохлой помпой) Я считаю неплохой вариант вместо 590го кулермастера...
Это уже частные случаи...
А сколько корпус то стоит?
youtube.com/hwmasters
Я покупал за 2200 р. + доставка 300 р.
И правда дешёво
У нас продают вот такой http://eztek.uz/catalog/products/?cat=4 ... ctID=16818 , шасси такое же по моему. Вот думаю стоит ли брать за 125уе.
Alendos Если не трудно можешь посмотреть кое-что.
У корпуса справа сбоку, есть место под 80ку для охлаждения HDD. Так вот, влезет ли туда кулер 80х25мм и какое там вообще расстояние от левой бок стенки до стенки прикрывающей корзину с HDD?
И еще, какое расстояние от верхней части мат платы до БП? А то мой SI-128 может уперется трубками в БП.
Влезет, все рассчитано.
23 мм.
Alendos писал(а):
23 мм.
Мало будет.
Спасибо.
Выбор таки странный. Хотя вариант чифа "морда дверцы в крупную дырочку" меня тоже не вдохновляет - их дизайнеры передних панелей явно что-то не то курят :), но 2-3 варианта у них таки есть для тех кто более традиционен во вкусах (BH, CH, SH серии). Для Alendos явным минусом тут только то что внешний отсек 3.5" один всего. Но думаю при желании можно и найти переходник 5.25"->3.5". А там где 2 отсека (X-серия) высота побольше да и вес - 14 кило без всего. Зато заведомо 0 проблем с длинными картами да и вообще с любым негабаритным железом.
По фронтьеру - неплохой выбор только если нужно дешевый ящик вообще без особых требований но с приличным БП в комплекте. Потому как организация вентиляции - это страх просто. Особенно смешно в сравнении с чифовской версией выглядит место под боковую 80-ку которой-то и воздух брать особо негде. Для приведения в норму придется очень много чего вырезать и перекроить. Хотя и то что вышло смотрится довольно аккуратно - в таком корпусе такую кучу железа красивее собрать сложно.
Ну и из неупомянутого - как это всё гудит вообще? Я имею ввиду резонанс на корпус от 5 винтов не очень плотно закрепленных салазками (по крайней мере в тех что приходилось собирать между салазками и винтом приходилось картонку прокладывать - иначе и с одним винтом оно дребезжало заметно).
Не только, но и:
Чифтек я не взял не из-за дешевизны, а из-за чрезмерной громоздкости и массы (12 кг, у меня сейчас весь пк весит 15), того, что охлаждение жестких дисков организовано нетрадиционным способом, того, что только 1 внешний 3,5 отсек, того, что дизайн слишком брутальный, того, что неудачно расположены наружные разъемы и кнопки, пока вспомнил только это...
Все, что меньше 120мм выглядит смешно. Это посадочное место для маньяков температуры сделано. И там вполне приличная прорезь на боковой стенке. Что касается охлаждения, реальные показатели есть в обзоре. Думаю, они, мягко говоря, приемлемы.
Резонанс не ощущается. Винты сидят плотно, а едва заметный люфт - он всегда есть. Тем не менее, в обзоре есть ссылка на доработку подобного крепления и я хочу на досуге ее сделать.
За все время использования корпуса - 1 недостаток - неудачная задняя решетка. Я бы это исправил, только пока нечем. Всё :)
Alendos
По поводу EZCOOL L-800. Пока присматривался, не находил обзоров или еще какой полезной информации? Единственная полезная информация только на сайте производителя нашлась, да и то маловато как-то :(
Вообще ничего не находил, даже на сайте производителя было пусто. Однако корпус создает благоприятное впечатление и думаю будет хорошим выбором.
Здравствуйте.
Зимой купил в Эльдорадо нетбук Maxmedia NB-1120. Очень доволен.
Часто подключая к нему колонки и наушники сломал разьём.
Не могу его разобрать чтобы добраться до этого разъёма, не понимаю как снять клавиатуру.
Если кто-то эитм занимался - поскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Спросите в теме на форуме IXBT, там точно знают.
Проблема. Сей корпус был куплен "по случаю", долго валялся, недавно решил собрать и уже при установке жд обнаружил отсутствие полозьев, стандартные железячки не подходят, пластиковые от других корпусов тоже. Если это еще возможно, фотку полозьев на мыло (zverev1965@mail.ru). ЖК дисплей тоже с багами, не все сегменты светятся, это лечится или лучше не заморачиваться?
