Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 68 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
hub писал(а):
А из чего верхнюю и нижнюю стенку делал?
Силовой корпус и перегородки из стеновой панели. Внешний дополнительный корпус из железа около 0.8 мм.
hub писал(а):
По фоткам непонятно, где в перегородках отверстия
Высота бокса меньше высоты перегородок. Перегородки стоят по очереди вплотную то к верхней крышке, то к нижней. Отверстия и расстояние между перегородками имеют площадь равную открытой (живой) площади вентилятора.
hub писал(а):
А что за вентилятор? И обороты?
Какой-то 4 см. Обороты конкретно при испытаниях.
hub писал(а):
А ты их как считаешь? И входной и выходной вместе?
Каждый из поворотов воздушного потока на 90 градусов. 5-6 на входе, 3-5 на выходе в корпус системника.
hub писал(а):
Резинка вибрации винта нормально гасит
Не в вибрациях дело. При установке на "морковки" отверстие в рамке равно по площади отверстию в перегородке => вентилятор создает большее давление в системе => лучше охлаждение.
hub писал(а):
Это как раз наименьшее ее зло.
А из малой плотности-жескости вытекают и масса остальных.
hub писал(а):
Не вопрос, некоторые так и делают, например Мортис. Только лучше в sqd для 2,5" винтов запихать. Один минус, ноутбучные винты тормозные и маленькие. Ну, маленькие были.
Разница в скорости в среднем около 10-20% (это с учетом замедления головок у 3.5', иначе до 30%). Не много. К тому же "маленький" - это не только объем в гигабайтах, но и геометрические размеры, в разы меньше масса (а вместе с ней и вибрация!), и мощность.
По моему, для тихого пк проще сразу брать ноутбучный винт, а если не устроит, то лабиринт делать уже под 2,5'.
Они себой просто ДВП-MDF представляют? А каких толщин бывают? Сижу и думаю, из чего еще можно делать корпус: фанера, толстый текстолит (можно несколько листов склеивать), оргстекло, пластик?
А, из этих соображений. Тут согласен. Правда у меня такая дыра получилась потому, что как раз хотел избавиться от потерь воздуха с помощью резинки.
По моим субъективным ощущениям от эпизодических юзаний ноутов у них все заметно тормознее, и не из-за проца. Зря что-ли Мортис добавлял в свою систему и обычный 3" винт, чтобы игрухи быстрее грузились. :)
hub писал(а):
Сижу и думаю
Посмотри еще вот это http://vvc.nextmail.ru/Noise.rar ~ 427.97 Кб. Когда-то для себя собирал.
Все давно уже придумано и гораздо проще: http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... hp?t=19147
прикольный там один есть: висит на резинке от трусов! :)
hub
Хорошее начало.
Главный недостаток такой схемы - для реального гашения акустического шума нужен многосекционный лабиринт.
Сопротивление значительно возрастает и требуется вентилятор.
Получается не бокс для снижения шума от жесткого диска, а бокс дла снижения шума от вентилятора :). Если есть возможность, нужно использовать поток от другого вентилятора в корпусе ПК, если он есть. Например от БП.
Вместе с вентиляционным потоком все-равно вытекает и шум. Я - за герметичный бокс.
"Пробка" для бокса у тебя какая-то твердая. "Деревяшка". У меня была мягкая и пористая. Но это не лучший вариант.
Чтобы стенки не звенели и гасили шум, они должны быть Тяжелыми и Мягкими. Из металлов - свинец. Из моих опытов - "утяжеленный пескокартон" :).
hub писал(а):
следующим видимо уже будет утопление винта в кпт-8.
Да, думаю это оптимальная схема, если не забыть сделать виброразвязку.
лабиринт фигня.
на оверах стать видел , помоему необычные свойства КПТ-8
там диск поместили в обычный бокс и залили этой самой термопастой
кптшка отлично гасила шум
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
ZeleZ писал(а):
Главный недостаток такой схемы - для реального гашения акустического шума нужен многосекционный лабиринт. Сопротивление значительно возрастает и требуется вентилятор.
Вентилятор-то в любом случае нужен, даже если лабиринт такой примитивный как у меня. Главный недостаток многосекционного лабиринта в том, что размеры у коробки получаются очень уж большие.
Да не, пробка как пробка. Заметил, что резонирует коробка, если закрыть крышку, с открытой крышкой даже с фиговым, первым, подвесом не было слышно.
Ага, осталось только найти, где можно 2-3мм дюраль купить не листом 1.5х3м.
Russian писал(а):
на оверах стать видел , помоему необычные свойства КПТ-8 там диск поместили в обычный бокс и залили этой самой термопастой кптшка отлично гасила шум
Ох уж эти мне "диагональные" читатели...
На casemods.ru это было. Еще Мортис повторил, modd1ng.com.
Привет всем! Я предлагаю такой вариант: HDD помещается в Al Mobile Rack, все отверстия герметизируются и сверху засыпается мелкий, просеяный песок (SiO2), Он прекрасно гасит шумы и вибрацию, а теплоотвод будет через боковые стенки HDD и термопрокладки на чипах конткатирующих со дном RACKa. Все испробовал сам! Работает неплохо.
Да ну ее, дребездеть будет :)
Vanchoper Ты это серьезно? :)
А видел фокусы с песком часть 1 и часть 2?
не, ноутбучные винты вовсе не заметно тормознее, они незаметно тормознее. Хотя цена не радует. Но, имхо, они того стоят
Из чего тогда делать? :spy: У Левы и Мортиса вроде ничего не дребезжало..
прочитал статью и набрасал себе боксик для 2х хардов..
то что белым - шумопоглатитель, пока хз какой..
лабиринтов побольше, но и размеры тоже: ШхВхГ 150х210х220
думаю если буду себе корпус сам мастерить то влезет нормально с учетом того что БП снизу бут =D
воздух из дырки внизу бут выводится из корпуса
даже если и снаружи поставить, я думаю на средних оборотах вентиль слышно не будет (на рисунке 80)
как именно провода сделать пока хз, но думаю, соберу себе что-то подобное!
Последний раз редактировалось C0nstantine 23.01.2009 1:31, всего редактировалось 1 раз.
C0nstantine Cool! :hi:
Из чего хочешь корпус делать? А подвес как? Советую заранее все продумать, как конструкция будет собираться-разбираться, как винты будут запихиваться, провода.
Не, не будет. Arctic Fan 8L на его полных 1400 не слышно, шуметь скорее будет поток воздуха выдуваемый из бокса.
А в чем ваял?
О мифах шумоизоляции
Последний раз редактировалось hub 23.01.2009 2:37, всего редактировалось 1 раз.
да, всё продумаю, мыслей много.. надо выбрать из разных вариантов
из чего пока не решил =) но вариантов немного - фанера, лдсп, дсп ;)
а про поток воздуха - не знаю, будет ли иметь смысл делать его такой силы..
были варианты бокса где воздух забирается снаружи из дна корпуса %) и выбрасывается в него - харды то я бумаю много не нагреют
ваще щас думаю как сделать неслышными/невидимыми глазу вентиляторы при сохранении норм воздушного потока и давления - пробовал разного рода кожухи поверх вентилей, но эффективность оч сильно падает (если поставить что-то перед вентилем примерно на 3см и меньше, если после - то боле-менее норм)..
поэтому кстати и на боксе вентиль сверху =)
Добавлено спустя 2 часа, 21 минуту, 3 секунды
в 3dsmax воял
Добавлено спустя 4 часа, 55 секунд
[URL=http://img152.imageshack..us/my.php?image=case52dp3.jpg][IMG]http://img152.imageshack..us/img152/7625/case52dp3.t
h.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img152.imageshack..us/my.php?image=case62kt6.jpg][IMG]http://img152.imageshack..us/img152/9058/case62kt6.t
h.jpg[/IMG][/URL]
провода через заднюю стенку - сделаю дверку с пазами под провода, пазы чем нить типа ваты обложить чтобы лишний шум
не выходил..
[URL=http://img240.imageshack..us/my.php?image=case72xb4.jpg][IMG]http://img240.imageshack..us/img240/3411/case72xb4.t
h.jpg[/IMG][/URL]
промежуточные панели (все) будут выниматься и сделаны также как вынутая (лень остальные было менять) - т.о. приделал
на резинки hdd - вставил, и если что можно с материалами легко поэкспериментировать - позаменять =)
Добавлено спустя 49 минут, 50 секунд
и вообще почему бы не сделать вот так:
[img=http://img185.imageshack..us/img185/9720/casepc9.th.png]
=) тут вообще звук потеряется точно! %)
Из доступных достаточно прочных конструкционных металлов Al, пожалуй, самый мягкий. А тяжесть придется компенсировать толщиной. Да и более высокая жесткость конструкции ИМХО лишней не будет.
Не 2-3мм дюраль не будет. Пробовал.
Непонятки со средней перегородкой.
Лабиринт эффективней делать так
Сужать воздушный поток до площади сечения меньше открытой площади вентилятора нежелательно.
Посмотри фотки тут http://foto.ixbt.com/?id=album:10825
vvc1 ты тож самое что я тут http://img185.imageshack..us/my.php?image=casepc9.png нарисовал =D только зеркально
вот теперь думаю куда бы вентиль и как привернуть
В томже углу на силиконовые морковки, но сверху, а не сбоку.
Тогда забор воздуха в корпусе, а выхлоп наружу, если в системнике избыточное давление. А, если вентиляция вытяжная, то наоборот. В этом случае винтам попрахладнее будет.
ZeleZ, я вполне серьезно, спасибо за ссылку, но там песок был в качестве барьера и теплоотвод осутствовал, в моем же варианте охлаждение присутствует в полной мере, поэтому проблем с перегревом быть не должно. я с радостью приму критику в свой адрес :)
