Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
Что-то я не понял, почему CUV3AB не встаёт без подгонки? Я другу года 4 назад на такую мамку поставил его, ничего не допиливая. Даже рамку не клеил (а вот сейчас стал бы - но в то время смелее был )))). Родной алюминиевый кулерок - жуткая дрянь. Забился пылью и исдох очень быстро (правда, друг убираться не сильно любит )). А CUV3AB до сих пор исправно служит, мамка уже у нового владельца полгода пашет.
Приём!
Кулер CUV3AB на 1,5-2мм выше, чем родной кулер, в связи с чем необходимо срезать пару ребер со стороны видеокарты, или переставлять видеокарту во второй PCI-E слот. Так что есть вопрос - как вам удалось поставить CUV3AB :) Что за видеокарта была/есть?
Nigerson
Nigerson писал(а):
не верю (с) оборотов на нём сколько было с реобасом?
Около 3000. Очень даже тихо было, за 1200 об/мин на БигТайфуне и 2000 об/мин на ZALMAN VF700 Фаталити не слышно было совсем. Не знаю может мне такой попался, но пропеллер на моем Titan TTC-CUV3AB был тихий, даже на 5000 об/мин было терпимо, родной на A8N-Е через полгода напоминал ан-24 на взлете.
GhostPVV
Этот синий радиатор, охлаждение на питании видеокарты на последнем фото, как я понял... Мда, HR-05-SLI по моему оптимальный вариант для вас хоть и дорого
GhostPVV если снять декоративную пластиковую рамку - все чудесно входит без обрезания :D ...по крайней мере у меня...
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
Kamil_ писал(а):
Около 3000
я раньше эксперименты проводил сажая вначале штатный а потом CUV2 на залман fanmate2: так вото оба они где-то на 3000рпм начинали жутко тарахтеть и глохнуть, потом опять раскручиваться (как движки когда слишком мало холостых оборотов). Стабильная работа только на 3500 была, не менее. Просто помимо него у меня в системе были только 120ки на 1000рпм, поэтому эти 3500 на фоне 120ок было ОЧЕНЬ слышно.
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
vi
Очень смешно. Решетку я даже из коробки не доставал. Кулер примерял на чип собственными руками :)
GhostPVV
ну, расстояние между торцом текстолита видяхи и текстолитом м/п должно быть одинаковым? не может же чип быть толще? или у нас разные (по высоте) титаны - заводской брак?
(с) Чингисхан
а я года 2 мечтал и недавно купил Thermalright HR-0% SLI\IFX на asus a8n-e.
В пассиве работает замечательно, шумность ровно 0db.
Скотч толстый, а в моем случае была борьба за высоту конструкции :)
GhostPVV
Я посмотрел внимательнее на фото и удалил свой пост ;)
Фото: 22
Замечу, что Zalman Thermalright'у HR-05/Xigmatek Porter N881 в подметки не годится. У последнего и крепление на винтах и диэлектрических шайбах, и прокладка есть под чипсет. И крепежный комплект для крепления вентилятора+8 мм-вая медная тт, технология прямого контакта. Короче только Thermalright HR-05.
Ретроклокер
Фото: 26
GhostPVV
На улице 2009-й а S-939 и DFI все живут, это радует :) Эта заметка навеяла воспоминания о моем PC ... и upgrgade.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
А я в своё время решил этот вопрос по-другому немного... После долгих заверений, что в пассивке он у меня работать не будет, я не сдался и вот, что получилось:
Ещё фото.
И ещё.
Максимум достигнутый летом - 48 градусов (при ~26 в комнате) (обдувалось немного видеокартой).
Рабочий темп был 38-42 градуса.
Позже модернизировал удалив пару ребер, для беспрепятственной установки длинных видеокарт.
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
max1024 писал(а):
GhostPVV
живут и процветают, отлично справлясь на высоких настройках со всеми играми, кроме тех что разработчики через одно место делали (гта4..)
Domino
это ты чем температуру чипсета замерял ?
Замена вентилятора - чем не статья на ПС? :D
...хоть на эту работу посмотреть приятно ; )
На свой хоум серв 24\7 для максимальной тишины на Asus A8N-E поставил массивный, по сравнению с родным, радиатор.
По цвету вроде как алюминий по весу тяжелее, греется в пасиве хорошо на ощупь выше температуры тела но не обжигает, добавил в корпус 12 см вертушку для успокоения, температура радиатора упала, теперь совсем немного теплее моего тела, :) радиатор выцыгаил у знакомого.
Analog
По чипсетному термодатчику. Термопара на радиаторе больше 35 не показывала.
:beer: :lol: скорее чем не статья на главную? Что-то мало стали писать больших и позновательных статей :weep:
Благодарю. Бывают желания поковырять да попилять :о) :grob:
Мдааа... статья актуальна донельзя, а чего не 2010 году?
Пару лет назад, для этой платы, уже изобрели велосипед (Zalman ZM-NB47J):
А замена вентилятора - это изврат чистой воды.
Не пойман - не тушка
Фото: 22
Да если бы я по всякой мелочи писал статью, дык у меня бы их штук пять набралось. И на юг приклеил 30 мм-вый вентиль на ОБУВНОЙ клей. :D И решил охлаждение севера (уже стоял Xigmatek Porter N881, но грелся адски), повесив на конец трубки радиатора 80-ку, которая акромя того стала остужать еще и силовые элементы на видеоплатe. Менять вентилятор, ВОЗМОЖНО, было бы и необязательно. Просто подшипник смазать надо было. Ну и термопасту поменять. Зы, всем баснеписателям: скромнее надо быть, скромнее...
D3m0n Расстояние между крепёжными отверстиями другое. Приходится немного подгибать пластиковые штыри и растачивать проушины в основании. Тут вот для примера и более подробно http://people.overclockers.ru/ivan1691/record1 . А статья действительно запоздала.
ivan169@mail.ru
