Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Oni если поискать по радио рынкам/магазинам - думаю, шанс найти есть. нужно прикинуть размер готового переходника (ширина и длинна обычного 3,5" винта), сложить количество переходников - и искать. либо по нужному размеру искать и подгонять. вот только пилить его, лучше на дисковой пиле по алюминию, ровнее и чище получится. я так и пилил
засверлить по бокам 4 отверстия примерно 10-16мм(можно больше) диаметром и вставить туда... ну как минимум резиновые или силиконовые шайбы с гайкой внутри... можно использовать стойки антивибрационные из СД/ДВД. - и тогда ещё и вибрации уйдут... а если в этом чифе... закрыть картонкой по усилителям которые идут от БП - до 5" корзин... и спереди, напротив винтов поставить перфорированные заглушки.... тогда температура ещё снизится - БП будет крутиться на 300-500 об/мин медленнее. и будет вообще значительно тише.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: сорри. 2всё чегото недостомотрел что это были 2,5" винты...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex... писал(а):
закрыть картонкой по усилителям которые идут от БП - до 5" корзин... и спереди, напротив винтов поставить перфорированные заглушки....тогда температура ещё снизится - БП будет крутиться на 300-500 об/мин медленнее.
причём здесь БП? и куда он снизится если крутится на самом минимуме? у меня БП не штатный корпусной, а тот что в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Новосибирск
Мне вот интересно что использовалось в качестве термоинтерфейса между винтом и радиатором? Поскольку очень желательно, чтобы именно от микросхем хорошо отводилось тепло, а не от самой банки!
Himmel ТИ - между чипами и радиком - "лист теплопроводящий диэлектрический" в простонародье терморезинки (продаются в радиомагазинах), разной толщины используются. а между банкой и радиком - обычная КПТ-8. микрухи то на таких винтах греются мама не горюй
Вопрос немного не по теме. У меня имеются довольно старые колонки, точного названия не знаю, вроде как rft ,отец говорит немецкие ,так вот, одна из колонок на определенной чистоте издает хрип который очень раздражает, в чем может быть причина. п.с. на обоих колонках погнуты колпаки и на одном из колпаков небольшая дырка, возможно это причина если да то как можно исправить.
Алексей Николаевич менять колпаки на новые. через дырку воздух проходит на высокой скорости, вот и посторонние звуки. колпаки продаются, любого размера. но для начала аккуратно подвигайте диффузор рукой, туда-сюда, если слышны звуки - попал мусор/пыль в зазор между катушкой и магнитом. только разбирать и чистить..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
SAMSON_OV Вопрос на засыпку - почему взяли новые подвесы из того-же "поролона"(пенополиуретана)??? Ведь через 15-20 лет он опять-таки "рассыпется"! Почему не резину?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad у резины другая жёсткость - соответственно АЧХ уже изменится, чего мне не надо. к тому времени как эти подвесы станут негодны - уже новые АС приобрету:-) но пока эти меня радуют своим звучанием
маленькое уточнение - самый лучший сигнал (стабильный!) что на скрине - при именно таком положении антенн как на фото, либо обе вниз, угол обязательно 45градусов относительно горизонтали. при других вариантах - 108мБ/с как без них было. видимо связано напрямую с ориентацией антенн роутера
