Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
мда... я бы скрепками крепить не стал.. хлопотно и прижим равномерный хрен обеспечишь, всегда крепил радиаторы на память термоскотчем из вот таких комплектов http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... _8744.html - нарезая под размер чипов - хвататет на 3-4 видяхи, держит надежно при любом нагреве - снимается легко и не оставляет следов, далее про залман Z-Machine, в статье написано что занимает один слот, далее фото где он занимает ровненько два слота - не надо вводить народ в заблуждение, да и температура на нем в 57 градусов.. ну да.. бублик же гонялся с АА16 - хотя дааавно известно, что больший нагрев бублик дает при разрешении 640х480 и без фильтраций (чем больше FPS - тем больше нагрев) а так с 8800GT замечательно справляется icehammer 600 - стоит в 3 раза дешевле
Фото: 84
ты фотографии видел? Вывод? Всё ровно.
опять же, фотку видел? Если не считать сам слот PCI-ex16, в котором видео карта стоит, то занимает всего 1 PCI слот, который ниже. Т.е. PCI-ex1, который 3-им по счёту идёт - он свободен.
Alex PAW
И опять же статью внимательно читал? И здесь посты почитай, меня поймёшь.
А вот те радиаторы, которые ты указал и термоклей, да я бы с радостью, но у нас в городе такого нет. У нас в городе вообще сложно что-либо найти. Если Thermalright или Залман появляется - это уже событие.
Добавлено спустя 27 минут
Максимальная температура 55 С.
Бывает...
Все хорошо конечно,только вот фотки 1024х768 по полмегабайта это уж слишком,можно было хотяб до 200кб ужать..
https://amwaymsk.ru
Фото: 84
Медведь
странно, реально они и весят по 200-300 максимум. Что-то хостинг такой.
Бывает...
фото сверху.. они может на сантиметр отстают.. фото с торца дай и смотри просветы, опять же нижний чип памяти прижат проволокой с самого угла.. где гарантий что прижат весь чип на не самый его край а остальное в воздухе?
один слот занимало стандартное охлаждение - залман занимает ровно два слота - неужели будешь с этим спорить? :shock:
Фото: 84
Alex PAW
фото сверху всё наглядно показывает. Не отрицаю, где-то чип памяти на 0,5 мм не закрыт - но это не критично. Опять напишу: где-то отверстия были близко расположены, а прижим то жёсткий идёт, поэтому вот на эти самый 0,5 мм сползли.
Если посчитать сам слот, в котором стоит видео карта+ещё нижний, который закрывает СО Залман 1000, тогда будет ровно 2 слота. Яж вроде так и написал.
Бывает...
я про щели между радиаторами и памятью.. а не то на сколько радиатор сполз в бок, проволока прижмет нормально ближе к винтам, если бы дырки были между каждым чипом памяти или радиатор был цельный (и плата не прогибается) то возможно прижим и будет равномерый, но так очень возможно что радиаторы "поплывут" (сдвинутся) и прижим уже не будет 100 процентный.. вот тогда окажется что голая память лучше чем такой радиатор, который не отводит тепло но еще и мешает воздуху обдувать память
цитирую: Взял я Zalman по причине: Занимает всего 1 слот. - не вводи людей в заблуждение
Фото: 84
Alex PAW
друг мой, раскрой глаза пошире и перечитай, я так думаю ты межстрочек читаешь. Ответ найдёшь.
Исправил. Написал: занимает 1 слот вниз.
Бывает...
Последний раз редактировалось vault_dll 10.03.2009 13:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
vault_dll Уважаемый, или у вас чтото в тестах глюкануло, или увас самая быстрая карта! имея разгон в 678/1674/900МГц она набирает 6927 папугаев в HDR/SM3.0!!! Научите - как вы этого добились!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 84
Megagad
эээ, я где-то ошибку допустил? Это плохо?
Бывает...
Фото: 4
vault_dll Я вас спрашиваю про "достоверность" результата. Поэтому и хачу узнать - КАК вы достигли таких результатов со столь низким разгоном.
vault_dll писал(а):
Alex PAW
система охлаждения занимает 2 слота - общепринятое определение, не один вниз (вниз от чего опять же) да и если корпус BTX? не в сторону.. научитесь выражать мысль понятно и правильно
есть способ куда проще закрепить радиаторы на память.. две маленьких капли суперклея по углам чипа и термопаста по центру.. снимается без следов
Фото: 4
Ага, это если клей китайский :) нормальный циакрин зуюами не отдерёшь! Разве что вместе с чипом.
слово "маленкие" что то говорит? я же не совету мастерком накладывать :D
Фото: 4
Alex PAW "маленькие" понятие растяжимое, особенно при хорошем и ровном основании - он даже от мааалеьнкой капли по всей микрухе может растектись. Вернее растекётся там, где не будет термопасты - по периметру микрухи(это если каплю теромпасты в центр).
Фото: 84
Alex PAW
Всё таки мой совет по раскрытию глаз остаётся в силе. Почитай на предыдущей странице мои посты.
Хорошо, испралю.
Megagad
Вот результат с разрешением 1280х1024 без АА и АФ:
Помоему тада было разрешение 1024х768 без АА и АФ
Бывает...
Последний раз редактировалось vault_dll 10.03.2009 14:37, всего редактировалось 1 раз.
признаю, сам так не делал (всегда использовал термоскотч) - но на оверах подобный способ неоднократно описывался и применялся.. за 4 то года чего только не начитался
Фото: 4
vault_dll ну вот, а то я испугался :) Alex PAW я тоже в своё время пользовался таким способом - пока с 7600ГС не сорвал один чип памяти :( Тоже 4 очень малеьнкие капли и по центру капля теромпасты(КПТ-8) - как пришло время менять видюху(а жаба давит медные радиаторы отдавать) снял один из радиаторов вместе с микрухой памяти(хотя, вроде всё делал по правилам)
4 много.. две по противоположным углам делали.. а с 4 да, отрывали :( , но так изголяться на совй страх и риск, уж лучше заказать радиатор с термоскотчем - благо у меня запас есть
Фото: 84
Что-то у нас КЗ хостинг глючит не по-детски. Перезалил фотки на ipicture.
Спасибо Медведь.
Бывает...
