Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2<  1  2
Идея оригинальная - из autorun.inf запускать сам autorun.inf
Но вот всё остальное городить на скриптах (и особенно отлаживать) достаточно трудно. Почти как в гамаке и на лыжах :-)
Екзешником сделать будет проще. Но в размере он скрипту конечно проиграет...
Я не знаток Windows Scripting к сожалению... :-(
Чтобы идея заработала (то есть скрипт распространился вместо авторанных вирусов и отрубил авторан) надо писать полноценный червь, который будет жить на компе, запускаться при старте системы и заражать собой другие флешки. Не знаю, можно ли всё это сделать на скриптах.
Кстати, на сайте антивируса Панды (было в ссылках выше) писали про вакцинацию и создание на флешках неудаляемого autorun.inf, присваивая ему некорректные атрибуты. Вряд ли это сильно распространится и поможет. Нынешние вирусы и правда обломаются. А вот вирусописатели, я думаю, вскоре освоят этот способ. И будут вири на флешках с неудаляемым (обычным способом) автораном.
Фото: 118
siliks, никаких скриптов городить необязательно, autorun.inf сам может быть экзешником или дллкой. Скрипт-это просто упрощенный пример... Хотя и вариант.
Раз уж никто не решил задачку, сегодня выложу примерчик на ассемблере :-D
Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд
Это и нужно... Заражение флэшек можно сделать периодическим опросом дисков, либо же таскать с собой блоб с актив-икс компонентом для этой цели.. Но это уже изврат. Тем более что многие черви даже будучи написанными на асме не заморачиваются получением системных сообщений, а просто тупо опрашивают диски в цикле, и все.
Что касается запуска, внесения изменений в реестр и так далее-из скриптов это даже проще делается.
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд
Файл с некорректными атрибутами невозможно не только удалить, но и открыть. Так что сохраненный таким образом файл неопасен...
Добавлено спустя 13 минут, 6 секунд
siliks, в случае если такая штука будет написана на JScript/VBScript, то мы имеем неоспоримое преимущество-такой червь будет без проблем работать даже на Windows для Itanium :-D
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Как в таком случае сделать запуск autorun.inf из него же самого, если он екзешник?
Или просто переименовать екзешник в autorun.inf ???
Тупо опрашивать диски оно тупо есть... Из-за этого всё начинает тормозить и не отмонтируется флешка. В лучших традициях USB-флеш-вирусов.
В самом деле? Не знал... надо попробовать. А как хекс-редактором поправить атрибуты у файла?
Фото: 118
Парсер обрабатывает autorun.inf, выкидывая из него все "лишнее", то есть в случае экзешника код... Он видит только понятные ему строки, расположенные не слишком далеко от начала файла. Ну а в эти строки можно вставить команду на запуск самого себя, как программы. Попробуй переименовать любой экзешник в test.txt, и набрать в консоли в соответствующем каталоге dir|test.txt, например... Запустится этот "текстовик", как миленький.
Ну это от ума программиста уже зависит... Если просто While (true) без мутексов и слипов, тогда конечно будет тормозить и глючить.
siliks писал(а):
В самом деле?
Да. Ошибка файловой системы, как-никак.
WinHex, или что-нибудь вроде Disk editor для этого подойдет... Хотя можно попробовать натравить на флэшку chkdsk, и он исправит атрибуты (хотя не пробовал).
А по моему проще отключить АУТОРАН и все! и никакой заморочки с левым непонятным софтом! :lol:
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
флешку в NTFS, запись в корень запретить... никаких авторанов...
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Фото: 118
От большинства-да.. Но если червь будет использовать драйвер режима ядра, то не поможет. Так же как и создание "неудаляемых" файлов..
Добавлено спустя 2 часа, 6 минут, 43 секунды
В общем, червячок пишется, сделал пока обработку сообщений и обнаружение нового диска по ним (MASM + C)... Ориентировочный максимальный размер экзешника будет 3-4 килобайта, а может и 2 8-)
Какая интересная тема с червячком :)
Попробовал на дельфе, сделать авторан получилось, он даже метку диска меняет и из консоли запускается диром, но просто "dir|autorun.inf" не работает, а "dir|C:\autorun.inf" работает, но не проходит по условию :(
И экзешник 40Кб весит :weep:
Фото: 118
Попробуй "dir|.\autorun.inf"
И экзешник 40Кб весит Рев в 3 ручья
Что-то многовато, у меня со всеми потрохами на асме + С больше 5 килобайт не будет... Ты его пробовал скрещивать с autorun.inf?
Господа, а вы не подумали, что это может увидеть модератор? Разработка вируса .... да его кандрашка хватит!
Заканчивайте это безобразие. Мое IMHO.
Вирус для борьбы с вирусами - это уже было и не раз. Кончалось одним и тем-же, это 'анти_вирус' начинал вредить как настоящий вирус.
p.s.
Я серьезно.
HertZ
Большой он из-за дельфийских модулей.
А строчки нужные вставить в экзешник было очень просто...
Блин, может, и правда, закончить безобразие? Написанного в теме вполне достаточно для начала какой-нибудь новой эпидемии, даже если для не искушённых в программировании людей не составляет труда склепать "самоисполняемый" autorun... :shock:
serj писал(а):
Заканчивайте это безобразие. Я серьезно
+1
Я пью borjomi
Фото: 118
Сначала надо дописать ) А то как-то нехорошо посередине броcать...
Написанного в теме вполне достаточно для начала какой-нибудь новой эпидемии, даже если для не искушённых в программировании людей не составляет труда склепать "самоисполняемый" autorun... Shocked
Ну сам по себе этот прикол ничем не опаснее обычного autorun.inf.. Просто подозрений меньше, да и прикольно :-)
Так всё-таки, я не понял, как совместить в авторане запускающий скрипт и екзешник....
Фото: 118
siliks, не надо там никаких скриптов, говорю же. Просто нужно разместить в бинарнике удобным для себя способом строчки autorun.inf, и все. Например, вот так:
Код:
MZЂ      яя  @      @                                   Ђ   є ґ   Н!ёLН!This program cannot be run in DOS mode.
$        PE  L rbАI        а ! C                         @                      `     ёі                          @  G    0  R                            P        .code                              `.data   c                         @  А.idata  R    0                    @  А.edata  G    @
              @  @.reloc      P                     @        U‰её   ЙВ j@j h  @ j я<0@ Г        http://forums.overclockers.ru/
[autorun]
shell\open\command=rundll32.exe .\autorun.inf,ShowMessage
        40          (0  <0                      USER32.DLL  D0      D0        MessageBoxA        2@           (@  ,@  0@    ;@    test.dll ShowMessage        00
Ладно, приостановим пока разговор на эту тему :-)
В наличии программа на MASM, размер бинарника 4Кб, распространяется единым блоком без вспомогательных файлов. Использует обработку сообщений для обнаружения новых накопителей, может работать в системе с ограниченной учетной записью. На этом пока все, ибо уже глаза слипаются.. Исходников на публике выкладывать не буду, мало ли что... Как закончу, так и подумаю над этим, и возможно над статейкой...
В тему
Antirun 2.1 - утилита для защиты нерадивых пользователей от USB-накопителей
suum cuique
