Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
W124TH простите,не понял
W124TH писал(а):
стоимость системы они поднимут "дай боже"...
то есть 2 вентиля 12см по 120р каждый это ой как дорого? :shock:
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
SilentFreak
LuftHunter
LuftHunter писал(а):
12см по 120р
В таких случаях можно отправлять к лор'у, чтобы проверил слух высказавшегося...
Среди вертушек, что продаются за 120р/шт. вероятность встретить не трескучую с более или менее вменяемой производительностью на низких оборотах можно только путём перебора десятков и десятков экземпляров... так что ~500р штука + ещё найти надо или сделать самому "виброразвязку"...
Фото: 132
Вы еще подеритесь... горячие финские парни (c) :)
Я как-то раз купил для знакомого пару 120ток Fansys 1200rpm, рублей по 150.
На равных оборотах со Slip Stream'ом поток послабее, но и шума меньше немного.
Посторонних шумов никаких не слышно хоть на 600, хоть на 1200rpm, в отличии от Zalman ZM-F3, который числится в списке рекомендованных в теме про тихие вентиляторы...
Хотя, естественно, это исключение из общего правила.
SilentFreak
TyPuCToZ
У! Повезло.
Ты от ZEN'а не избавился? А то от писка путём дополнительной нагрузки на БП вполне бы мог избавится, повешав на +12VDC сопротивление этак в ,5Ом 30Вт...
Фото: 132
Да, поменял у продавца. Zen сдал, взял TT. Хотя сейчас понимаю, что Zen был поинтереснее :)
W124TH свой слух проверял,он у меня отличный,более того,в последние годы только лучше, и уж поверьте,я бы у своего гласиал теха 900оборотистого за 150р услышал бы всякие трески и тп, но их нет, дальше чем на 10см его не слышно совсем,да и то слышен шелест воздуха,а не его самого. при этом толку от него дофига просто, всё холодное и тп. вот и удивляюсь.
А почему гемин 2 и такой пыльный :) на не низдзя миндзя? Температуру моста по встроенному датчику смотрел?
Фото: 132
GeminII лежал без дела, после того, как в основном компе его заменил Thermalright SI-128SE.
А Нинзю надо купить, и самое проблемное - сначала найти.
Температуру северника смотрел в MCHTemp - его видно на фотках :)
TyPuCToZ комнатная температура какая? интересно, что будет в жару 30-35 гр. Тогда, я думаю, темпа будет повышаться совсем нелинейно)
зы. без видеокарты(не встроенной) нещитова :)
Фото: 132
Orgazmatron
Сейчас 25.5C.
Не припоминаю, чтобы у нас температура выходила за пределы диапазона 23-27С.
Естественным путем такой эксперимент поставить не удастся :)
Разве что тепловентилятором прогревать комнату.
TyPuCToZ ааа, питер) понятно
ну так ты это, собери игровую пассивную систему, проц разгони; линпаками особо не мучай :) Просто я сам иногда на ночь оставляю комп, все вентили отключаю, кроме БП. И ничего температура в норме.
TyPuCToZ
по поводу винтов.
есть 2 однопластинных винта
seagate 7200.10 250 Gb
seagate 7200.11 320 Gb
оба вибруют. если положить на на стол (деревянный) чувствуется очень сильно.
сам являюсь поклонником seagate, но тут под файлопомойку решил приобрести тихий, медленный, холодный винт. выбор пал именно на WD GP. хотя смотрел и на ST3500418AS. кстати этот WD греется гоооораздо меньше (без обдува).
Фото: 132
Raystlin, ты говоришь про WD 6400AACS?
По мне так он ничего выдающегося не показал, головки слышно, при условии мягкого подвеса (хоть просто в руки возьми), мне он показался громче однопластинного Самсунга HD252HJ. Вибрирует он меньше одноблиновых собратьев, думаю это объясняется массой.
странный выбор винта для бесшумной системы...
TyPuCToZ, не обязательно ставить самые минимальные напряжение/частоту на постоянно. Use C&QC2.
вот непоиму в чем пркол полной безвентильности? вот у меня p5b(965P) и E4600 ( стоит 80 тка запитанная от 5 вольт) = видюшка от His (очень тихий маленький вентиль) это полностью бесшумное создание не требующие никаких финансовых вливаний абсолютно стабильно, и ничего не греется больше 50 градусов. главным издавателем шума был блок питания, до того как до него дошли руки и заменен ветродув и понижены оборооты...
Фото: 3
кулер на проце мягко говоря вообще не подходит для пасива...
проще и лучше для этого использовать Scythe Ninja ;)
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
SergeiXp underworlddemon
Я ошибаюсь, или эти вопросы уже были спрошены и отвечены? :)
В целом симпатично получилось.
За инфу про хард отдельное спасибо.
радиатор на северный из чего выпилил?
у мея точно такой же лежит от кулера CM какого-то дешевенького, хочу распилить и доработать, чтоб получилась "прижимная планка" на ТТ БТ120
что за вентиль, напиши
