Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
Вот написал статью
http://people.overclockers.ru/gypar/record1
что думаете поэтому?)
Статус: В сети
Фото: 4
gypar Ну что вам хорошего сказать - почти ничего :( Да, я рад, что хоть ктото ещё этим увлекается ,но мне жаль, что пытаются делать даже без примерных знаних по физике :( Те температуры кипения, что вы привели - это температуры кипения при атмосферном давлении - в вакууме они НАМНОГО НИЖЕ! Плюс вы сделали не ТТ(теплотрубка), а "термо-сифон". Разница в том, что ТТ работает в любом положении, а теромсифон только в вертикальном(зона испарения внизу, зона конденсации вверху). Если хотите делать ТТ - задумайтесь о роли капиляров.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
я вместо помпы хочу ипользовать аквариумный "бульбулятор")) а на заводе я попросил чтоб сделали и все) 0р. 0коп.)) я этим летом работал там) вот и сделали да родители там работают))
SM.YURBAN пасиба)
да кстати хочу для теста преобрести geminII что интересно выйдет) но стоит он много((
а про температуры кипения: не намного там она будет меньше у эфира...
Статус: В сети
Фото: 4
В школу! Срочно!! Вы забываете, что и температура кипения эфира будет снижаться!! Может у вас этого и не показывали, но у нас на уроке по "насыщенным и не насыщенным парам" был показательный эксперимент - запаянная ампула с эфиром заполненная на 1/6, внутри кроме паров эфира и самого эфира ничего нет(воздух откачан весь - если верить бумажке с завода). Так вот, при температуре человеческого тела(всеголишь 36.6 градуса) почти ВЕСЬ эфир переходил в пар и конденсировался вверху ампулы. А теперь представим, что ваша трубка прогрелась ВЫШЕ 40гр - весь эфир перешёл в пар и теплопроводность трубки критически упала(а раз так то и температура основания резко поднялась) - теперь весь стекающий эфир будет испарятся ДО попадания в "испарительную зону"! И что мы будем иметь? А иметь мы будем в лучшем случае тротлинг, в худшем - отключение из-за перегрева. Вам повезло, что у вас процессор не очень горячий и работает без поднятия напряжения.
автору респект, это показывает что такие ещё есть. статья это не показ крутизны "полёта пули", а метод самореализации! пусть хоть и эффективность небольшая, но оно собрано своими руками (которые растут откуда надо) и даже протестированно... получен опыт производства, скажу не каждый способен собрать такую систему!!!
такими тт основанных на эфире вполне пригодятся в блока питания чтобы удерживать температуру в пределах 35-45 градусах с. это очень важно потому как эта его нормальная стабильная температура. при увеличении температуры напряжение немного проседает, и нарушается стабильность!!!! на воде тоже пойдут, но и температурный режим будет другой!!!
402 метра, за 9.5 секунд, из инета, новый Nissan Skyline.
SM.YURBAN писал(а):
Интересно было бы трубки не полые поставить а цельные и толстые.
Как понимать? Стержни? Это буде гопа,цельная и толстая...
:haha:
Добавлено спустя 51 минуту, 26 секунд
По моему, автору ТТ сто лет не надобно, вполне хватит и термосифона,тем более термосифон надёжнее( если не переворачивать системник во время работы) так как нету ограничения по смачиванию фитиля(доставка фитилем жидкости в зону испарения) испарилось-конденсировалось-стекло обратно,главное обеспечить охлаждение зоны конденсации
При испарении эфира (и плохой конденсации) давление в трубке повысится что автоматом повысит температуру кипения
эфира в результате испарятся он будет медленее, главное чтоб его было не пол-капли всего...
А низкая температура кипения не страшно, люди делали и на изобутане( Ткип -10(минус 10) ) и весьма успешно тем более вакуумировать не надо, пшикнул газ из баллончика,газ перемешался с воздухом, стравил,заправил снова...Пару раз и в трубке только газ( жидкий как в зажигалке), клапан с тойже зажигалки...
Из минусов по сравнению с водой - из-за меньшей теплоты испарения(уносе теплоты при испарении) желателно площадь конденсации (внутреннюю площадь трубки)побольше так как для отвода тойже мощности испаряется и конденсируется большее количество...
около того:
ацетон - 1грамм /530Вт
вода - 1грамм /2400Вт!
изобутан-1грамм /330Вт
ну напруга у меня поднята) ну там на 2 десятых (1.3815 вроде такое)..да лан не спорьте) трубки уже сделаны же, менять ни чё не хочу да и не буду..
1) меня впринципе устраивает вентиляторный кулер (на моем проце ваще тихо крутиться, повезло мне с процем))
2) кстати когда я тестил систему свою, северник охрененно нагрелся аж палец обжигал, поэтому надо либо на северник ставить трубку либо вентилятор( есть мелкий, но он на 4000 оборотах крутится= громко)
в трубке 6 кубиков эфира..кстати зона конденсации была холодной..
спасибо за похвалу))
cfyz писал(а):
Alximik SPbU писал(а):
при вакумизации системы конец трубки с водой можно опустить в жидкий азот тогда сколько воды нальёте столько и останеться и можно более глубокий вакум устрить в трубке
Зачем в азот? Достаточно будет просто заморозить воду в трубке и вперёд...
Просто если на форвакумном насосе это делать то вода будет кипеть уже при минус суолько то, то есть у нас будет возгонка воды. :))))
Не очень много но будет. Да и потом если есть азот, то грех его не использовать :)))))))
С каких пор температура кипения ниже температуры замерзания?
AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
gypar не мучайся фигней. классическую толковую ТТ на коленке ты все равно не сделаешь, а ТС немного не так делать надо. лучше сходи в мастерскую по ремонту холодильников, купи капиллярки потоньше и поэксперементируй в направлении так называемых осциллирующих или пульсирующих ТТ. в качестве рабочего тела попробуй ацетальдегид, у него и теплота испарения приемлимая и температура, и достать так проблематично. вакуумировать лучше сбросом излишнего давления при перегреве(так проще контролировать количество рабочего тела). если грамотно сваять штука может получиться не хуже суперкулеров. а заметку переработай, очень коряво написано.
Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду
edal для ТС вода как то не очень, кроме теплоты испарения еще есть масса и других нюансов
prfds.clan.su/forum/
Дело в том что при относительно небольшой площади конденсации(2 трубки), внутренняя поверхность трубки покрывается тоненьким слоем конденсата который не стекает(поверхностное натяжение,вспоминаем запотевшие окна) и только при увеличении количества стекают капли, тем временем теплопередача происходит через тонкий слой жидкости, который и ограничивает количество передаваемого тепла.
Как теплота испарения так и теплопроводность с теплоемкостью выше всех(применимих в нашем случае) у воды, то её как испаряется меньшее количество так и конденсировать надо меньше и слой воды на стенке трубки лучше проводит тепло что и позволяет рекомендовать именно её...
Хотя мои предпочтения на стороне изобутана, испарителя вроде водоблока и радиатора из большого количества паралельных трубок...
Я бы вам порекомендовал статью отшлифовать и доработать.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
