Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 132 • Страница 2 из 7 • <  1  2  3  4  5 ... 7  >
serj, пофиксил по твоему рецепту.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
Dr.Oz, 90 итераций может быть мало. У вас "Time Depended" не включен режим в "General Settings"?
C точки зрения контакта - нужно рисовать тогда не 25х25, а 5х5.
P.S. В этом сечении непонятно что за проставка между основанием и крышкой.
Boud
Материалы в Flow надо указывать отдельно.
http://images.people.overclockers.ru/180019.png
Здесь у Вас один материал, температура в твердом теле изменятся непрерывно, такого бы не было будь детали из разных материалов.
Dr.Oz, можно проверить, конечно, но этот вид не даёт полного представления, т.к. градиент заужен в диапазоне 293-300, а на ЦП 301 с копейками.
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд
Хотя, я понял о чём ты говоришь. Да - надо проверить.
Boud
"Time Depended" не включен.
По поводу контакта - проще всего добавить термоинтерфейс - такая штука есть в FS. Называется "Contact Resistance" - главное подобрать правильно свойства термоинтерфейса и его толщину.
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
Dr.Oz, в Input Data по правой лапе в "Calculation Control Options" поставь побольше "maximum travels" и "minimum refinement number".
Правда, на всякий случай, лучше после этого ограничить количество итераций где-нибудь 500-600.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
P.S. Ничего что я на "ты"?
Если крышка WB не участвует в теплообмене ей можно присвоить материал "Insulator" (изолятор), что может сократить время расчета (не радикально (количественной стороной вопроса пока не интересовался)).
"Insulator"
no "Insulator"
Boud
Пример когда материал не указан. В итоге все детали "слились" в одну.
P.S.
Ничего.
Фото: 4
Boud Такой вопрос - не нашёл в вашем описании как рисовать вектора скорости потока :( Ну и ишо - как я понял "трёх-штуцерный" в солиде не посчитать? Бо я попробовал свой - вначале выдало шибку "отрицательное давление" а затем "матерьял испрился"(общем чтото в том роде - температура выше температуры кипения матерьяла :) ). Посоветуйте, как сделать ДВА выпускных отверстия??? Ах, да и ишо - где задавать кол-во итераций?? А то он по умолчанию 65 делает.
Добавлено спустя 39 минут, 30 секунд
Так, вектора нашёл, и снова потерял :( Нарыл какуюто опцию, и разукрасил их под цвет жидкости(вроде под цвет отображаемых данных - если температура выше нужного - вектора таки вылазят, но только в тех местах, где теплей).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, сперва нужно в "feature manager" во вкладке с FS заглянуть в свойства сечения и проставить там галку Vectors.
Дальше - уже со свернутым "feature manager" двойным щелчком на легенде, во вкладке vectors - снять галку с "раскрашиваем в цвет", выбрать цвет поконтрастнее ( черный) и увеличить базовую длину вектора горизонтальным ползунком внизу.
Трёхштуцерный сделать не сложнее простого. Либо отдельным граничным условием по давлению, либо в одном граничном условии щелкая по граням с зажатым CTRL. Полезно сперва в "feature manager" по правомй клику на крышке водоблока выставить значение "скрыть". А можно и в самой модели щелкнуть правой лапой на крышке и также скрыть. После этого показать деталь получится только через "feature manager".
ВАЖНО НЕ ПОГАСИТЬ ДЕТАЛЬ. Иначе она исчазнет для расчетного модуля. То что не нужно сейчас, но влияет на расчёт - нужно скрывать, то что вообще на расчёт не влияет - нужно гасить.
Megagad, я чуть выше писал.
"в Input Data по правой лапе в "Calculation Control Options" поставь побольше "maximum travels" и "minimum refinement number".
Правда, на всякий случай, лучше после этого ограничить количество итераций где-нибудь 500-600."
Input Data - это первая строчка после названия проекта FS в "feature manager".
Фото: 4
Boud писал(а):
Либо отдельным граничным условием по давлению, либо в одном граничном условии щелкая по граням с зажатым CTRL. Полезно сперва в "feature manager" по правомй клику на крышке водоблока выставить значение "скрыть". А можно и в самой модели щелкнуть правой лапой на крышке и также скрыть. После этого показать деталь получится только через "feature manager". ВАЖНО НЕ ПОГАСИТЬ ДЕТАЛЬ. Иначе она исчазнет для расчетного модуля. То что не нужно сейчас, но влияет на расчёт - нужно скрывать, то что вообще на расчёт не влияет - нужно гасить.
Это я уже понял, но вот "одно граничное на две заглушки" не работает - выдаёт "минусовое давление". А вот два разных на две заглушки(два отдельных, с атмосферным давлением) работают нараз! Но вот загвоздка - где именно искать этот "термал резистенс"? Примерное место поиска(в свойствах нагревателя я такого ненашёл :( ).
Megagad, выпадающее меню, как на этом скриншоте.
4-й пункт снизу.
Фото: 4
Boud Спасибо огромное :) Кстати, я вот подумал - а может сделать "базу" по готовым моделям: процессора, ГПУ, всякая мелочёвка - чтоб уже с описанием и подставленными матерьялами. Ну или гденить в инете найти чтото подобное.
Указать две грани в граничном параметре "Environment pressure" ничто не мешает и отрицательных давлений получиться не может. Ищи ошибку.
P.S. Давай на "ты"?
Фото: 4
Может, ишо как может :) К слову - я сразу так и делал - выделили обе затычки и задал им "атмосферное давление"(всё как у тебя в статье). Когда вылезла ошибка начал менять вводные данные(меня больше беспокоило тепловыделение, поэтому я снизил для начал его - до 15Вт) - и только как я "закупорил"(убрал её в граничном параметре) одну из выходных заглушек всё начало считаться без ошибок. Кстати, там продолжение статьи не намечается? Например про создание видео в солиде. А то я чтото немго понять как всё это чудо работает.
Megagad, честно - не знаю в чем проблема. Когда я выбираю две грани и больше с условием по давлению - всё хорошо считается.
С видео у меня есть проблемы - экспорт анимации не работает как надо :(
Т. е. написать как анимировать - я напишу, а вот уверенности что и всех полчится сохранить видео отдельным файлом нет.
Советую повозиться самому - выключай все сейения, добавляй flow trajectories. В качестве опорной поверхности выбирай грань, которой будут касаться анимированные частицы. Удобно для начала выбрать грань заглушки, которой ты назначил входящий поток жидкости. В настройках также можно выбрать тип отрисовки - мне нравится "bands" - полосками, их толщину и количество ( либо абсолютное, либо через плотность на единицу поверхности) - тут лучше не жадничать и начинать с малого.
После чего в легенде смотришь свойства, выставляешь отображение скоростей ( для наглядности), подбираешь границы градиента.
Теперь, щелкаешь на созданной траектории правой кнопкой миши и выбираешь Animate.
Внизу всплывает окно с параметрами анимации - настравиваешь продолжительность, если нужно (для сечений) расставляешь ключи, после чего по кнопке "Play" всё анимируется. А вот кнопка "record" - т.е. экспорт видео у меня не работает - выдаёт черный экран, также как если я пытаюсь сохранить картинку в файл. В буфер обмена картинки сохраняются элементарно, а в файл никак :(
Продолжение буду писать уже в рабочий день, поэтому дня два для экспериментов точно есть.
Фото: 4
Вот такой ишо вопросик мучает(наверно уже достал вопросами?) - сейчас в памяти висит ПЯТЬ прецессов от солидворка - они вообще нужны ему или как? Вернее не так - сейчас БЕЗ запущенного солидворка в памяти висит 5 егошних процессов, два из которых - файлы лицензии(сам лицензии.бат и его временный темп!). Кстати, после "убивания" их и последующего запуска солида ничего лишнего не происходит - всё запускается как и раньше - выходит они вообще не нужны солиду и просто висят в памяти?
Megagad, мне для SW и расчетов с частой сеткой нужно гигабайта 4 памяти. При таких запросах те 50 Мб, которые отъели остальные процессы - некритично.
P.S. У тебя с экспортом картинок и видео всё нормально?
Фото: 4
Boud По поводу видео - Как только жму "инсерт флоу траекториес" - усё виснет(виснет солид и не отвечает н а команды - ждал минут 20 - никакой реакции :( ).
Megagad, попробуй выключить напрочь обсчет тепла ( для ускорения процесса) и включить time depended. Шаманство, но помогает иногда. Несмотря на то что в 2009-м глюков стало поменьше - они частенько встречаются.
Фото: 4
Хм, сегодня руки дошли дов солида - пытался сделать модель с несколькими ядрами - полное фиаско :( При попытке расчёта пишет "за пределом расчётной зоны"! И всё :( Вернее пишет так: " is out of the computational region" - вроде правильно перевёл. Посоветуйте - что делать?
Megagad
Такое?
В таком случае надо расширить "Computational Domain".
