Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 2 из 2<  1  2
В твоём тесте нету ничего удивительного.)
Достаточно посмотреть на фотку, на которой видно, что видяхе при закрытом воздухозаборнике достаётся горячий воздух от хардов.)
Вот был бы у тебя корпус побольше и попросторней, то были бы совсем другие результаты.)
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> По сути да, но я никак не ожидал разницы в температуре в 12-15*. Жалко вентилятора нет 80-мм чтобы вонкнуть в боковую стенку около карты, интересно чтобы из этого вышло.
Фото: 88
дык это ящик из которого два пропела работает на выдув а на закачку во внутрь ниодного!!!
кроме того боковые решотки с учетом сеток меньше площади 2х 120мм пропелеров - те им ещё и сечения для подсоса снаружи нехватает
ставь на эти решотки пару 120-ок заторможеных до 800об (готовые или залмановские через сопротивление) и будет все ок
как временный вариант : скрути все заглушки со слотов плат расширения - будет им нормальный подсос снизу , ток впритык попой неставь
и проведи второй эксперимент : закрой обе решотки :) и снова померяй градус - именно так сделаны полулевые дешовые корпуса - полно таких в офисы берут , а потом удивляются почему контролеры хардов взрываются....
вообще инвины хорошие корпуса именно из за толстого и легко пилящегося железа с мощьными опорами под мать - но требуют доводки дырок охлаждения - докучи можно : оклеить виброй/герленом , хард повесить на резинках
Последний раз редактировалось maxara 18.06.2009 13:56, всего редактировалось 1 раз.
maxara писал(а):
дык это ящик из которого го два пропела работает на выдув а на закачку во внутрь ниодного!!!
Да не, спереди работает обдувая харды 80-мм на 1500об\мин, но он конечно не доставляет столько воздуха, сколько выдувают две 120-ки (одна в БП и Залман)
Фото: 88
а там норм дырка в пластике есть ? угадать это невозможно - у них немеряно морд было - а то ведь у них были корпуса без оной вообще , но с предустановленной 80-й :)
вообще если хочешь подробней о продуве - в моей ссылке поспрашивай народ , на никсе немерянный каталог с постоянными фото - многие постят оттуда http://www.nix.ru/price/inwin.html
