Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 46 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
постараюсь всем ответить=)
r.o.m.a.N писал(а):
Это писец. Не легче норм кулер для проца купить, чем кустарничать?
В 13-14 лет я где стока денег достану?читай внимательней
Oliver1969 писал(а):
В принципе неплохо, но уж сильно грубо, не окуратно и халтурно, на вентиляторы надо ставить сетки, да и поток воздуха в корпусе неправильно сделан, скорее всего ещё шумит всё сильно.
Все предидущее переделки были громкие и пыльные, но пропылесосить нетрудно=)я вместе с квартирой комп пылесошу всегда, 2 раза в неделю. Сейчас все вентели на мин оборотах, на вдуве стоит родной хороший фильтр, тишина, под столом не слышно, темпа на проце в простое 40 в нагрузке 60 и это при частоте 3,9!
Eugene-NFS писал(а):
Gallardo писал(а): А где ссылка на материал?..
вот и я в недоумении))...
RusOverLord писал(а):
pidalkin Лови жирный тухлый памидор!!!Где ссылка?
Извеняйте, первый раз, щас исправлюсь=)
pidalkinнедоргой корпус у меня в таком мо самый мощный комп на сегодня стоит) распилил красиво)
я смотрю ты вырезал заднюю решётку вентилятора в корпусеи как? сильно много чего дало? в смысле тише стало?
Когда выкручиваю обороты заднего до 2000 то гул был огромный, исправил ножницами по металлу=)теперь звук также как и на мин обротах
Freddy2007 писал(а):
Выдирай радиатор боксовый и ставь что нибудь другое получше и как минимум на 1 кулер меньше будет.если машина стоит задом к стене то можно сетки и не вешать.да и лампаду подвесь покозырней.
Ща мать брать буду, с ней и возьму охлад. Сетки на вдув достаточно. "Лампады" мне и этой достаточно. Она ярче любой которая есть в продаже=)
BiC писал(а):
pidalkin
А тыквы , огуpцы и моpковь ты не ловишь случаино ?
Ловлю, ловлю кидай xD
H1dden писал(а):
радиатор на северном мосту просто, оригинально и эффективно сделан, понравился
Пасибо, но идея взята из статьи http://people.overclockers.ru/Cofradia/record22
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
Spell писал(а):
Да, может свой Gemin II как-нить распилить и установить на мостик?Молодец, автор...Уважаю людей,которые своими руками делают из г...конфетки+1 вам в репутацию...
Пасиба=)не считаю что нужно платить, если можешь сделать сам. А главное будешь уверен на 100% что это пашет.
H1dden писал(а):
Получился гипертрофированный аналог Zalman NBF-47 http://www.plycon.com/chipset/zalman_nbf47.jpg
Согласен, только основание у залмана меньше намного=)
хороший пылесборник получился)
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
ога=)зато на выходе воздух почти холодный
Nigerson писал(а):
в цулер-клаб!
Стопицот.
Особенно порадовал хард в паралоне. Бедненький... Это типа инкубатор для харда? А что из него потом вылупится?
Sonic-Chainik писал(а):
в цулер-клаб!
Стопицот.
кстати температура была не выше 30!!этот паралон звукоизоляционный, он не держит тепло.
Простите, как меряли температуру?
У меня харды, свободно висящие в стойке, при хилом обдуве вертушками на радиаторе и в БП, греются до 25С. А в дюралевом боксе, заполненном теплопроводящим гелем - до 43С.
А у напарника, харды, свободно висящие в стойке через отсек друг от друга, греются до 55С, ибо тепловой карман.
"блины", очевидно)
я про это и говорю)
Handle with care, I'm a valuable property
И лампочка небось до 40С подогревает воздух, и светом мамку тож подогревает (для нашей сибирской зимы это наоборот хорошо ;-)
pidalkin писал(а): кстати температура была не выше 30!!этот паралон звукоизоляционный, он не держит тепло.
Простите, как меряли температуру?У меня харды, свободно висящие в стойке, при хилом обдуве вертушками на радиаторе и в БП, греются до 25С. А в дюралевом боксе, заполненном теплопроводящим гелем - до 43С.
у меня этот зард был просто как архив, в передней панели там же перфорация, поэтому норм темпа=)а комп сильно продувался, поэтому и темпа низкая. И я написал что был эксперементальный вариант, на 2 дня. Мерил темпу HDTune и спедфан.
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
Неонка обычная на 12 вольт холодного свечения=)покупал в автозапчастях. ОНА ХОЛОДНАЯ!!а на вентелях разве греется подстветка?О_о
Желаю автору собрать самодельную водянку и сильно разогнать проц!
ОДИН ПУТЬ - ОДНА ЦЕЛЬ!
эта мать больше 3,9 не держит......на новой матери попробую http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=aib:a:0:h:26:a:9:1:a:1:999:r:2:1&oper=81095:81095::: на ней
pidalkin Ну что ж, мне добавить нечего - удачно получилось. Я рад за ваше железо.
Возьми вытащи неонку, включи часика на 2, потом прикоснись - она будет теплее поей руки - лучше светодиоды юзать...
вообще с половинкой бокса, хоть идея и не новая, исполнение получилось качественным - смотрится симпатично, аккуратно, можно сказать по-заводскому. А в купе с боксом на проце (хот это и идеологически не верно :)) вообще получается стилистически законченная картина :up:
Остаётся только вторую половинку пристроить - на видюху например или зделать 2 продольных пропила и насадить на плашки памяти :D
Sonic-Chainik "в цулер-клаб" - это не всегда "бууээ", это может буть и похвала за рукоделие и эксперименты в области охлаждения коплектухи (независимо от результата) :)
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
pidalkin а зачем БП разбирал и поставил в него ещё 1 вентиль, нужен ли он там вообще? Зачем бокс распилил? :tooth: не проще ли было мелкий вентиль на северник прикрутить, обдувался бы хоть. Так то нормально, но ты бы хоть пыль стёр перед фотосессией))), а то смотрится как будто ты это всё на помойке нашёл :)
Подпись видел? :tooth:
А у меня фотки не видно((
SKS87 Здесь? http://people.overclockers.ru/pidalkin/records
Обнови браузер или сбрось настройки на дефолт.
Да браузеры в поряде...пробовал через Оперу, эксплорер и мозилу и все по дефолту...походу туда Казахстанские ip непускают((
oxy писал(а):
pidalkin писал(а): ОНА ХОЛОДНАЯ!!а на вентелях разве греется подстветка?О_о
млин скок раз говорить....он ХОЛОДНЫЙ!!неон-это газ!!он не нагревается!!вообще никак!!!он холодный ВСЕГДА!
Orgazmatron писал(а):
pidalkin а зачем БП разбирал и поставил в него ещё 1 вентиль, нужен ли он там вообще? Зачем бокс распилил?не проще ли было мелкий вентиль на северник прикрутить, обдувался бы хоть. Так то нормально, но ты бы хоть пыль стёр перед фотосессией))), а то смотрится как будто ты это всё на помойке нашёл
БП старый, в нагрузке грялся сильно, поэтому сделал полный продув. Мне северник даж с вентелем не давал разогнать больше 2,9, а темпа даже палец невозможно деражать. А чем плох это радиатор?отличное пассивное охдаждение и проц разогнал. А какая именно фотка с пылью?дай ссылку
