Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 100 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 12
Два года эволюции
Проклейка корпуса вибропластом
HD4850 альтернативного дизайна
3DMark и разгон
Thermaltake Swing -> Hiper Anubis
Тестирование 6 систем воздушного охлаждения
Разные версии драйверов ATI в 3DMark 06
Хотел почистить комп от пыли...
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Последний раз редактировалось slava_27 02.08.2010 13:40, всего редактировалось 9 раз(а).
С тех. т.з. статья - откровенно гавно :tooth: , НО! :dance: скажу честно...читать было интересно и это одна из немногих статей, которую я дочитал до конца. Автору +1 :applause: ...разнообразие для меня в фаворе.
Связь-ЛС.
Фото: 12
slava_27 писал(а):
в xp550pp всего 350 реальных ватт, а я купил хорошой БП на 450
Блок то хороший,но в нем не намного блольше по 12v-360ватт,поэтому
choco писал(а):
какой смысл было покупать бп такой же мощности и примерно того же качества
А так приятно читать,я думаю тут немало людей которые стараясь сэкономить меняют шило на мыло,например у меня было ненужное звено в апгрейде процессора-е7200.
е2160-е7200-q9550.
Lorichic писал(а):
е7200.
е2160
и на сколько поднялась производительность ?))) (хотя если продал больше закупки, то ясное дело..)
***Не люблю фанатов !!!***
Фото: 12
Не понял вопрос.Смотря чем мерять(FPS,super pi,кодирование?) и на какой частоте.Если оба разогнать по максимуму(моих эземпляров) 2160@3000 и е7200@4000, разница в математике(super pi) гдето в полтора раза.
Lorichic писал(а):
например у меня было ненужное звено в апгрейде процессора-е7200. е2160-е7200-q9550
ух, а какой кайф перелезсть с Е1200@3200 на Q6600@3690... прям как небо и земля)
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Lorichic писал(а):
Не понял вопрос
простоя непонял к чему такой обмен был ? проблемы с процом были ?(
Фото: 12
Просто денег небыло на 9550,а апгрейда хотелось,бывает такое.а надо было подкопить и перелезть с 2160 сразу на 9550.
Фото: 12
хр550рр выдаёт 216вт по линии 12V...
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
оносительно кулера, то замена OCZ Vendetta на Zalman 9500 обошлась мне всего в 200р.
Молодец, интересно почитать было=)
Обклеил им боковину, корпус изнутри (верх, низ, задняя и передняя стенки) и переднюю пластиковую панель изнутри, это всё вроде снизило вибрацию, если честно изменений я не заметил, но теперь системник стал ОЧЕНЬ тяжёлым…
Материала ушло так много, что корпус потяжелел, а толку нет. Стоит найти самое шумное звено и разобраться с ним.
Свой комп обклеивал сначала линолиумом, потом подложкой для ламината, материала ушло где-то по 1м^2 каждого. После харды подвесил на резиновые пластинки и доработал блок питания. И наступила тишина :)
Фото: 12
ушёл почти весь лист вибропласта (3мм)
правая боковина теперь весит 3.5кг...толк-то есть, но он малозаметен, из-за того что корпус сам по себе жесткий (сталь 1мм), еслиб был какой-нибудь дешёвый китаец, то результат был более заметен...
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
рассматривал такой вариант, но остановился на вибропласте, т.к. он и создавался для того чтобы уменьшать вибрации
Добавлено спустя 7 минут, 44 секунды
у себя два харда поместил во внешии корзины 3,5 (по одному месту над и под корзиной 5,25) посадив их на винты, шума от них нет, третий хард через переходник закрепил на салазках в корзине 5,25.
сейчас основным источником шума (слабый шум слышан только в абсолютной тишине) являются винтеляторы...
у трёх 120х120 скорость примерно 1000 об/мин
у 92х92 скорость 1200 об/мин
у Zalman 9500 стоят минимальные 1400 об/мин
и у видюхи стоит автомат. регулирование оборотов
сначала померь(если есть чем) сколько она в разгоне электричества ест а на счет памяти-почти все 800мг модели(из того что мне попадались в руки) работают без ошибок в раионе 950мг при умеренном напряжении-поэтому 880 как ты писал маловато пробуй больше.
а четыре планки хуже даже не из-за скорости-просто многие материнки с 4-мя моделями работают не всегда хорошо. возми мемтест и потести штук пять разных материнок(например у друзей попроси) поимешь что я имел в виду под фразой "4по1 хуже чем 2по2"
Добавлено спустя 9 минут, 18 секунд
кстати надумаешь когда еще память прикупить-бери кингмакс. модули конечно бывают удачные и неудачные но по критерию цена-результат это айс. мои 1066 могут работать в дуал ченеле на 1200 при 2.1в а сингл на 1240 с 5-5-5-15 на 2.2в(в таком режиме не греются даже без радиаторов в отличии от "мушкин" и "крузиал балистик" которые стояли до этого) при этом стоят дешевле 800 корсар.....
Фото: 12
Моя материнка держит только РС-6400...относительно разгона памяти, то напряга стоит 1.8V, тайминги 4-4-4-12, за более высокими частотами памяти не гонюсь, т.к. большого прироста это не даёт
По статье: что дала обклейка корпуса этим вибропластом?
Фото: 12
BloodSnow небольшое снижение вибраций, а следовательно и шума
slava_27 а с температурой как? что-то мне подсказывает что там будет ацки жарко с этим вибропластом
Фото: 12
aus температуры не изменились...
Я далек от хаянья литературной части статьи, ибо сам писать не умею. Но техническая ее часть и польза для меня лично (дабы не обобщать), равна нулю.
Однако, если бы напряжения в превой статье мерялись мультиметром.
А во второй статье были бы преведены температуры до и после, было бы на порядок лучше.
буду считать этот опус, черновиком для будующей заметки. (не как оскорбление, а как личная , но не назойливая реккомендация)
Фото: 12
к сожалению привести какие точно температуры были до обклейки и после не могу..., т.к. эта операция проводилась ещё в конце прошлого года, а в системе за это время поменялись некоторые компоненты...
как я уже писал изменений не заметил, сейчас такие температуры:
проц: 44 и 45 / 60 и 61
видяшка: 47 / 61
харды: 32, 39 и 43
стоит заметить что у меня корпус TT Swing window, стекло заменил на мет. сетку...
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
нету у меня его...
обклеить то обклеил,а зачем?чтобы корпус весил 29кг? Что получил скажи,вчера купил себе корпус новый,сразу же начал обклеивать его из нутри специальным материалом. пока не закончил ХЗ что получится.
:~$ sudo apt-get install dreams...
