Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2 • <  1  2
zenon999
Пожалуйста. :-)
Фото: 88
Ляпучка писал(а):
Странно, что на звуковухе нет обычного двухпинового SPDIF выхода...
он был, на текстолите осталась надпись ндмай - но толи маркетинг, толь лицензии - и он остался только на профи-версии, и только для японии...
ЕвгенийВ а есть ли защита - от кз и статики - на этом выходе ? то есть на самой карте ?
на SB0460 это цифра снималось с AD_EXT - и туда оно выводилось через кучу смд-распайки - те была защита...
maxara
Не буду обманывать, я не знаю, да и вообще в схемах просто ужасно разбираюсь... (хоть и учился на ЭПиУ)
Фото: 88
по идее от сигнального дорожка, и меж ней и землей 2-3 смд рампаяны - типа замыкают если что, так на SB0460
если непомнится - значит, или не было, или дорожка "нырнула" в неизвестность...
Для меня как для поклонника видекарт ATI/AMD данный тред является лишь теоретическим =)
Т.к. начиная с покупки себе 3870 (они комплектовались родным переходником DVI-HDMI, со звуком!), а на современных есть и сам HDMI.
Советую сделать уточнение в названии - для ВИДЕОКАРТ NVIDIA - с 8800-9xxx-GTX2*0, на более новых обычно уже ставиться HDMI или miniHDMI...
Ссылка на - "Мануал на SPDIF модуль (мб кому пригодится)" померла, поглядите зеркало...
Интересно, что за не распаянная опция (видна на картинке с сайта NIX) называется "HDMI Header connector". 3 пина, из них скорее всего 2 рабочих, который квадратный наверно земля который с другого торца наверно сигнал.
http://support.creative.com/kb/ShowArti ... ?sid=54554
напаять два штырька на готовое посадочное место попроще будет, вот вопрос проще ли в настройке?
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
Либо я что из ваших слов не понял, либо вы суть статьи не поняли.
Видеокарта без подключения к ней spdif, звук сама не выведет.
Поправил.
Может и проще, дело добровольное, если есть штырьки. Проще ли в настройке, вообщем то разницы в настройке никакой.
Интересная статья.
Приобрел Titanium простой и тоже озаботился проблемой подключения ресивера по цифровому коасксиалу. Оптика то есть, коакса нет. Но и разбирать разъем тоже не вариант. Погуглив на эту тему, нашел немецкий форум, где чувак методом тыка :haha: пробовал все разъемы на своей Фаталити. Естественно, она у него сгорела.
Решение было найдено здесь.
Впаиваем два пина 9 и 10 на выход DID_EXT и всё работает!
Это как альтернатива разборке оптического разъема, предложенная в статье.
Альтернатива очень даже классная, спасибо за ссылку.
Только где вы в статье увидели разборку оптического разъема? :spy:
Эмм... действительно. Картинки смотрел пару дней назад, в голове каша осталась. Действительно, никакого разбора разъема нет.
Спасибо за статью, она многим поможет :)
и что же ей помешает? Все Радеоны начиная с 2*** и старше, а также 4** GForcы имеют нативный аудиочип и им внешняя ЗК и SPDIF не нужен. Это геморрой - удел "Зеленого" лагеря 8800-9xxx-GTX2*0;)
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
На знал каюсь. :-)
Хотя думаю качество звука в таком микро нативе оставляет желать лучшего, но это вопрос третий.
А теперь двух пиновый разъем SPDIF отсутствует как таковой?
ЕвгенийВ писал(а):
На знал каюсь. :-)
качество звука при цифре зависит только от приемника. Могу сказать по факту и по прямому сравнению с X-Fi Titanium HD - качество звука эталонно.
Подключил описанным образом свою X-Fi Titanium через MSI GTX275.
Все работает прекрасно.
Отмечу, что буферы доп логики в данном случае не требуются, так как они есть на видеокарте и именно она преобразует TTL в нужные сигналы HDMI.
Смело подключайте по данной схеме. Если кто боится перепутать контакты - тестером прозвоните один из контактов TOSLINK на корпус звуковой карты (естественно при демонтированной карте) - это будет GND.
Да, очень важный момент! Зайдите в настройки NVIDIA и выберите принудительно, что вы выводите звук через видеокарту, иначе при запуске 3D приложения звук будет пропадать.
Был за AMD пока не появился Core 2:)
