Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 169 • Страница 2 из 9 • <  1  2  3  4  5 ... 9  >
Phenom II 3.45 GHz + DDR2
Итак, встроенный тест Winrar. На старой системе с трудом переваливал 2050 очков
У тебя явно (если память DDRII не низкочастотная) кривой разгон Phenom'a. Phenom II 920 @3.2Ghz + DDRII-6400 = ~2150 в тесте winrar'a.
Являясь поклонником первого Crysis, заметил, что в сценах перестрелки с ботами FPS падает, хотя видеокарта не загружена полностью
А множитель у проца случаем не падал от , вполне возможно, кривого разгона ...
Sashkatest
Упс, моя вина. Исправлю :) Точно, 1,385
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Феном разгонялся шиной, так что множитель тут ни при чем
9700KF @5.0 + Noctua NH-D15 + Z390 Aorus Pro + 32Gb + GTX 1080ti + 32" 2560x1440
Неужели?! Мониторил хоть множитель или частоту? А низкая производительность в разгоне тебя не смущает? Сколько, кстати, гигафлопс выдавал твой феном на .3.45Ггц?
Если бы и там и там была одна память, можно было бы что-то говорить. А так, ддр2-800 и ддр3-1600 всё-же разные вещи. Насчет гигафлопс не скажу, не тестил. Сейчас уже поздно.
Смотри на мои результаты windows7 x86:
Phenom II 920 @3.2Ghz + DDRII-800 = ~2150 в тесте winrar'a
смотря в каком винраре х64 или 32 бит, в 4 версии чуть быстрее чем в 3,8. У меня при 3,4 фене и 980 ддр2 вроде 2100 но надо прийти домой и проверить.
По теме переход на санди для меня не актуален судя по тестам, буду ждать бульдозер наверно или если он будет плох можно и до след. поколения, благо для игр вторая 570 может вставлена в любой момент если буден не хватать одной.
BattleTag® elrick#2916
Хм... Резалты моего 925 фенома, правда с DDR3 и на частоте 3,0:
Что-то у вас совсем дохлый 925-й попался, раз брал лишь 3,5... Я свой (ревизии С2) и до 3,85 вгонял при 1,55 В, правда LinX и ОССТ не крутил, но в бенче Вархеда была стабильность.
Винрар ОЧЕНЬ любит быструю память, поэтому неудивительно и закономерно.
В принципе, не так уж и отстал мой.
А зря не крутили, я тоже разгонял до 3,7, на тестах ОССТ как раз вис или синий экран был
Wonderboy, хотелось бы распросить про WoT.
Наконец исчезли тормоза при огромных армиях в Kane's Wrath, в World of Tanks - стабильные 60 фпс. В "Ведьмак-2" частота кадров так и прыгает, но это скорее особенности движка.
Из текста заметки не понятно, что лучше для WOT - чистая ОС, старые драйвера или\и смена процессора. Можно поподробнее рассказать, что не устраивало раньше и что стало теперь.
А что, почитать было интересно. Спасибо.
:old_smile:
Dimonas
У "Мира танков" одноядерный движок, так что количество ядер ему побоку. Т.к. всё приходится на долю одного ядра, часто оно просто не справляется с вычислениями. В данном случае частота намного важнее, чем количество ядер, и именно поэтому 4,7 ггц 2500К предпочтительнее 3,5 Ггц фенома. Чистую ОС при этом ставить необязательно, моя достаточно засрана, на ней же и проводил все тесты.
Отстал заметно, ибо 100 попугаев винрара - это много. У тебя на частоте 3.45 он должен был выдать 2300+
Надо так же заметить, что тест винрара не грузит проц на всю катушку.
Ты встречался когда-нибудь с переразгоном? Я не про те случаи, когда в тестах комп уходит в синий экран или виснет, а про случаи, когда, работая на всю каташку, тупо падает производительность.
Бывает, что осст и линпаки проходит без проблем, но на длительном тесте того же LinX по показаниям Time/Gflops легко заметить прирост производительности от разгона или падение производительности от разгона на 100%ой нагрузке
Ох, давно это было. В последний раз такое было на Celeron D, но тогда причина была в банальном тротлинге - кулер был не айс.
Мда, может и стоило бы разобраться в причине, но грешу на память, ибо тайминги в ДДР2 выставил максимальные, да и разгон 95% что уперся в память. Но если опустить винрар, то остаютя другие приложения, в которых мою видеокарту феном загрузить не смог
что, вполне возможно, является причиной неправильного разгона
Фото: 40
а я сейчас пошёл по пути плавного апгрейда был старичёк Q6600@3.4 2x2 XMS2 940MHz , нашёл в запасах материнку GA-M570SLI S4 попробыал завести фена 2 925 на ней, завёлся, купил фена за 4300руб свой камень продал за 3000руб. Фен пошёл до 3.73ГГц (правда напругу сильно не задирал, а то плата держит максимум 95W TDP, переделал на материнке охлад) впринципе доволен, жрёт меньше производительность выше. Сейчас жду выхода Бульдозеров Х8 , после тестов посмотрим, менять всю платформу на 2600К или брать АМ3+ и ДДР3 с максимальным разгоном 925го (при 1.6в берёт порядка 4ГГц) и ждать пока Х8 подешевеет, чтобы апгрейд так сильно по карману не бил.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
у меня так порядка 4,5 берет С3 :crazy:
Фото: 40
AZZOT Ну ты сравнил Сандик и Феном, так же как х.. с пальцем :) Просто чёт форум читал и статистики, чёт фены 925е обычно 3.7-3.8 берут. А под нормальным охладом 1.6 не на годы работы не так уж и много, на этой напруге под профильным кулером (но на другой плате) в линпаке выше 74гр не грелся.
Wonderboy
у меня фенум 2 х4 3,4 Ггц 4 Гб ддр 3 1600. в винраре 1,256 мб :) винрар нефига дополнительные ядра не использует, а в 7 zip скорость 4200 мб, я просто другим архиватором сэкономил новый комп)
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Фото: 7
Я правильно понял, что WinRar на новом Санди выдал 4066 на частоте 4.7ггц? Маловато имхо. У меня на 4.2.ггц выдает примерно 3950. Память 1600мгц 9-8-7-22-1Т.
в винраре 1,256 мб
:facepalm:
:facepalm:
