Куратор(ы):   zauropod
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2 • <  1  2
пока приз где то в пути, я решил не терять зря времени :oops:
вот оно, будущее ZP2, я думаю сюда отлично встанут как и пред.усилитель так и усилитель мощности:
просьба к zauropod поделиться размерами РСА, чтобы я мог начать планировать расположение их на задней панели
так же под вопросом установка энкодера, он вроде нужен, но....
завтра думаю начать отделку, цветовая гамма под вопросом тоже...
Последний раз редактировалось swu 29.04.2010 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Разъемы:
Наружный диаметр резьбы 6мм, сверлить лучше 6.2мм
Кстати, только по фото заметил, что шаг резьбы у белых и красных разный. А будут еще и черные. Всего будет шесть пар. Вывести назад вход УМ и выход преда, можно тогда на задней панели ставить перемычку или комбинировать разные варианты с внешними девайсами.
По поводу того пульта - он не подойдет. Как узнать - прийти с предом в магазин :) Есть же специальные дико умные пульты типа Logitech Harmony, их много разных, они все подхватывают.
- у меня как видите всё из МДФ и ДСП, эти разъёмы на МДФ в 6мм накрутятся или надо тройку?
- уточните плиз размер индикатора, я сделал окно 50мм*25мм, влезет?
- как думаете индикатор "пробъёт" сварочное стекло(двойка)? у меня есть "зеленый" индикатор, его слабо, как будет с красным вот задача :insane:
Куратор темы
То что вы любите дерево, это хорошо. Но если и задняя панель из дерева, где будет располагаться пластина и радиатор для выходных транзисторов. Хотя при сквозной самовентиляции, при дырках в корпусе сверху и снизу, и это возможно, все же металлический корпус играет существенную роль вдля обеспечения нормального теплового режима и выполняет роль экрана. С люминивым чем-нибудь проблемы? Я бы поставил...
Длина резьбы на RCA 8мм, контактный лепесток 0.25мм, контршайба 1.5мм. Выкинув ее, все равно даже пары витков не накрутишь, хотя в дерево элементарно и вдавить металл хоть на 3 мм. Мож, все же люминий попробуешь?
Точный размер отверстия под светофильтр дам завтра.
Насчет третьего вороса не понял - на переднюю панель будет накладка из большого стекла на всю длину корпуса? От сварочной маски не вариант. У мебельщиков или витражистов лучше взять дымчатое или обычное с фотопленкой, но повозиться надо будет с нужной экспозицией.
zauropod
лицевая панель готова, за окном на корпусе выбрана четверть, стеклышко туда надо примерно 80*40мм
задняя панель будет из МДФ 3мм, с одной стороны разъёмы РСА, посередине радиатор от СОЛО, с краю терминалы АС или наоборот :tooth:
панель планирую сделать перфорированную ( всю в мелких дырках), думаю там все продуется само собой, продолжаю думать об отдельном корпусе для УМ...
доступа к металлам у меня нет, леплю из того что есть и из чего умею :oops:
примерные габариты вышли 429*270*103мм
зы. как вариант есть оцинковка, ею можно сделать внутренний короб :dance:
Последний раз редактировалось swu 29.04.2010 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Кстати, как вариант, в центре - прямоугольный кусок дымчатого стекла-светофильтра, на всю высоту, сантиметров 10 шириной. справа и слева непрозрачное стекло-пластик-металл ... деревяшка..., все ровненько. У Харманов стекляшка с горизонтальными линиями дизайна, но вертикальные блоки тоже красиво будут выглядеть.
zauropod
с задней панелью вроде определился, теперь задача с фасадом, а именно кнопка вкл-выкл и энкодер, можно его фото вблизи и в ракурсах, у него нет посадочных отверстий, нужен ли он вообще?
Куратор темы
Энкодер будет, но его можно и не ставить. Да и не вписывается он на переднюю панель при индикаторе в центре. В СОЛО он как резерв, на случай проблем с пультом, я им ни разу не пользовался, только с целью поиграться и запрограммировать работу. К тому же, он для монтажа на плату, без резьбы. Нормальных нету. Микроконтроллер будет запрограммирован на шаг энкодера 1:1 и 2:1, выбор будет джампером, я потом объясню. Если прижмет, поставишь какой понравится, всего-то надо будет одну дырку просверлить.
А это чего такое? В моей конструкции она не предусмотрена. На блок питания ZP2 постоянно подается напряжение сети. Вход защищен плавким предохранителем. Потребление энергии - пара-тройка сотен милливатт. Мощная нагрузка включается через SSR, с ПДУ или USB. Какая еще кнопка нужна? Свободные ножки у микроконтроллера есть, пяток кнопок можно поставить и проалгоритмить. Только вот для чего?
- какая длина у шлейфа индикатора?
задумался тут о сборке разборке конструкции, как то не очень получается :tooth:
нужен длинный шлейф, надеюсь на радиорынке такие не дефицит :oops:
а под кнопкой я имел в виду полное обесточивание девайса от сети, но это и правда лишнее
Куратор темы
Вас зовут Зоркий Сокол или Глаз-Алмаз? :)
Посадочное отверстие 40х22мм, наружный размер 43х24мм. У него шесть полмиллиметровых поперечных замкнутых (вдоль длинной стороны) ребер, для посадки внатяг. Причем радиус не вписанный, а побольше (но это даже лучше).
Шлейфы питания и на индикатор могу сделать любой длины. Делов-то на пять минут. Какая длина нужна?
zauropod
блин, я не расчитывал на глазок в комплекте :weep: , я думал в комплекте плата индикатора и сделал окно как душа легла :-)
переделывать панель неохота :tooth: , надо думать
со сборкой и шлейфом проблема разрешилась, но лучше подлиннее
чуть позже выложу фото и Вы сами все поймете
если это будет только пред, то в правом отделении его плата, в левом плата БП
сзади справа входа-выхода, слева вход сети и дополнительные розетки 220В
если будет интегральник, то пред и УМ в одном отсеке, бп обоих в другом
возможно внутри отсеки обошью оцинковкой
сборка конструкции элементарна, потянул фасад на себя и все "кишки" как на ладони ;)
Последний раз редактировалось swu 29.04.2010 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Похоже, вы как-то связаны с деревообработкой :)
Все, втыкается штык в землю. Поставил и запрограммировал энкодер (ALPS EC12D1564402 с осевой кнопкой), он регулирует громкость, тембр НЧ, СЧ и ВЧ. Или пролистывает все эти настройки для просмотра. Попробуете и решите, устанавливать, или нет.
Сейчас дорисую мануал (там где-то 30 страниц) и постараюсь сегодня выложить в pdf. Завтра утром контрольная проверка, упаковка и после обеда - отправка.
Входы такие:
-PС-
-AU-
-Cd-
-tr-
Их название пока еще можно изменить.
zauropod
спасибо
30 страниц ПДФ :insane: ...
эх связались Вы со мной на свою голову :tooth:
входы устраивают, но может первую букву делать большой, а вторую прописной?
-Pc-
-Au-
-Cd-
-Tr-
Вы глазок вложите? в принципе я могу сделать накладку и он отлично впишется в интерьер
если делать без него, то есть идея поставить стеклышко с автотонировочной пленкой
надо мне определиться, пора приступать к отделке :dance:
Последний раз редактировалось swu 29.04.2010 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
swu писал(а):
-Tr-
Вы опять за свое? Ну нелья большую "Т" вывести на семисегменте.
Будет (окончательно):
-Pc-
-Au-
-Cd-
-Fn-
Вход -Fn- расшарите резистивной развязкой еще на один-два дополнительных RCA входа.
А вы-то тут при чем?
Это я сам с собой связался, на спор :)
Сегодня с отправкой не успею, так как с утра много провозился - обнаружил на оконечнике сгоревший предохранитель, пришлось развертывать полную проверку. А на ней меня заклинило - сам внес неисправность и час с ней бился :). В итоге все стало пучком, но вспомнил, что не сделал одновибраторный выход для заклинивания входа УМ на массу при подаче питания на него через SSR. То есть, отход, подход, сборка-разборка съели кучу времени. В итоге уже сегодня поздно отправлять, переносим на завтра. Надо еще всю документацию записать на HDD и продублировать на DVD, там будут все даташиты и размеры, да и мануал надо подправить и завершить.
Вот уже все в новой коробке (американской, от Xilinx), в старую подарки не влазят уже. Осталось только упаковать в полиэтилен и поролоном проложить.
Шлейфы 43см. Длиннее вроде уже некуда.
zauropod
спасибо ещё раз, мне нравятся Ваше пари :tooth:
насчет отправки новость хорошая, я не спец по таможне, но там вроде правильное название надо дать содержимому, чтоб меня тут не терзали
чем планируете отправлять? (насчет этого лучше в л/с)
Куратор темы
Приз уехал в адрес победителя.
К сожалению, не полным комплектом.
Накануне на самое видное место положил пакетик со снятыми слюдяными прокладками под транзисторы УМ. Сегодня так и не смог их найти. Где-то в дальних закромах есть прорезиненный лист под это дело, но не сложилось. :)
В качестве компенсации на HDD записано более 5Гб любимых классиков в виниловом лосслессе из моего детстваюношества - Вивальди, Дювал, Пинк Флойд, Арабески и пр., и в мп четыре сидюка гавайской гитары.
Ох, я не успел на ваш конкурс. Сегодня искал в интернете какие-либо советы или принципиальные схемы стабилизатора напряжения для оконечного усилителя в колонках SOLO 6. Мешает гул сети переменного тока: колонки-то стоят на столе с компьютером и рядом же кровать на которой сплю, а слух-то у меня очень чуткий. Что касается предварительного усилителя, то замечаний я не имею. Как система для компьютера, колонки сойдут, взял их на замену SVEN BF-21R, хотя для некоторых басовитых произведений ощущается нужда в сабвуфере.
приехали подарки :dance:
правда ещё позавчера, но увы обстоятельства помешали оповестить общественность об этом радостном для меня событии
хочу ещё раз поблагодарить zauropodа, а также высказать уважение сотрудникам таможни за то что не рылись и сотрудникам почты за то что посылкой не бросались :tooth:
все целое, аккуратно сложено, в общем высший класс!!!
Uploaded with imageshack..us
к сожалению раньше выходных собрать кит не удастся, но увы :oops:
