Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 282 • Страница 2 из 15<  1  2  3  4  5 ... 15  >
При напряжении 1,10В, без ошибок пройдено 10 проходов Linx (в режиме "вся память") на частоте 2400МГц. На 2500МГц - перезагрузил систему на 3-м проходе Linx.
ну в принципе неплохо. Спасибо большое!
это с 4 ядрами? температуру не подскажете до которой прогрелся?
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Пожалуйста. Да, это с 4-мя ядрами. На счет температуры не подскажу, т.к. при разблокировке ядер перестают работать датчики температуры. Остается один датчик, который мониторится только из биос, и на который ориентируется мать при регулировке скорости вращения кулера.
а, блин, забыл :bandhead:
Фото: 5
Его бы на 0,9В, и в мини ITX :slobber:
А то - Атом, Атом..... Гомно этот атом...
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/SN8100 2TB/9100 pro 4TBx2/Seasonic TX-1000
Подскажите, как установить кулер Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler на соккет АМ3 ???
Заявлена поддержка соккет 939, и АМ2. По форме они идентичны с АМ3, значит при помощи идущей в комплекте черной пластиковой рамки я должен закрепить кулер. Но не могу понять как крепится рамка, т.к.:
- она не подходит по отверстиям для крепления на мат.плату;
- в ней крепежные отверстия, которых нет в мат.плате.
Ради интереса смотрел фотографии АМ2 мат.плат в инете - не нашел ни одной, с отверстиями под эту рамку.
Кулер самой первой ревизии. Описание кулера здесь:
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/0 ... 1000p.html
поглядел крепеж, у 939 в мамке было 2 отверстия, на осевой линии сокета, а у АМ2 и АМ3 вроде 4, почти как у 478, только расстояния другие.
Можно попробовать стяжками рамку зафиксировать, но это убожество, я только для тестов так делаю.
Да, 939 и ам2/ам3 отличаются.
Сделал крепление по методике пользователя Mortis. Использовал крепление из планок для S775. Правда в моем случае пришлось отпилить ножки с резьбой, и сделать круглогубцами изгибы под "ушки" рамки вокруг соккета.
Как на мой взгляд - крепление получилось не очень надежным, но на первое время достаточно. В 3х ядерном режиме, в пассивном режиме работы кулера, 15 проходов Linx показали температуру 53-54 градуса. В комнате 23-24 градуса.
Буду пробовать в 4х ядерном.
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
В 4х ядерном режиме после первого же прохода сработала сигнализация превышения температуры 70 градусов.
Т.е. в 4х ядерном режиме пассивного охлаждения не будет.
Фото: 5
GhostPVV
А мать оборотами кулера управляет коректно? У себя я смартфан выставил так, что в повседневной работе кулер не вращается, (кулер Зеротерм Нирвана), температура - 25-30С, а как только запускаешь игру температура поднимается, и пропеллер стартует. В итоге, температура проца выше 45 не поднимается никогда. Чем не вариант?
И, кстати, твоя материнка умеет управлять оборотами вентилятора, если у него не 4 пина, а 3? Есть в биосе выбор 3/4 пин?
Материнка умеет управлять вентиляторами как по напряжению (3pin), так и по ШИМ (4pin). И системными вентиляторами она тоже управляет. Но настроек профилей управления нет. Т.е. она управляет, как задумали инженеры гигабайт.
Сейчас использую тихоходный вентилятор от Скайт Нинзи (максимальная скорость 1200об/мин), и подключил его через реобас от кулера Титан Ванесса, который выкрутил на минимум. В итоге кулер работает в пределах 650 - 850об/мин. Какая максимальная температура - не вижу, но сигнализация достижения 70градусов не срабатывает. И ни разу не наблюдал, чтобы она полностью его остановила.
Фото: 5
GhostPVV
- это гуд,
- а вот это плохо... Уроды, блин... Ну неужто было сложно сделать настройки открытыми?
А что там вообще можно выбрать в меню смарт-фана? Не только же 3/4 пин, наверное?
Цитирую что есть, остальное - ерунда типа CPU Warning Temperature и CPU/SYSTEM/POWER FAN Fail Warning:
CPU Smart FAN Control
Enables or disables the CPU fan speed control function. Enabled allows the CPU fan to run at different speed according to the CPU temperature. You can adjust the fan speed with EasyTune based on system requirements. If disabled, the CPU fan runs at full speed. (Default: Enabled)
CPU Smart FAN Mode
Specifes how to control CPU fan speed. This item is confgurable only if CPU Smart FAN Control is set to Enabled.
Auto - Lets the BIOS automatically detect the type of CPU fan installed and sets the optimal
CPU fan control mode. (Default)
Voltage - Sets Voltage mode for a 3-pin CPU fan.
PWM - Sets PWM mode for a 4-pin CPU fan.
System Smart FAN Control
Enables or disables the system fan speed control function. Enabled allows the system fan to run at different speed according to the system temperature. You can adjust the fan speed with EasyTune based on system requirements. If disabled, system fan runs at full speed. (Default: Enabled)
На данной материнке мой 620-й работает на родной частоте абсолютно стабильно до 1,075 вольт. Потребление при этом не превышает 45 вт в нагрузке, в простое около 20. Максимальную частоту пробовал 280 без повышения напряжения, дальше не гнал, так как кажется прилично греется северный мост. Оставил пока шину 266 на 1,35в, процессор выше 45 не греется.
athlon x4 620@3458 1,35v|gigabyte 770ta-ud3|cm hyper-tx3|2x2 gb 1333@1418 1,6v 7-7-7-18|his 4850 512mb|W7
PeterR Чем замеряешь потребление? У меня в Эвересте есть такие позиции, как мощность и ток, но они всегда показывают 0.
GhostPVV, потребление смотрю в штатной утилите EasyEnergySaver. Не уверен насчет ее точности, но в дефолтном режиме мой процессор при полной нагрузке по ее показаниям ест около 100вт. Это на 1,4 вольтах. В принципе соответствует заявленому TDP.
GhostPVV, мониторить температуру CPU и регулировать обороты кулера лучше из EasyTune 6. HW monitor и Smart соответственно.
В эвересте показания температуры датчиков этой мамки местами перепутаны. Я посмотрел соответствие их значений в ЕТ6 и вывел нужные в трей.
PeterR Да, сравнил показания ET6 и Эверест - в Эверест показания датчка температуры мат.платы на самом деле показания температуы процессора, а показания aux - температура материнки. Спасибо за наводку.
GhostPVV
Прочитал статью про маму от гигабайта. В целом хорошо, но не согласен что отсутствие радиатора на подсистеме питания это минус. У меня было достаточно различных материнок в том числе и люксовых с килотоннами меди на питальниках :-). Так вот по личным, субъективным ощущениям эти радиаторы тока мешают близ лежащим пропеллерам обдувать питальники и соответственно ухудшают их охлаждение. Так-же обычно эти радиаторы соединяют с радиатором северного моста тепловой трубкой, чего на мой взгляд вообще делать не стоит в силу большой разницы рабочих температур охлаждаемых элементов. Так что по моему лучше уж совсем без радиатора.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
== Недавно провел upgrade старого домашнего компьютера на базе 2-х ядерного процессора Core 2 Duo Е8200 под соккет 775, и DDR2 памяти, на 4-х ядерный комплект под соккет АМ3 и DDR3 память.==
тема сисек то осталась не раскрыта !
апгрейд то неоднозначный и хотелось бы знать насколько он оказался успешен в плане повышения производительности !
сам собираюсь брать эту же мать и х3-425(435)...
