Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
кстати, не понятно, почему не использовался IntelBurnTest. вот в этой статье http://people.overclockers.ru/Xmast/record1 сказано, что он круче других определяет стабильность. хотя для эксперимента твоего эксперимента это не очень важно пожалуй...
сам только что запустил его и дважды получил зависание на первых минутах. причем BlueScreenView показывает ошибку hal.dll, а AppCrashView просто "непредвиденое завершение работы". вот это точно от переразгона. поднял напругу на проц, минут 10 тест погонял. не повис... потом подольше попробую. и пожалуй нужно другие напряжения поднимать, только не знаю с какого начать )
xxx: Сегодня вживую видел один из самых быстрых каналов передачи данных: 2 гига в секунду!
xxx: Пылесос засосал флешку :D
поставил windows 7 x64 bit
уже 2 день борюсь с ошибкой 124. Пытаюсь поднятием наприжения уже смог достичь 21*201=4221 проц i7 930 материнка ud 7
на xp 32 bit свободно разгоняю до 220*21=4620
память 1608
8 к 1
сейчас напряжение на процессоре в cpu-z 1.408 в биосе 1,428
Пытаюсь сделать систему спер стабильную для работы 24*7
Ошибка 124 выскакивает раз в день причем когда делаю прогон LinX все нормально на 14000 и даже на 16000
Я бы не когда не перешел на 7ку но памяти 6 гигов)
целый день тестил теперь напряжение 1,312 ниже уже BSOD 0x101
И заметил еще 1 вешь врубаю в настройках питание Левел 1 и напряжение выше и температура проца уже на 6 градусов выше. Щас работает в "стандарте" пока думаю частоты хватит как куплю новые вертушки к своему кулеру попробую 4600 выжить при тех же температурах)
У меня LinX проходит 150 проходов нормально при объеме задачи 18000,а 64битный прайм блэнд вылетает бсод 124
как побороть?
Если я не прав - я мог бы быть прав,а значит,если мог бы - это значит,что прав,хоть мог быть и не прав.Да,не прав,но я прав.
BattleTag: FetisV#2188
124 что то с памятью че за память? и какие частоты попробую её протестить....
OCZ OCZ3V1333LV2G частота 1520 на таймингах 9-9-9-24 и напруге 1,7
так теперь интересно получается...
LinX проходит с 1,275 в биосе Vcore
а Prime утром поставил досих пор крутится (тьфу-тьфу-тьфу) на 1,31 тоже Vcore по биосу
получается Prime'y надо больше напряжения?
да прайму надо много напруги) либо врубать line 1 для прайма)
LLC чтоли?
да именно оно не дает просидать напруге при нагрузке но температура выше)
Enabled
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Оvix'у респект!заметка интересная и полезная!
мне понравилась
