Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Vastak писал(а):
Пару раз писал заметки для данного ресурса, 1 из которых была просвещенна организации охлаждения в корпусах с вертикальным БП(где то глубоко в архивах похерена она). Наконец можешь взглянуть на дату регистрации и понять что я как минимум довольно давно этим вообще увлекаюсь и читаю, что конечно не делает из меня специалиста, но и не делает из меня полнейшего нуба, пишущего только ради своего самолюбия или ради желания опустить кого то.
просто не разобравшись и начав с ходу выдавать характеристики типо "логика так и прет", Вы ценность всех Ваших советов и поучений сразу свели к нулю... и с успехом продолжаете это делать.
Данный зазор очень слабо сказывается на эффективности, он был бы критичен, если позади него находиться что то с большим сопротивлением, а корпус сам по себе не столь уж большое сопротивление оказывает.
Вы элементарно забыли что причин потери эфективности две - одна за вентилятором, а вторая перед... мало того что корпус таки оказывает сопротивление, но и фильтр также оказывает сопротивление только всасыванию, и сопротивление неслабое, поэтому часть воздуха будет неизбежно подсасываться из зоны сразу за вентилятором...
а вот нагнетающие очень часто и сильно шумят, и шум тем сильнее, чем ближе лопасти к "сотам".
Вам надо вырезать соты... вырежте их и будет приятная тишина.
еслибы Вы внимательно посмотрели фотографии, то увидели бы на северном мосте моей мамы большой радиатор, производитель мамы на него даже вентилятор ставил, в моем случае сразу за ним стоит выдувной 120 и мне он поэтому нужен.
Радиаторы на цепях питания обычно не выше 4 см(из за совместимости с куллерами цпу, хотя и 7 см монстриков видел), Почему я посоветовал поставить вентилятор на боковую панель.
еще раз... у меня на северном мосте стоит большой радиатор... я же сказал что на нем стоял вентилятор... Вы много видили 4см вентиляторов на на радиаторах цепей питания? так понятно? #77 дальнейшие предположения и советы на их основе я почикал бо они в данном случае ниочем. как и советы которые таковыми не являются потому, что и так БП вентилятором вверх стоит, а решеток (типо фильтров) вообще нету ибо... если бы Вы читали внимательно то не пропустили - ВЕСЬ входной поток идет ТОЛЬКО через фильтр на входе.
Тогда возникает потребность в еще 1 нагнетающем вентиляторе и тут возникают вилы.
вот совсем неинтересно какие потребности возникают в случае претворения в жизнь Ваших ни очемных советов... потому что у меня и так все прекрасно охлаждается при этом так тихо что понять работает или нет комп можно только в абсолютной тишине... Спрашивается нахрена же мне испытывать геморой от Ваших советов и потом бороться с ним? А также непонятно зачем Вы кинулись "улучшать" и советовать там где всё простокки замечтательно работает?
Надеюсь не слишком безапелляционно объяснил?
да никак не обяснили... Вы придумали какието трудности потом с ними боролись, но мне это не интересно. Если у Вас проблемы с Вашим корпусом , сделайте как я и будет Вам счастье... а Вы в мою прекрасно работающую и отлично сбалансированую систему пытаетесь внести дисбаланс, а потом с ним бороться...
Смысл моих постов в 2 вещах: 1 показать другой вариант организации охлаждения и модинга;
ну и отлично только зачем мне советовать и указывать его выполнять? напишите заметку и обсуждайте свои варианты... а так Вы пришли со своими вариантами в обсуждение моего варианта и начинаете указывать как следовало бы сделать... причем в какомто поучительно наставительном тоне...
2 пояснить почему инженеры сделали так, а не иначе.
передавайте им привет и скажите, что они ламеры.
Предлагаю в данной ветке обсуждать мой вариант исходя из того, что на данный момент он холодный и ппц какой тихий а также чистый в результате принципиальной доработки, ибо пыль не падает в него сверху и не лезет с боков и вообще через щели или дырки.
Если у Вас есть проблемы с охлаждением в Вашем корпусе то я конечно могу помочь Вам их решить, только в ветке посвященной обсуждению Вашего варианта или в личке.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Напиши пожалста какой БП у тебя стоит, а то корпус купил а шлейфы питания матери и проца короткие, как думаешь хватит ли 52см шлейфов или придется кулцмастеровский БП брать где они 60см?
Kern VS у меня БП Hiper 680 type II хватит или нет 52 я не знаю... вообщето с длиной проводов БП есть проблема только у дополнительного питания процессора, остальные с большим запасом везде дотягиваются.
Если бы мне не хватало длины этого кабелька я бы просто удлинил его да и всё. там деловто на полчаса - припаять 12 прводков в разрыв.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
51 см провода дополнительного питания (4-8 пин) вполне хватило дотянутся от БП, за поддоном, до самого верхнего левого края материнской платы, где и расположен был дополнительный разъем питания и еще запас небольшой остался. ЗЫ. Русские оверклокеры настолько суровы, что заклеивают всю перфорацию на корпусе и ставят один вентилятор на вдув!!! Мы не ищем легких путей!!! =)
ага. главное организация потока внутри... а у меня даже в эту ужасную жару комп почти 24 часа в работе (в том числе и днем играю в игры) и все ок - нет никаких проблем с охлаждением, при том что и проци карта разогнаные... Поэтому мне дико в недомек нафига люди увешивают свои корпуса таким количеством вентиляторов... явно идут по пути - вместо того чтобы все продумать и сделать аккуратно и по минимому, пихнем сколько можно и ладно.
Я доволен тишиной и качеством корпуса, раньше нонеймы были, всегда выпиливал\пропиливал\доделывал, а тут все уже сделано, по крайней мере доволен корпусом за эти деньги, а далее время покажет. К пропылесосиванию корпуса давно привык, а разбирать/собирать - одно удовольствие получаю XD
Для того, чтобы уменьшить сопротивление фильтра, а также реже чистить фильтр, обычно стремятся увеличить площадь фильтра. Соответственно если вы загерметизируете объем расположенный между вентилятором и фильтром, то сопротивление упадет. Если вы еще и увеличите площадь фильтра, и немного (на 2-3 сантиметра отодвинете фильтр от вентилятора) то сопротивление еще упадет. Но это так для раздумий создателям корпуса... Все это делается в вентиляционных системах.
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Кировск,Мур.обл Фото: 13
BaCeK да не просто корпус и так норм продуваем и в принципе мне хватает ... + поставить можно 14мм венты , что сверху \что и сбоку ... этого я считаю достаточно ... и забыл кстати , так можно поставить 2 вента и спереди - один на морду, второй крепиться на стойки под жесткие диски
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Новосибирск
По мне так этот СМ690 не очнеь удачный корпус в плане защиты от пыли. После того как купил NZXT H2 рад как удав. Напомнил мне малость ASCOT 6AR. Такие же легкосъемные фильтры и помыть можно.
