Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 37
В системе пока очищеная вода, потом залью антикор для автомобильной СО + дистилят ато да пожует коррозия контур... Хотя залмановцы пишут что ВБ у них внутри никелированая медь, но чет глялел я туда, больно на обычную похоже...а остальноету меня все алюминий в системе, фиттинги-никелированая латунь.
Да от работы руками получил искреннее моральное удовлетворение, еще раз убедившись что они у мегя из нужного места растут ))))
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro тоже хотел делать СВО, думал уже из Германии заказывать компоненты. Прочитал ворклог. Спасибо. А чем радиатор от 2110 (Для Вас он длиннее и неудобнее?). А сложно фитинги ставить в радик? Еще не надумали какой бачок использовать? И еще мне достался водоблок от Zalman (на видео, cерия такая же, как и ваша). Внутренний диаметр шланга там ~9 мм
Фото: 37
От 2110 неустроил расположением фиттингов, они у него в бок выходят вдоль плоскости ... а к радиатору от оды за 25 рублей продаются фиттинги буквой Г , как раз то чно надо. На них я натянул шланг размочив его в горячей воде, тяжкое занятие однако, зато надежно. Но на месте стыковки толи изза сильного растяжения толи еще что , шланг сильно гнется и переламывается. И радиатор от 2110 меньше чем от оды. мерял в магазине, он шире и короче, а этот под 2 120ки идеально подходит. насчет водоблока, я описывал, берем кусочек шланга 9х11 мм, натягиваем на фиттинг, а поверх наш шланг 10х14, и все, ну для успокоения можно хомутами прижать чтобы уж вообще насмерть.
А с бачком вообще беда какая то ,нету ничего подходящего под мою здоровенную помпу, куплю насос поменьше, тогда какой нибудь пищевой контейнер приспособлю. И еще хочу реле сделать на питание помпы, чтобы врубалась при включении компа...
Я не скажу что у меня сверхэффективная водянка которая смажет охладить и7 на 4 ггц, но для своей стоимости это просто чудо.
Щас в кривис играю для проверки, 48 градусов ЦП, 45 - вдюха, 35 вода, 27 в комнате.
5 мегатонн света!
Интересные заметки:) , тоже хочу собрать охлаждение из подручных средств), нашел случайно вот это http://www.aquariumdevices.ru/catalog/item_329.htm . Кто нить таким пользовался?) Дорого конечно, но очень интересно)
Фото: 37
Гмм... это получается готовая СВО , только водоблоки да шалнги прикупить надо... однако недешево мягко говоря, зато все в одном. ни разу не пользовался и у знакомых аквариумистов не видел.
Хех, завелась у меня живность в системе, быстро однако, ну да логично, в бачке ниже 27 не опускается - идеальная температура для всевозможной микрофлоры. Для зачистки системы я туда булькнул спирта, а потом после часа прогона - налил таки антикор... поглядим что будет
Насчет антикора...залил я его в систему, сначала вода окрасилась в белый цвет, потом вроде как стала опять прозрачной, когда суешь пальцы в воду чувствуется что там он есть. температуры в простое поднялись на 1-2 градуса, но и в квартире стало жарче, погода потеплела, поэтому я не могу сказать из-за антикора это или просто из-за жары.пока что так...
5 мегатонн света!
Фото: 37
Сегодня друг сказал что мелкая помпа барахлит и через раз стартует, так что я решил не покупать еще и такую трисикалку на 300 л/ч и пользовать ту что есть, благо она с антикором рабоатет тихо, еле слышно.
Вот антикор который я пользую, и какой налет он дал на помпе...
http://img163.imageshack..us/i/1008630.jpg/
http://img99.imageshack..us/i/1008629c.jpg/
Заметьте что антикор расслаивается при отстаивании, в составе пишут дистилят нефти и фирменные присадки, видать дистилят вверху, все остальное внизу.
хотя я не могу сказать что сво стала работать хуже, в комнате + 30 проц в простое +40, когда было + 28 в комнате - было +38-39 в простое без антикора в системе. такчто все пропорционально.
Для фиксации радиатора на боку в строймаге были куплены черные кранштейны для полок, 4 шт, 2 оказались лишними. я их прикрутил к винтам, держащим фиттинги радиатора, и к отверстиям для вентиляции в корпусе. вентиляторы соединил 2 разогнутыми уголками.
http://img248.imageshack..us/i/1008631.jpg/
http://img375.imageshack..us/i/1008632.jpg/
http://img695.imageshack..us/i/1008633.jpg/
радиатор + вентиляторы в сборе, вентиляторы я прицепил хомутами http://img192.imageshack..us/i/1008635j.jpg/
привинтил это к боковой крышке http://img706.imageshack..us/i/1008636j.jpg/
И вот оно СВО с разных ракурсов:
http://img101.imageshack..us/i/1008637.jpg/
http://img444.imageshack..us/i/1008638q.jpg/
http://img192.imageshack..us/i/1008639.jpg/
http://img27.imageshack..us/i/1008640d.jpg/
http://img687.imageshack..us/i/1008641l.jpg/
http://img686.imageshack..us/i/1008642.jpg/
Бумажка прилипшая к радиатору - для неверующих фом что на 50 % (~1000 об/мин) оборотов 120ки могут продуть радиатор от автопечки.http://img80.imageshack..us/i/1008643.jpg/
http://img32.imageshack..us/i/1008644m.jpg/
Одна закавыка, подставка под комп резонировала когда на нее ставишь бачок даже через виброизолятор-черную губчатую хрень из коробки от материнской платы, снял я к черту эту полку и подумал, что ж я балда раньше до этого не допер , можно бы было радиатор вверх засунуть, места сейчас там полно... ну да ладно, что сделано то сделано, и перебирать в ближайшее время не хочу.
http://img16.imageshack..us/i/1008645f.jpg/
http://img717.imageshack..us/i/1008646q.jpg/
На сим надеюсь мои мытарства с СВО завершены, и начнется ее долгое и радостное использование...
P.S. Если кто думает, купить себе воздушный кулер на цп за 2 тыр или делать водянку - делайте воду!!! она окупится сторицей за счет того что ваш системник не будет пылесосом, у меня к примеру мои бывшие 8 вентелей надули чертову тучу пыли, и тишина.... почти полная. Звук помпы различим только ночью, вентелей на 50% оборотов вообще не слышно. Об ондном жалею, что сразу СВО не собрал, ибо намного эффективнее чем воздух.
Вот еще тест линкс 20000 - 5 прогонов в х64 вин 7. http://img687.imageshack..us/i/85914188.jpg/
в комнате 29 градусов, вода была 33,2 стала 34,5 градусник от скайт я починил, они его сделали не герметичным и его коротило, изза чего он показывал дикие температуры, я убрал родную изоляцию - типа желтого скотча, и обмакнул термопару в тюбик силикона, щас показывает адекватную температуру, соответствующую показаниям спиртового термометра.... пока что.........
+ новые фото с термодатчиком
http://img715.imageshack..us/i/1008647.jpg/
http://img31.imageshack..us/i/1008648.jpg/
http://img23.imageshack..us/i/1008649.jpg/
прогон 10 раз линкс в х64 20000 вода нагрелась до 33.5 градусов с 30 за 6 прогонов и потом больше не нагревалась, равновесие установилось.
http://img267.imageshack..us/i/10336.jpg/
Я крайне доволен сво.
5 мегатонн света!
Фото: 37
Не останавливаемся на достигнутом, заказал себе и другу вот такой ватер на чипсет, дешево и сердито http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 45720.html
Друг хочет радиатор фирменный самый дешевый вместо одовской печки поставить, вот такой вот http://overhard.ru/product_info.php?products_id=90 а я заберу у него радиатор от оды и сделаю себе монструозную спарку на 4х120ки из 2х автопечек :hitrost: , зашью в корпус и поглядим чья СВО будет мощнее. Хотя меня этот радиатор тоже прельщает тем что не надо его дорабатывать, ну да не пропадать же купленным печкам :tooth:
Я если буду себе брать такой радиатор, то чтото типа такого NANOXIA Radiator ThinBlock 12x3 Radiator
А сначала конечно возьму норм корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_the ... 92080.html
5 мегатонн света!
Фото: 37
Такс, давно меня тут не было, много воды утекло с тех пор, сменил я корпус на 690-2, и бачок переделал, смотрим новые фото кейса.
Водоблоки все те же залмановские, в конуре крутится вода дистилированная + 15% антифриза Castrol NF
http://img20.imageshack..us/i/dsc5525r.jpg/
http://img831.imageshack..us/i/dsc5527e.jpg/
http://img96.imageshack..us/i/dsc5528s.jpg/
http://img823.imageshack..us/i/dsc5529.jpg/
http://img6.imageshack..us/i/dsc5530x.jpg/
http://img824.imageshack..us/i/dsc5533r.jpg/
И еще до кучи сделал себе реобас - термометр для управления вентиляторами (правда пока он управляет ктока одной 120кой на фронтальной панели.
http://img830.imageshack..us/i/dsc5513.jpg/
http://img844.imageshack..us/i/dsc5514o.jpg/
http://img91.imageshack..us/i/dsc5516.jpg/
http://img577.imageshack..us/i/dsc5518b.jpg/
http://img202.imageshack..us/i/dsc5520r.jpg/
http://img689.imageshack..us/i/dsc5521.jpg/
http://img651.imageshack..us/i/dsc5522.jpg/
http://img228.imageshack..us/i/dsc5523h.jpg/
5 мегатонн света!
Зачёт!!!!!
Что за фильтр на боковой левой?
Реобас врезан в бэйсик версию? Отличный способ заполнить ту пустую поверхность.
Интересно насколько станет жарче, если радиатор покрасить в чёрный?
Фото: 37
WD(VRN)
фильтро-кусок ткани "Шифон" отлично держит пылюку, по бокам приклеил на черную изоленту, но клиит слабо, надо скотч. вообще я люблю делать так, беру вентилятор, вырезаю квадрат шифона чуть больше чем кулер, накладываю, и проклеиваю суперклеем по периметру. Шифон прилипает насмерть, лишнюю ткань с боков обрезаю. получается несъемный фильтра на кулере, главное его делать со стороны всоса, чтобы пылесосом легко читстить было.
Да, корпус 690-2 базовая версия, без контактов в верхнем отсеке и родной крышки. Реобас я не врезал, корпус отделался минимальными повреждениями - маленькой дырочкой в дне отсека для харда... сейчас подумываю о том чтобы купить мееееелких саморезиков и закрепить реобас ,ато зараза иногда отскакивает.
5 мегатонн света!
Лично мне, всегда интересней просматривать фото самодельных систем. Я с Вами почти одновременно начал конструировать сво из подручных материалов, жаль что набрел на эту тему только сейчас.
Водоблоки делал сам:
cpu
gpu:
помпа sunsun jp-024, была погружная ( 1200 л\ч, подъем 1,6 м макс.), переделал на наружную ( крыльчатка была зафиксирована, все стыки и лишние дырки заделаны ):
радиатор от печки москвича :
штуцера 1/4 и шланг 14/12 нашел на строительном рынке, что бы эта прелесть горела в уф, купил маркер( которым текст выделяют )2-шт , разобрал и добавил его чернила в воду :-) :
тут уже нормальные радиаторы.
Постепенно, как многие самоделкины, перехожу на заводские компоненты Фотографии "СВО" компьютеров #8133399
Фото: 37
dann400 М-м-м спасибо, оч интересно! Я тоже хочу переходить на заводские, по крайней мере радиаторы...но чтото лишних 2000 пока не находится на простенький 3х120 (((
А кстати для моего контура мощности помпы вполне хватает, друг заменил в аналогичном контуре помпу на ДДЦ - температуры остались такими же.
Помпу я тоже сначала переделал во внешнюю, а потом нашел бачок, в который она идеально входила, и сделал ее снова внутырь...замучался отдирать холодную сварку :tooth:
Помпа чтото стала неприятно пошумливать...кабы не пришлось в мой контур брать ДДЦ... ибо надо всеже на нормальную комплектуху переходить потихонечку.
5 мегатонн света!
В принципе, мне тоже хватало аквариумной и шума от нее практический не было. Но как то замерил скорость в контуре, получилось 150 л\ч, подумал, что маловато и прикупил ddc, к тому же нашел хорошее предложение.
Сейчас скорость не мерил, но прокачивает так, что добавил ещё один (третий) радиатор в контур и все равно поток ( судя по пузырикам воздуха :-) ) остался большим, аквариумная уже не справилась бы.
Что касается радиатора, 3х120 я приобрел на барахолке с небольшим дефектом и 2-мя штуцерами за 800р, немного рукоблудия и он как новый :D
Фото: 37
Ну это то да, ДДЦ это сила...просто скажем так, пока финансы нужны на несколько другие нужды, а система работает удовлетворительно тихо (друзя приходят и удивляются "он что у тебя не работает" :tooth: )
У вас какие радиаторы ? Не ГТ Стелс случаем? Как они по ТТХ ?
5 мегатонн света!
Да, Black Ice GT Stealth 360, вроде как нормальный, оребрение частое и как мне показалось, по сравнению с NANOXIA, ГДС у него повыше.
Фото: 37
Понял, спасибо...буду ждать прихода ЕК 360.... ато подумывал взять этот ГТшку...но хочется тишины, а его с частыми ребрами продуть на 700-900 оборотах сложно будет... Блин досадую сейчас, купил бушных штуцеров под шланг 8х10 мм, а шлангов таких НЕТ в продаже блин ((((( в россии нет в смысле... хочу белый себе, для контраста так сказать.
5 мегатонн света!
если поможет, то есть тут, но только прозрачный и чёрный http://www.silentchill.ru/shop/category/shlangi/
Фото: 37
dann400 Спасибо, уже видел, и непомерно дорогой до кучи)))) ну к черту, я на своем зеленом за 50 р -метр посижу пока )))
Лучше радиатор, помпу с баком да водоблоки поменяю, у меня они пока от залмана с несменными штуцерами, так что бесполезно химичить.
5 мегатонн света!
ок, ну как говориться, чем смог... :beer:
Фото: 37
dann400 :beer: спасибо! я так подумал и решил, не буду делать на внешнюю подвеску радиаторы, запихну внутрь 2х120 стелс ГТ вверх и ЕК шку 2х120 вниз ( вверх не влазит, слишком толстая :weep: )
5 мегатонн света!
