mkol У БЕ процов разлочены множители на КПУ и на КПУ-НБ на увеличение сверх номинала.
mkol писал(а):
Возможно ли увеличить частоту NB без поднятия FSB ?
Ну не FSB... А гнать можно не только шиной...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Blond-in Спасибо за статью! Эх, еще бы кто-нить с DDR3 потестил, чтобы посмотреть, как там дела обстоят с разгоном CPU.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
mkol писал(а):
У процессоров Black Edition множитель NB ограничен 10x как у всех или больше ?
У меня был феном 9550(Агена, 2.2 ггц) так там свободный множитель NВ от биоса зависел. В одном биосе был заблокирован, в другом разблокирован. Эх, научиться бы биосы ковырять...
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2011 Откуда: SNG GTM+2
Koschey Bessmertniy писал(а):
хороший материал. теперь бы протестить влияние скорости памяти и НТ. предлагаю такие варианты настроек: 1. всё номинал 2. разогнан проц по множителю 3. разогнан проц и северный мост 4. разогнан проц, северный мост и НТ 5 разогнан проц, северный мост и память 6. разогнан проц, северный мост, НТ и память 1-6 память в режиме 128 бит 7. разогнан проц, северный мост, НТ и память в режиме 2х64бит ИМХО 2х64 должно быть эффективнее чем 1х128, но нужно проверить. P.S. было бы замечательно добавить в тестовый пакет и пару приложений, например, архиватор 7zip и кодер видео h264.
Свежие результаты разгона, конфигурация:
CPU: AMD Phenom II x6-core 1090T 3200 MHz HDT90ZFBGRbox, стоковый cooler Cooler Master HKM-7M552A-A2-GP (1111XQO154), 7000 RPM max, Ucpu=1,425 V, технология TurboCore отключенa в BIOS MB: Asus M5A88-V EVO (оверклокерская) производство China, AM3+, max RAM=2000 MHz O.C., EPU включено, t=35'C..39'C RAM: радиаторная PGV316G1600ELQK Patriot DDR3 16GB (4 x 4GB) PC3-12800 (1600MHz) Enhanced Latency Quad Kit at XMP 1600MHz 1.65v DualChanel 2x800MHz (SPD JEDEC=475MHz+1.5v, JEDEC=533MHz+1.65v, XMP=800MHz+1.5v-9-9-9-24/38-5) (хотелось бы объем больше под мои задачи , но это предел)
GPU: встроенная ATI Radeon HD 4250, 1 GB RAM max Monitor: LG Flatron M2780D 27" 5 мс, 1080x1920 pixels D-Sub (колонки+TV+пульт) HDD os: Samsung HD080HJ ATA Device 80 GB, 7200 RPM, SATA-II HDD data:Samsung HD300LJ ATA Device 300 GB, 7200 RPM, SATA-II БП: Chiftec APS-550s, 550 W, 80plus-Bronze DVD: LG SuperMulti IDE Mouse: Genius с роликом, шаровая, COM-port Keyboard: A4Tech, PS/2 Корпус: Gresso GE-7780B Midi-Tower 175 x 410 x 440 мм
OS: Win 7 x64 Ultimate SP1 (максимальная, последние обновления), режим максимального быстродействия, DirectX 11, подкачка (виртуализация) RAM=800 МБайт ), загрузка RAM под систему около 1,5 ГБайт.
Для теста использовались: -AIDA64 Extrem Edition 21.08.2011, v. 1.85.1600 -SiSoft Sandra Prof Buisnes (x86) 2011.10.17.77 -Prime95 v.26.6 build 3
задержка_____78,1____________71,1___________71,0________зависание____зависание________75,8___________74,2____________68,7__________68,2__________71,3 ns 64MB для случайного доступа к памяти
Резюме.Удалось разогнать NB/CPU до 3195 MHz при тестировании на Prime95 (открыта боковая крышка корпуса, температура CPU поднимается от 40'C до 61'C при комнатной 22'C ). Для повседневной работы выбрано некритичные настройки NB/CPU=2855 MHz. Не деградирует?
