все замечательно, пользоваться удобно есть просьбы-пожелания из простых 1) добавить ориентацию битов в байте, старший вперед или младший вперед 2) добавить ориентацию байтов по строчно или по столбцам дисплей в проекте имеет другую раскладку относительно генерируемой программой, приходится все перетурбировать перед выводом из сложных это возможность получения кода полутоновых изображения, например в 4 градации пример #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Всегда!
DETOXIC
из простых ... из сложных
Это все просто и внутри программы делается. Только, чтобы это было доступно пользователю, требуется доработка интерфейса - надо добавить стандартную строку с меню, чтобы можно было делать настройки. Кстати, я в статье упоминал про файл с пользовательскими настройками, но никто им не заинтересовался. Некоторые параметры можно настраивать и в текущей версии.
Например, в моей текущей версии программы появилась кнопка "L2F50", которая формирует "правильное" изображение с 16-битным цветом на экране LCD S65 (контроллер EPSON L2F50) в ландшафтной ориентации.
Сейчас играюсь с LCD 320x240 на базе HX8347D, драйвер написал сам и там ориентация любая. Но, для универсальности параметры конвертации , конечно, должны быть настраиваемыми через меню. Когда это будет и будет ли вообще - сказать трудно.
Что касается изображения из "4 цветов", то это не проблема, как показано на картинке выше - и заняло одну минуту работы. Но на ваших фотках дисплей как раз и имеет возможность менять интенсивность свечения отдельного пиксела, то есть, в терминах моей статьи, тот дисплей не "монохромный", а "черно-белый".
Поскольку мой дисплей на базе HX8347D поддерживает 4-битный, 12, 16 и 18 битный цвет, я, возможно, и добавлю что-нибудь в программу. Было бы кстати, если вы бы дали точное наименование дисплея на вашей фотографии и ссылку на даташит.
может я читаю по диагонали (не внимательно), но про настройки я не нашел, для меня это очень актуально про дисплей которым пользуюсь я, #77 вакуумный люминесцентный, производства японской фирмы futaba, модель GP9002A01A, ссылка на производителя http://www.futaba.com/products/display_modules/module_products/pdfs/Graphic_47.pdf работает в -40, кушает 0,5А при 5В, жмет 120fps, инерционность отсутствует стоимость 900 руб в мт системс
DETOXIC Замечательный даташит. Все самые нужные для программирования страницы из него убраны. Что за секретность такая? Мне нужно описание интерфейса и формат хранения данных в памяти для этого дисплея.
я не знаю почему, но они не выкладывают доки толком.... просят чтоб запрашивали есть документ полнее, сам по нему работаю, постучите в асько 0xFBF32BA скину ли забрать тут
DETOXIC Интересный дисплейчик, ему, оказывается, два экранных буфера установили с возможностью логических операций между ними. И можно сделать даблбуферинг, чтобы не ждать INT для установки адреса, если динамика выводится. В любом варианте полезная штука, вот и для полутонов пригодилась.
Но VFD - для стационарных устройств, потреблять полампера - это много.
Что-нибудь придумаю с конвертацией для него. Интерфейс мне пока менять сильно влом, нужно будет в папку с программой бросить инишку, в которой будет идентификатор дисплея, и тогда можно будет работать. Кстати, именно так сейчас настраиваются некоторые параметры (начальные установки опций, снятие максимальногого размера для покаываемых картинок и т.д.).
Точных сроков сказать не могу, просто в ближайщие дни буду делать для своего дисплея прибамбас, поэтому высока вероятность добавления некоторых опций.
vfd в машины, или иные применения с относительно жесткими условиями эксплуатации самое то, поскольку не найти решения для -40 с нормальной инерционностью, любой лсд будет медленным до жути, а установка подогрева выйдет на теже 0,5А и проблемы с общей компоновкой плюс даже в солнце на этом стекле все отлично считывается и под любым углом
два экрана в монохроме, а если в 4 градации серого, то останется один только
по минимуму желается ориентация старший бит вперед или младший, и построчная или постолбцовая равзвертка например, в программе BitFontCreator http://www.iseasoft.com/bfc.htm это реализовано очень удобно и вызывается по кнопке Data Format что в целом позволяет делать все что угодно с упаковкой выдаваемых данных #77
PS ваш продукт вполне функционален, удобен, как инструмент для создания виджетов и иных графических объектов дисплеев встраиваемых систем просто замечателен, не стыдно и кнопку donate сделать
zauropod, хорошую программку сделали большое Вам спасибо. Подскажите пожалуйста, а Вы в дальнейшем планировали совершенствовать программу? Мне хотелось бы увидеть вней возможность выбора размеров сегмента 8х8 так и 6х8. Считаю что не будет лишним выбор построения битовой карты как по вертикале так и по горизонтале. На мой взгляд это существенно повысит возможности применения программы.
Программка делалась исключительно для своих личных целей в плане самообучения работы с LCD и не задумывалась как полноценный универсальный продукт. Добавки чего-то еще требуют переработки интерфейса, а я старый ленивый больной человек . Вот г-ну DETOXIC тоже пообещал встроить фичу на 4 цвета, но так как мой дисплей, с которым сейчас играюсь, поддерживает аппаратную инверсию геометрии и порядка следования и ничего от программы мне пока больше не требуется, то вот как-то руки не дошли, когда дойдут - даже и не знаю.
aptem_80 писал(а):
8х8 так и 6х8
А это для чего? Если шрифты - то лучше работать с одной большой битовой картой, туда можно легко конвертировать любые ТТ шрифты, даже не моноширинные (с отдельной таблицей смещений).
zauropod, спасибо за разьяснения. По поводу вашего вопроса: Я сейчас себе делаю одину приблуду, в состав ее входит дисплей 160х128 с контролером Т6963. У него адресация построчная. Планирую использовать встроенный знакогенератор, в частности цифры. Если использовать 8х8 то между цифрами получается большое растояние, как то не красиво. Вобщем буду думать.
а Вы не используйте 8*8, так называемый моноширинный шрифт, а примините высота 8 пикселей а длина различная, тогда, например, буквы ш и буква г будут иметь длину 10 и 5 пикселей соотвественно, и визуально разноширинный шрифт существенно приятней
Присоединяюсь к просьбам о 2bpp формате (4 цвета), буду премного благодарен! =) Вот нашел в инете прогу. Как-то случайно наткнулся, теперь сайт первоисточник найти не могу )))) http://fasterpast.ru/BmpCvtDemo.zip Демоверсия, но вроде бы ограничений никаких нет. Только слёзно просят не использовать в коммерческих разработках =) Поддерживает уйму разных вариантов цветовых кодировок, выводит код в С и т.д. Правда есть пара проблем: 1. Из цветного в 1bpp и 2bpp переводит только без дизеринга. Поэтому если он нужен, предварительно картинку нужно конвертировать чем-то еще. 2. У меня он по-умолчанию выводит картинку в негативе, так что надо её инвертировать (можно в самой программе сделать). Вот как-то так получается: #77
Скоро сделаю обновление. Будет конвертация в raw 5-6-5, добавлю и 2bpp. Будут опции 0-90-180-270 и плюс зеркало. Собственно, делов-то немного, просто возня с интерфейсом. Это все делается, так как пришлось сейчас новый формат для фонтов вводить, поэтому будет опция сохранения в этом формате, заодно и остальное вышеперечисленное добавлю. В принципе, оно и так уже почти все добавлено, так как все это рутина, но пока в неприличном виде, надо собраться с силами и чуть-чуть облагородить. Если что еще надо добавить - предлагайте, пока я в настроении.
Добрый вечер. Очень нужна Ваша помощь иль направьте куда,нужен конвертер который может снять инфу с монохромного дисплея и на выходе чтоб висел RGB либо RCA для входа и дублирования на другом мониторе. Помогите други. Всем спасибо.
Вопрос задан настолько неграмотно, что возникают серъезные опасения в понимании вами этой технической проблемы и реализации предложенного решения. Например, можно информацию снимать компактной видеокамерой и ее сигнал обрабатывать и выводить куда надо. Можно поставить разветвитель, либо программно-аппаратный перекодировщик, но нужно описание интерфейсов (вход, выход, а может какой-то формат еще можно вытащить из схемы источника) исходного монитора, к которым можно подключиться, и описание того, что вы понимаете под "RGB либо RCA". Скорее всего, имелся в виду аналоговый интерфейс VGA с разъемом D-Sub и композитный видеосигнал с разъемом RCA. Нужно указать и расстояние, на котором находятся исходный монитор и дубль.
Но с веткой вы ошиблись - попробуйте обратиться в "R&D", так как наверняка потребуется аппаратная доработка. Здесь обсуждается совсем другое.
Уважаемый zauropod,Вы меня простите за не грамотный и не корректный вопрос. Ваш ответ меня полностью удовлетворил,не могли бы Вы оставить свой тел.для связи, очень нужна Ваша помощь.Да,а что значит R&D и где находится? С уважением. Спасибо.
yakydze
Вы ищете помощи в решении технической проблемы, не предоставив ни единой технической детали, ни внятного объяснения, что представляет собой исходное устройство и нафига вообще вам какой-то конвертер.
R&D = Research And Development, т.е. "Исследования и разработки", тема аходится по адресу http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=47, там бывают люди, которые смогут вам помочь, если вы: -четко сформулируете проблему; -укажите точное название оборудования, участвующего в процессе и его технические характеристики (ссылки на даташиты, если это редкое или нестандартное оборудование; -поясните, какая именно помощь вам нужна.
К сожалению, у меня свои проекты уже несколько месяцев без движения, поэтому участвовать в чужих не имею возможности. Даже консультативно.
