Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 81 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
upd
самым оптимальным стало 1.050v, 900/1800/4300
если повышаю до 1.125 - то стабильны 950/1900 - но прирост 5гр.
Методом проб и ошибок стало ясно, что в Afterburner'е куллер работает от 30 до 80 %. то что ниже и что выше - не работает. вентиляторы соотв. крутятся от 1200 до 3150 об.
слышимость:
отправная точка комп работает со всеми 120мм кулерами 600 и кулерами ВК 1500. - его не слышно, самое громкое - работающий жесткий диск.
хэвен
проц 700, вдув и бп 1200, ВК 2500-2700 (при 65гр и разгоне)
слышимость - есть. с чем сравнить: если говорить совсем шепотом, то сливается звук ;)
Кстати, звук кулеров на ВК не приятный - слишком высокий + если прислонить ухо к системнику слышны "кузнечики" - треск питания на ВК.
Короче, если сравнивать с асселеро с1 + 120@800об - это слышно, но не громко.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Последний раз редактировалось Inkviz 06.03.2011 20:12, всего редактировалось 1 раз.
имею такого уродца :tooth:
никаких вылетов по темпе не было (900/1800 при 0.95в, дальше не гнал т.к. не хочу разбирать и СО улучшать)
по шуму тоже что и в этом обзоре http://www.overclockers.ru/lab/40366_2/Shivorot-navyvorot_Gainward_GTX_560_Ti_Phantom.html
у вас явно неудачный экземпляр, а может и брак.
Вот не взял бы Палит даже изза одного уродливого вида платы
Код:
Какая большая смысловая нагрузка и знание предмета. infinity___
Недавно взамен Radeon HD5850 приобрел подобную карту, но с 1Гб памяти. Основной причиной покупки была необходимость тишины - и я получил то, что ожидал! Уж насколько тихой считается референсная 5850, но "Фантом" тут его здорово превосходит. Карта реально тихая. В открытом корпусе, ночью, на фоне пары бесшумных 12см вентилей ее не слышно даже в 3D. В Heaven температура не доходит и до 70гр (обороты всего ~1400). Разгон при 1.05 до 950/4600 - свободно, дальше попросту не пробовал. При таком разгоне в сетевой бете Crysis 2 температура ядра уже выходит на ~76гр (кстати греет Кризис похлеще Небес), но карту и в этом случае практически не слышно. При этом никаких выключений или глюков (играл в бетку часа два без перерыва).
За статью спасибо. Скорее всего вам попросту попался неудачный экземпляр, либо 5 фаз реально не справляются с питанием еще одного дополнительного гига памяти.
Очень жаль, что в обзоре нет материалов по рассмотрению вопроса целесообразности второго гига на борту. Хотелось бы увидеть тесты на использование памяти в тех же GTA 4, STALKER или CRYSIS, которые очень прожорливы в этом плане.
Ryzen 7 3700x/MSI B450 Tomahawk Max/Noctua NH-D14/MSI RTX3080Ti Suprim X/2x8Gb DDR4(3600)/DeepCool Quanta DQ750ST(Gold)/SSD Kingston A2000 1TB M.2 etc
Сёгуна 2 и Цивилизацию 5 на максе + 1080р попробуйте запустить с мониторингом объема памяти :tooth:
Фото: 12
Почитайте ветку печ460 - народ уже давно выяснил что 2Gb имеют смысл только при построении SLI - 560 ничем в этом плане не отличается. и то что с 2Gb ВК хуже разгоняются тоже.
Автору респект - всегда интересно узнать мнение постаравшего.
если немедленно не вернете ВК уберите стоковые вентили и поставьте нормальные сверху. но лучше конечно вернуть.
сли из 560 в далеком будущем имеет смысл быть (имхо). это как история с 8ой серией. лет 5 назад покупаешь 8800, года два назад за относительные копейки покупаешь вторую. в итоге система работает наура
по поводу обмена - нет причин к обмену. Разгон фиговый, странный затык при 70гр (хотя он то появляется то нет) - это я не могу сказать продавцу и вернуть как причину. карту взял 3 дня назад - щас бу проверять зависимость от наличия памяти - если зависимости нет - то да, буду искать причину, вешать лапшу, и брать мси или гигу. А если, да, реально в некоторых играх надо 2гига - ну тогда чего тут думать. Работает - ну и ладно. Мб кому перепродам в будущем.
Overhlopec
говорят, что СО почти бесшумная даже при умеренном разгоне.
Так и есть, очень странные результаты у автора. Гонял на работе несколько GTX 560. Из них фантом САМАЯ тихая, во время работы в системнике ее вообще наверное будет не слышно.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Спасибо за статью. Как раз стою перед выбором сли 560.
В этой привлекают тишина и память, но судя по статье это совершенно не так.
Хотя в других местах пишут, что фантом самый тихий из 560-х. Может все дело во 2-м гиге ?
Хотелось бы увидеть тесты 1-го кризиса, так ли ему необходима эта память ?
Добавлено спустя 50 секунд:
А версия была с 2-мя гигами ? Может в этом все дело ?
ЗЫ: Поскольку 2-х гиговых карт всего 2, вот бы про Palit хоть что-то узнать...
насчет тишины - когда все кулеры в корпусе работают на 600об, а видяха на 1600-2000 она оч. даже слышна (может, я просто привередлив?)
дополнил статью - тесты нужности 2х гигов памяти, нагрева. обязательно к прочтению.
Ага, по памяти вопрос почти снят.
Правда бытует мнение, что кризису сколько не предложи, он все скушает или почти все.
Но бытует и другое мнение - при недостатке памяти возможны фризы.
Я карту беру именно под кризис, получается 2 гига обязательны и выбор свелся до 2-х карточек.
Теперь по поводу шума. На 1500об разные кулера шумят по разному. В дб. бы...
Но это вряд-ли возможно, тогда можешь по другому проверить ?
Выставь обороты так, чтобы было "тихо" на фоне остального системника.
Как субъективный критерий ~600-1000 оборотов и так, чтобы не заглушалась работа HDD.
В таком режиме прогнать кризис и посмотреть на температуры.
Допустим если у меня встанет выбор, то я профиль настрою так, чтобы карта грелась до 75 гр
(считаю это неким предельно-допустимым моментом), но я не слышал кулера, нежели до 65, но с воем....
Еще 5 копеек - эту карту афтербенер понимает на предмет поиграться с напряжением ?
kolobunka Естессно (последняя версия спокойно работает. с другими - глюки)
Понятно, спасибо.
Если сможешь, прогони на предмет соотношения температура\шум (обороты).
При самом среднестатистическом разгоне - 900.
Воде питание она не просит поднимать в этом случае.
kolobunka тут элементарно, если не повышать напругу, то карта работает ~1600 об - чуть слышно. Если повысить до 1.2, то уже до 3200 вроде разгоняется и воет как фен.
Inkviz писал(а):
насчет тишины - видяха на 1600-2000 она оч. даже слышна
А позже пишешь что на 1600 чуть слышно.
Вот я и пытаюсь понять, шумная она или все-же нет :insane:
Правильно ли я понял, что:
Если не поднимать напругу, то карта легко берет 900, греется не более 70,
кулера шарашат на 1600 (50%), но при этом их практически не слышно ?
Если так - шикарная карта, как появятся, я в магазин :)
И я не совсем понимаю недовольства данным экземпляром :oops:
ну относительно самого корпуса она громче его, но так не воет как резаная. Короче, если корпус стоит не у уха, а в метре - то все ок.
недовольство - желание взять 1 ггц и по памяти повыше хотелось больше.
а так да, карта норм. менять не собираюсь. если будет гига или мси 2х гиговая - то я сменю.
Inkviz
Спасибо за тесты. Вопрос закрыт - 2 гига сейчас совершенно не нужны (думаю на 560й в кризисы при х16 АА явно не поиграть, да и зачем, когда в FHD вполне хватает и х2), а SLI меня в принципе не интересует (шум/прожорливость).
Следует учитывать, что на ядре у 560х "Фантомов" изначально занижено напряжение до 0.985В, вместо штатных 1.025В на референсах.
А вот тестик похлеще "бублика" - nVidia "Endless City Demo" :)
Удивляюсь выдержанному графику регулировки пропеллера. Да, горячо, но если учесть, что 570я запросто греется в играх до 85гр, а 480я и выше 90, то вроде как отличный результат.
Последний раз редактировалось JC_Denton 06.03.2011 21:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну понятно :) Гигагерц это скорее психологическая планка, чем нужная.
Разница между 950 и 1000 аж 5%, т.е. вместо 40 кадров будет 42, заметно как я не знаю :)
Просто я с 480-й слез, правда последнее время под залманом работала, вот там ДА !!!
А вы тут 70 градусов - горячо, ближе метра от корпуса слышу кулер - громко :lol:
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
JC_Denton писал(а):
Inkviz
Так самая-то неприятность, что он в х2 АА на грани. А еще чуть-чуть и переползает за гиг.
По тестам на 480, без АА он стабильно кушал 1.1-1.2 гига.
Я боюсь, что из-за этой нехватки могут просадки появиться.
(и карты я хочу взять фактически только ради кризиса,
а разница в цене между 1 и 2 гиговыми фантомами не сильно большая,
только вот пропали 2-х гиговые куда-то разом :()
Ну и в Сталкере бы посмотреть картину. Вроде еще что-то было, сейчас не припомню.
ГТА4 пофиг, ему видюха вообще не сильно важна, там проц многоядерный нужен.
Так вообще классно.
Второй кризис гораздо менее требователен, его явно точили под консоли (те же текстуры меньшего разрешения, меньшая дальность прорисовки, более агрессивный LOD и т.д.).
Или вы карточку берете для игры в первые две части? :)
Из обзора следует, что карты с двумя гигами явно гонятся хуже. ИМХО недаром производитель не стал повышать напряжение на ядре/памяти у 2Гб карты даже до 835/4100 Мгц (в отличие от 1Гб версии).
Именно под 1-й и вархед. Посмотрел бетку 2-го, прослезился от его "оконсоленности",
и сейчас хочу взять 560х2 для игры в 1-й.
Ну в моды для него, которые после выхода 2-го будут появляться в достаточном количестве.
Если бы не название, можно и не догадаться, что "это" - кризис 2 :( Короче в печали я :(
Это я все прекрасно понимаю, что 2-х гиговые карты хуже.
Но если памяти не хватит, мы рискуем получить не слайд-шоу конечно,
но очень сильные просадки. Т.е. вообще не играбельно :(
А разницу в разгоне даже на 100МГц можно увидеть только по тестам.
