Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Спасибо за статью, прочитал от начала и до конца Подскажи, а там болты на штатном СО под крестовую отвертку? P.s. завтра поеду такой покупать, надо ли при покупке из блистера его достать посмотреть?)
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Проблема с подключением есть - плата вентиляторы не регулирует, но её решает график оборотов в MSI Afterburner.
Так я всё таки не понял. Как вы подключили вентиляторы к карте? На кулере же 4 pin а на видеокарте - 5 pin. И как MSI Afterburner может регулировать если плата не регулирует. Регулировка всё равно через плату идёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Железнодорожный
Да, под крестовую, ну единственно что маленькую. Не знаю, я не доставал, но всё с ним оказалось нормально, но вот в обзоре на главной странице из кулера при доставке получилась лампа алладина, поэтому если позволят достать - лучше это сделать)
Ответил RemikR на тот же вопрос в личку. Но повторю ещё здесь, я, честно говоря, не в курсе, может ли мси автербёрнер регулировать обороты, если сама карта это не может , но у меня картина была такая - подключил кулер (4пин) к карте (5 пин), один штырёк на карте соответственно остался свободным, включаю комп, карта работает, но вентили не крутятся. Поставил в МСИ галочку регулировать обороты, выставил график - всё завертелось. Может просто подключил кулер не к тем 4-м штырькам питания из 5-ти, может если бы был подключен этот, а другой остался незадействованным - плата сама бы кулер начала регулировать, х.з.)
Последний раз редактировалось abc100 17.04.2011 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Автор, скажи, ты не боишься что видеокарта получит микротрещины из-за "подпорки" радиатора двумя кулерами? Хорошо видно на http://www.10pix.ru/img1/4957/3806645.jpg
MaZaF1981 Карта изначально прогнулась под весом кулера, те два вентилятора ни при чём. Вертушка мугена того 80мм вентилятора может свободно не касаться, если её чуть вверх подтянуть, она легко ездит вверх-вниз, и там просто опустилась на него. А по поводу повреждения ВК - мысли были и есть, там либо карту подпереть, либо чуть подтянуть кабели питания - они карту немного подправят, надо подумать как исправить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Ukraine/Luhansk
Купил и для своей референсной ASUS GTX470. Начал устанавливать и обнаружил, что клей в тюбике просто засох #77 Сначала впал в панику, потом решился на отчаянный шаг - приклеить на термальную пленку от референса (квадратики зеленоватого оттенка) #77 Удивило, что за пару лет этот материал не высох и сохранил свои свойства. Методом прижима до усрачки удалось приклеить все радиаторы , держатся довольно уверенно на такой липухе. Только теплопроводность под вопросом... #77 #77 Собрал... #77 Включил... первым делом заглянул в АИДу:
Графический процессор - 37 °C Диод ГП - 33 °C Память ГП - 33 °C Окружение ГП - 32 °C
Судя по температурам липухи довольно таки хорошо проводят тепло. Это при 40% оборотов. И наконец-то настала тишина! Но вот как-то на душе не спокойно, а вдруг отвалятся эти мои липухи при нагреве? Скажите мне, можно было так делать? Успокойте мою душу, а то стремно пока тестить в нагрузке...
