Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 81 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 348
NAVUHADONOSOR
Хорошая работа :up: .
Ждём отчётов о дальнейших переделках. :-)
Фото: 12
Сделано аккуратно, но харды надо было поставить снизу и сохранить хоть и небольшой, но обдув
Провода обтянул мелкими проволочками во избежания попадания в лопости куллера.
лучше стяжки использовать...
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Фото: 13
Я бы посоветовал перевесить винты на мягкий подвес - тем более это было бы проще, легче и добавило бы виброразвязку. Перед винтами можно поставить 2х80 мм вентилятора, скрепив их между собой по одному краю - они как раз помещаются в 2 5 дюймовых отсека.
судя по радиатору на процессоре проц полный отстои.. и зачем ему такая видеокарта? а так хорошо сделано :)
Фото: 12
в профиль забыли глянуть :-)
БП - Chieftech APS 750C (750W)
Материнская плата - Gigabyte 890GPA-UD3H
Процессор - AMD Phenom II X6 1075T (3.00 GHz)
Видеокарта - Radeon HD 6950 / 2 Gb (HIS) Референсная
Оперативная память - 2x 2 Gb Kingston 1333 MHz (4 Gb)
Жесткий диск - 2х Samsung 750 Gb / Samsung 320 Gb
DVD привод - LG (BLU-RAY не читает)
Корпус - ASUS Chassis (Vento A8)
ОС - Windows 7 Ultimate x64
Удаление креплений под харды для установки видео - нормально. Использование огрызка этого крепления для установки двух хардов "на пол" отсеков 5.25, да без обдува, виброизоляции и с креплением этого "чуда" на саморезы - неправильно.
Существуют (их легко найти) крепления 3.5 устройств в 5.25. Заодно и расстояние между винтами увеличится - это если паталогически не хочется устанавливать обдув. Про аккуратную "уборку" проводов уже говорилось.
В качестве дополнительного решения, если удастся убрать все провода аккуратно к задней стенке, можно разбить объём корпуса на 2 тепловые зоны: нижняя - вдув с лица имеющимися вентиляторами, выдув через СО видеокарты. Аккуратно вырезать "ребро" из картона и отделить эту часть корпуса. Верхняя зона - вдув с передней панели через HDD (можно использовать 60мм вентилятор или попытаться впихнуть 80мм) на пониженных оборотах плюс вентилятор на боковой стенке (если есть), выдув - БП и корпусные вентиляторы на задней стенке.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Foxconn`ы надо выкидывать а не переделывать, темболее имея деньги на покупку таких видео
Неплохо корпус поправил,но винты будут греться и будут подогревать дисковод,а это как известно,плохо.
Если цены кусаются,выбейте им зубы...
В России миллионы спиртоперерабатывающих заводов
Моя мечта - MITSUBISHI LANCER EVO X:Газпром-мечты сбываются.:)
Но ведь существуют не дорогие спец. вентиляторы для HDD которые крепятся прямо к ним. Места по высоте занимают минимум. Устанавливаешь их и подключаешь питание через резистор (для понижения оборотов до неслышимых). Я подсоединял через 2-х ваттные МЛТ. Сопротивление подбирал подключая временно проволочный переменник в 1 ватт (до 150...200 Ом) и его движком снижал обороты. Потом замерял R и впаивал постоянный МЛТ. Так делал со всеми вентиляторами в корпусе. А харды, да и всё прочее, что гремит (Б/П и корпусные вентиляторы), я закрепляю через шайбы (можно и самодельные) из достаточно плотной, но пористой резины. Шайбы ставятся с обеих сторон. Т. е. со стороны винтов крепления и с другой стороны. На каждый винт 2 шайбы, достаточно толстые, чтобы корпуса прикрепляемых деталей не имели контакта с корпусом компа. Причём, чтобы небыло вдавливания со стороны винтов (если шляпка винта мала) ставил вначале металлическую, а потом резиновую. Отверстия можно слегка рассверлить, или расширить круглым надфилем, чтобы винты не имели контакта с корпусом. Долго думал о подвесе, но пришёл к выводу, что, по многим причинам, подвес винтов <<не есть гуд>>. Если вентиляторы сильно гремят, то имеет смысл разобрать их и заменить жидкое масло на густое типа ФИОЛ, или подобную.
И зачем брать охлаждалки специальные для хдд?что бы получить 40мм шумные вентели? и на малых оборотах они тоже мясо...
Тогда уж лучше брать например scythe slim 120mm(точно не помню название) он по толщине в два раза тоньше обычных...
Вместо саморезов лучше заклепками...фигачть.Если порезать основание матери и сделать вырезы для кабелей, а заднюю крышку аккуратно отодвинуть(хотя бы на шпильках) то можно ювелирно провода уложить...получившееся щели хоть паралоном плотным с вентиляцией, либо резиной, да чем угодно....Так же можно подрехать каорзину для СД.тогда образуется место для 120мм вентеля под винт...
Ничто не истина и все позволено
теперь глянул и совсем в ступор ушел.. как этот кусочек алюминия с 2 проволочками меди может охлаждать 6ядерник? он по идее всегда кипеть должен..
Фото: 22
Конечно здорово, только при продаже могут возникнуть проблемы. Какбэ не все поймут твой энтузиазм, и при этом постараются еще цену сбить до минимума. Это я о том, что ожидает в будущем, ибо сам через это прошёл. :-)
Купи нормальный корпус, всё равно скоро лето, там пипец будет на 69х0, поверь мне.
честно говоря изврат полный , проще и лучше купить нормальный корпус чтото типа Coolermaster CM 690, не понимаю зачем видеокарту за >300$ - тулить в корпус за 20$.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 12
высокие обороты, да и нагрузка наверника не самая высокая, без спец ПО сложно нагрузить проц свыше 80%
SergeiXp
Скажу честно, этот проц повидал Geforce 9800 gt, встроенную видеокарту на этой материнке HD 4290 (как раз в то время когда я продал Нвидию, сидел на встроенной), а после я купил эту видяху (6950) И на всех видяхах проц грелся не выше 48 градусов (с учетом того, что я никогда не играю на средних или еще хуже минимальных требованиях, только максимальные, ну на крайняк то, что позволяет система для комфортной игры)
Вот сейчас на этой системе которая у меня в профиле, я играю на макс. требованиях во все (современные) игры которые используют для тестов видеокарт на этом сайте, и температура не превышает 45 градусов.
Вопрос, зачем мне нужен радиатор по мощнее? Нет смысла. Если бы я занимался обработкой видео или еще, что-то в этом роде, тогда можно было сменить стандартную СО.
Вся моя система, тщательно проверена и я с помощью всех возможных драйверов и прочих коррективов получаю прекрасную производительность в играх, и мне не нужен дорогой корпус, а этот коробок можно и помучать, переделать, и дополнить, чем я и занялся! Нужно будет куплю, а пока, хочу практиковаться)))
NAVUHADONOSORрано или поздно ты купишь большой корпус и забудешь о градусах в простое и под нагрузкой. Проходили.
ну просто я както видел такоиже радиатор на 2хядерном атлоне, правда без теплотрубок, так он и без них грелся за 90 градусов. да и ои двухядерный i3 при разгоне закипал на боксе до 70, а на большом радиаторе у меня не выше 50.
Автор молодец.Зачем викидывать денги если можно пока так посидеть.Просто не кто не задумывался, что после покупки видео,корпус можно позволить через месяц-два.Я сам когдато делал похожее.А корпус в будущем купится,по себе знаю.Предложу ТС купить вентили которые ставятся вместо заглушек в отсеки для приводов.Будет жостким легче и цена смешная.Типа этого http://goods.marketgid.com/goods/398/17055445/
Молоток, так эти корпуса, резать да пилить, всё равно никому кроме нас самих они уже не нужны. Методика измерения твоя аля -3 градуса ГПУ - надо мерять Т окружающую, без неё это пустой звук. По винтам тут верно предлогают подвесить их. я тут собираюсь свой винт на резинки повешать в отделе 5.25. суть крепления - просто натянул их, сверху винт положил. То что ты их жестко в корпус засунул, это двольно жутко по шумовому комфорту, т. к. все эти фоксоны железо имеют музыКальное.
След переделку над БП проделать дыру формата 14*14 и перевенуь его так чтобы он забирал воздух вне корпуса, это позволит снизить его шумовые характеристики. Во всяком случае я свой профильный пока вообще сверху корпуса поставил, и зацепил его вентиль через реобас, усё - не шумит и не греется, а то как бы БП подрабатывающий ещё и вытяжкой в корпусе это дополнительный геморой в виде шума их немалых и не сльно тихих вентилей.
Ещё можно внизу напротив карты проделать в полу корпуса две дырки(или одну) для установки вентилей ктоторые бы нагнетали прохладный воздух - с такой опцией тебе точно уже не надо будет ничё придумывать в корпусе даже при покупке более горячей карты. В общем можно ещё много чего придумать и реализовать, что будет служить эффективно главное желание. Можно конечно взять новый корпус, но нафига им заморачиваться когда у самого есть желание и инструменты для переделки того что имеется :beer:
BF:BC 2 - BullDozeR[ioi]
CoD 4 - BDR[ioi]
Последний раз редактировалось ShailimSS 19.03.2011 2:36, всего редактировалось 1 раз.
Боксовый кулер о трёх тепловых трубках плюс включённая система AMD Q'n'Q творят чудеса? Возможно системник установлен на полу или близко к нему (с лёгким, но постоянным сквознячком). Температурка прикольная. Интересно, на каких оборотах она удерживается. А вообще, тебе попадались игры, потребляющие процессорное время по чём зря (типа BF:BC2)?
