Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Ну так я почитал -почитал....там чисто так все ноют что некатит,а все тайминги кроме основных в авто, походу ставят...
ИМХО дело в КП который невоспринимает субтайминги как КП на iX-XXX...нет?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
думаешь все такие "тупые" и не пробовали субтайминги крутить?
*Team Russia*
Hardware King
Матери - ASUS Maximus IV Extreme, ASUS P8P67 Deluxe, Biostar TP67XE (два экземпляра), Gigabyte GA-PH67-UD3.
Все без проблем стартовали и грузили винду.
У биостара была проблема только выше 2133. На 2133 ок, до 2154 можно было снять валид, а выше никак. Скорее всего из-за BIOS.
У максимуса вообще все ок, упор только в BCLK проца.
Gigabyte GA-PH67-UD3 проверял только на max BCLK, все равно там выше 1:5 чипсет не дает выставить.
Это те платы, куда ставил свою (G.Skill на MNH-E) и сам тестировал.
Еще видел как на соседнем стенде работала Kingston KHX2000C8D3T1K2/4GX на MGH-E на ASUS P8P67 Deluxe, но сам её не настраивал.
32M сложный бенч на сэнди, сложнее LinX и wPrime 1024M, но и его тоже проходил:
1. Maximus IV Extreme + Core i7-2600K: 2216 7-8-7-20 1T
2. Maximus IV Extreme + Core i5-2500K: 2220 7-8-7-20 1T
3. Biostar TP67XE + Core i7-2600K: 1940 6-7-7-18 1T
VCC_IO поднимал до 1.20V для 104-106 BCLK, и до 1.30 для 107-108 BCLK.
VCC_SA где-то до 1.15-1.20 для 2133-2260 на памяти.
Сабтайминги ставил вручную, но не все. Они есть на скринах в обзорах:
http://www.modlabs.net/uploads/gallery/ ... e_menu.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _1_big.png
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _2_big.png
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Diabolo 80 ага :haha: тупые америкосы)))) Да не, на самом деле думаю кто крутит, у того вроде работает. А вообще хотелось бы понять причину такого косяка...кто виноват то? Память или санди?
*Cofradia Intel*
S_A_V
Ну по поводу M4E вопросов нет там Шамино все отрулил,а вот то что у тебя без проблем все забегало на Делюксе и Биостаре на 2133 очень странно...
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
спасибо, попробую выставить такие на своей UD5
думаю причина в БИОС Мобо
*Team Russia*
Моя профильная оперативка тоже вроде на чипах PSC, но на 2133 биос не стартует даже при 10-11-10-40 1.65v. Приходится тайминги ослаблять еще сильнее. В чем дело? Или память неудачная?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
*Cofradia Intel*
У чипов PCS нет такой маркировки как у Micron или Elpida чтобы понять к какому классу они относятся,тоесть с маркировкой 128M8GE9 может быть память 1333 9-9-9-24 так и 2133 7-10-7-24 то есть отбор видимо...
*Team Russia*
а вот у меня вопрос, чем этот комплект лучше этого? ведь у второго cl7, в отличие от первого cl8, правда у первого тайминги пожесче, но все таки играет главную роль cl или остальные тайминги?
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Hardware King
128M8GE9 и всё, кроме нижней строки - маркировка G.Skill.
PSC тут определяется по габаритам и точке в углу, но это косвенные признаки. Явный признак - наличие "A3G-" в нижней строке.
Есть память G.Skill с маркировкой 128M8GE9, но не на PSC: http://www.overclockers.ua/memory/gskil ... -10600.jpg
*Cofradia Intel*
Прошу прощения)))128M8GE9 XFE075A3G-U
S_A_V Нашел ли ты какую нибудь закономерность в маркировках типа XFE075A3G-U,какие лучше/хуже?
*Team Russia*
Последний раз редактировалось SV1SH 31.03.2011 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Плясал с бубном, тряс сушеной кроличьей лапкой, распускал субтайминги. А в итоге тупо помог вольтаж :D память заработала на 102 шине и максимальном делителе
На ките как в обсуждаемом обзоре было так: с напругой 1,78в
*Team Russia*
Продавец
Внесу ясность по поводу Элпиды...
На Р67 со старыми биосами нормально работала только старая элпида из той партии где на Х58 отваливался 3 канал... Пробовал на MIVE GTX2 со всеми старыми биосами не работал делитель 1-8 и память постоянно выбивала ошибку 64... со всеми новыми биосами память ходит без проблем...
куплю i3 8100/9100 с низким VID
У моей из-за нанопокрытия не видно маркировки, работает на 2133Mhz при таймингах 10-14-10-38 1T 1.65v, хотелось бы такого результата при меньших таймингах.
киты на разных чипах, первый на Эльпиде, второй на PSC
*Team Russia*
Глупый вопрос: люди, а какие кулера на CPU юзаете? Неужель оверклокеры перешли на BOXы. ИМХО с этим китом не один приличный кулер не станет. А то все тайминги, да нанопокрытие.
*Cofradia Intel*
Вентилятор комплектный ставить не обязательно,память не сильно греется.
А вообще юзаем фреонки )))
*Team Russia*
ЛУЧШЕ ТО КАКОЙ? под разгон проца 2600к чтобы и частоту держали и тайминги маленькие
мать решил ASRock Fatal1ty P67 Professional
Не возникло ли проблем с установкой памяти, при использовании Noctua NH-D14?
*Cofradia Intel*
Нет проблем не было.Остаётся немного места, можно даже вытащить киты не снимая радиатор
*Team Russia*
