Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
SilentFreak
Bighorn
Bighorn писал(а):
Он должен быть файловым хранилищем на 2-3 ТБ, раздавать интернет, качать-раздавать торренты и показывать фильмы на телевизоре. Ну и по размерам желательно влазить за этот самый телевизор - однокомнатная квартира распологает этому. У меня даже на холодильнике кое-какой хлам лежит - поставить еще один системник просто некуда.
Сетевые HD медиаплееры смотрели? $200 или чуть более, умеют торентить, показывать "кино" на телевизоре по HDMI, габаритами в два винчестера. http://www.salonav.com/arch/2011/01/072.htm Докупается роутер и всё в шоколаде.
По поводу "перестройки" охлада: проблем же вы себе доставили...
Получили систему с положительным давлением внутри. Крайне сложную в эксплуатации.
Решение проблемы:
0) Перевести систему в "с понижеым давлением" перевернув вертушку перед винчестерами на выдув.
1) Разделить имеющуюся систему на два объёма перегородкой: нижний (винчестеры и слоты расширения, заглущки, разумеется, снять) и верхний (проц, северник и БП)
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
1985god писал(а):
само собой понятно что играть в игры на ПК когда кто-то спит рядом не реально при любом раскладе…
Да правда что ли?
Профильная конфигурация при прошлом комплекте СО только фур не проходила в неслышимом глубокой ночью режиме...
Медиаплееры смотрел. Приходим значит в гости к товарищу, у которого супер-пупер плеер, по его заявлению ест все. Включаем ребенку принесенный мной мультик. Звук есть, изображения нет. 15 минут плясок с бубном. Ребенок уже в пранике и наизусть выучил первую фразу. Со словами "ну-его-нафиг" втыкаем в комп и ребенок счастлив (родители тоже). И роутер тоже у меня есть. Dir-320 с DD-wtr. Вот только если заставить его качать торренты, то на Wi-Fi с шифрованием его не хватает. А еще через USB скорость максимум 1,5 Мбайта в секунду. И скорость нормально распределять между машинами он не может. А если взять "нормальный" роутер, то цена в 250-300 баксов наталкивает на мысль о сервачке.
Система с пониженным давлением - это подсос пыли со всех щелей. Я пока придерживаюсь идеи нагнетания воздуха через фильтр и принудительного его удаления из наиболее горячих мест. Пока этот подход себя оправдывает. Детали во второй статье.
И вам тем же самым по тому же месту
И все-таки я не понимаю, зачем все эти ухищрения с вырезанием дополнительных дырок в корпусе, установкой кулеров в обратную сторону и оклеивания ящика пенопластом, если достаточно всего лишь раз настроить различные профили производительности системы при разной нагрузке.
Это состояние максимального энергосбережения для моего компьютера (в котором он находится большую часть времени, когда работает только интернет, торренты и т.д.). Профили быстродействия меняются автоматически, как и обороты вентиляторов, их, кстати, 3x90мм + 120мм в БП. Все регулируется атоматически, никаких, блин, реобасов! Корпус самый обычный китайский colorsit, единственное, что с ним было сделано, это были выкушены штампованные решетки под вентиляторы и заменены на проволочные. Ящик стоит под столом, слышно только, как винты шелестят, и то, если прислушаться. В принципе, можно еще было еще и прокрутить на винтах параметр AAM, но это уже попахивает параноей:). К слову, на некоторых винтах (у меня был хитачи на 500ГБ) AAM был закручен до предела изначально, шума от перемещения голов небыло даже при тесте на случайный доступ в hddtune!
radical
Выглядит заманчиво, но у меня почему-то так не получается. Интересно какая у вас температура дома, если температура одного из винчестеров 23 градуса. И жесткий диск я ночью слышу вполне отчетливо, если корпус открыть. А уж если головы спецом начать гонять. И 4 винта одной 90 мм не охладить. А еще у меня система ловит БСОД-ы при смене профиля с разгона на обычный с понижением напряжения. не из-за низкого напряжения, а именно в моментпереключния. Если сразу не зависло, то уже и не зависнет. И видяшка у меня чуть погарячее. А совсем без нее не обойтись - в максе превьюхи совсем медленно будут отображаться. А нагретый ею воздух нужно тоже сперва подать, а потом отвести.
Но вообще Ваш подход мне нравится. Именно такого я и хочу добиться результата. Чтоб все само регулировалось. Но железо пока не позволяет.
Сейчас дома 22*C, температура винтов 29, процессора 33. Скриншот был сделан через короткое время после включения компьютера, они просто не успели прогреться :)
Сейчас в новых корпусах спереди на вдув штатно устанавливается 120мм кулер, который продувает стойку с винтами, 4штуки, думаю, можно поставить. Настроить его обороты в спидфане в зависимости от температуры винтов и радоваться жизни. По поводу горячей видяшки, была у меня одно время HD3850 от Sapphire c штатным охлаждением (однослотовая турбина, выдувающая воздух в переднюю часть корпуса). Так вот, в 2D она у меня работала совершенно бесшумно, пришлось только отредактировать биос, уменьшив частоты и напряжение на GPU и обороты вентилятора в 2D.
По поводу BSOD во время переключения, возможно, это происходит потому, что сначала происходит понижение напряжения, а потом частоты, и система падает в БСОД.
Фото: 25
автору статьи совет- мог бы не морочится с организацией воздушных потоков а решить проблему тем что перевернул бы БП на 180 градусов- он бы перестал сосать горячий воздух
1985god
Очень интересно. Однако, у меня в Москве стрим 6 мбит 600 руб/мес. 20 мбит дает только билайн, за 1 000 в мес, и только на бумаге. На практике бывает ниже 5, поэтому где вы находите стабильные 20 мб/с за 10$ - это очень интересно
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Bighorn писал(а):
Идея сделать домашний сервер уже оформилась в голове, но пока не более. Он должен быть файловым хранилищем на 2-3 ТБ, раздавать интернет, качать-раздавать торренты и показывать фильмы на телевизоре. Ну и по размерам желательно влазить за этот самый телевизор - однокомнатная квартира распологает этому. У меня даже на холодильнике кое-какой хлам лежит - поставить еще один системник просто некуда.
спасибо за внимание к моему посту :-) По поводу хлама я стараюсь с ним бороться жёстко - "есть такой основной принцип = если вы не использовали вещь на протяжении 1 года то она вам НЕ нужна ". По поводу сервера еще созрела одна идея которая лежит на поверхности но сам никогда этим не интересовался - многие медиаплеры умеют качать и раздвать торренты - а медиаплеер по размеру с библию формата А4 ! там и их много всяких с встороенным BitTorrent- клиентом Popcorn и прочие разные - я не изучал этот вопрос, надо бы погуглить что то типа http://sfw.org.ua/index.php?newsid=1148919631 " Обзор сетевых HD медиацентров со встроенным Bit-Torrent клиентом " думаю это будет лучшый вариант для борьбы с шумом ночью.
Желаю вам интернета днём 30-40 мбит\сек в обе стороны ;)
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
W124TH писал(а):
Да правда что ли?
Челябинские ...настолько суровы что ... (с) наша раша :lol: простите не удержался ....
смотря, опять таки , какие игры на каких настройках и кто как спит ...
по поводу медиаплеров вы меня опередили сорри не заметил
Автор домашний сервер на атоме не думали?
Около 7 тыс обходиться.
http://www.dns-shop.ru/nch/basket.php?a ... &id=113134
ПРОДАЮ БП 1200вт Корсар 4500р, Riser PCI-E 16x-16x 8шт.
Psilon писал(а):
1985god
а по Москве какая скорость ? неужели нет разделения на свою и чужую зону ... ? неужели нет аналога зоны UA-IX ?
странно, но в Москве даже беспроводный модный интернет Yota дал мне вполне приятный результат спид теста от 1,5 до 6 Мбит\сек пробовал в мае прошлого года правда ночью где то около 24:00 был удивлен не ожидал такой замечательной скорсти от wi-max
Чисто из спортивного интереса "кинул" только что на Россию
http://www.speedtest.net/result/1245985552.png
http://www.speedtest.net/result/1245987338.png
http://www.speedtest.net/result/1245988357.png
и на Киев http://www.speedtest.net/result/1246005938.png
тариф у меня 60 гривен\мес провайдер локальный местный маленький, несколько сотен абонетов astra.in.ua
кстати моя цена не далеко ушла от http://internet.beeline.ua/rus/tariffs/rates.wbp , он же http://www.kyivstar.ua/ru/internet/tariffs/
тоже условно говоря $ 11 за 20 Мбит\сек
Ну цены Львов\Москва сравнивать смысла нет ... так как не могу назвать смешную цифру своей з\п и средней з\п по региону :D
я конечно не отрицаю что в районах где особняки или домики по 2-3 этажа старой застройки нету оптики , но в спальных районах всё ОК
Bighorn
Почему не был заменён вентиль в БП? Zalman F3 - сейчас не самый лучший вариант.
555tigra
ссылка на корзину. Но я примерно представляю о чем речь. HD он не потянет. И еще к нему нужен винчестер, который внутрь уже не влезет.
Iron Savior
На момент приобретения в Хабаровске Zalman F3 был лучшим. Он и сейчас не сильно плохой вариант. А в БП вентиль менять особо толку нет. На 2000 любой будет шумный. Нужно сделать, чтоб сам БП не перегревался.
Предложу несколько своих вариантов решения проблемы.
1. Комп на кухню (другое помещение) например не знаю планировки квартиры. Удлинение проводов.
2. Корпус вибропластом, края вибропласта заклеить алюминевым скотчем. Сверху сплэн (или любой другой материал для шумоплавления). Снимаем ножки с копруса заказываем у токаря ножки повыше и чтобы как можно большая поверхность ножек соприкосалась с столом (полом) вообщем поверхностью где будет стоять, ножки на тотже сплен поставить, а не на поверхность сразу. Вентиляторы разобрать избавить от родной смазки и набить туда литола, затем одеть стопорное кольцо и побрызгать на ось WD-40, закрыть это заглушкой и наклейкой (поверхность под наклейкой обезжирить). Вентилятор крепить через резиновые гвоздики (идут с залмановскими крутилками в комплекте). Кулер проца под замену на башню (как вариант Cooler Master Hyper 212 Plus). Корпус тоже можно махнуть на http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6737. Хард в спец корзину-переходник на 5,25" (или сделать самому, но купит проще).
3. Купить все таки PWM вентиляторы и к ним такую штуку http://www.zhelezyaki.ru/index.php?opti ... &Itemid=42 вместо реобаса.
Примерно так сейчас и сделано. Будет еще лучше.
Bighorn Чесно - глянул и немного волосы таки зашевелились. Особенно от слов:
Решение лежало на поверхности. Нужно инвертировать потоки, чтоб охлаждать блок питания "прохладным" забортным воздухом.
Видимо, охлаждать "всё остальное" вам в голову не приходило?? По поводу вашей компановки до - обычный "офисник" с доработками. По поводу "после" - как из лохомаркета сборка.
Для "изобретающих велосипед" - вам уже писали про то что каждую деталь лучше охлаждать своим потоком воздуха. если вы взгляните на рисунок(свой, ДО переделки) то увидите КАК можно было это сделать:
во первых поставить ПОД видяху вытяжной вентилятор и "расширить" карту до стенки корпуса - получим тонель, в котором будет проходить теплый воздух от ХДД и видяхи и выбрасыватся НАРУЖУ без подогрева ЦПУ и БП.
во вторых поставить втяжной вентиялтор в отсек 5.25", не меняя напрваления потока вентиялтора на задней стенке.
Ну и на все втяжные поставить сетки. В идеале нужно подобрать вентиляторы так, чтоб количество поступающего воздуха в корпус было чуток больше чем высасываемого из него - тогда пыль не будет собиратся во всех щелях!
По поводу переворота БП на 180° - во первых НЕ ВСЕ БП смогту работать так. Во вторых - тогда нужно будет сделать вентиляционные отверстия в верхней крышке корпуса(если кто пропустил - БП со 120-кой).
Ну и по поводу фильтров - а вы что хотели? Тут или поток или защита от пыли.
К слову в большинстве современных корпусов в БОКОВОЙ стенке тоже имеются установочные отверстия для 80-120мм вентиляторов.
О, автор поправить название, так стало лучше :)
Что касается охлаждения:
Раньше тоже пытался что-то намудрить с вентиляторами, в конечном итоге понял, что нет ничего последнее открытой стенки. Сейчас в системнике всего 1 вентилятор на БП, остальное охлаждается водичкой.
В итоге внутри корпуса тепло излучает только материнская плата и память, открытой стенки вполне хватает, чтобы их охладить.
хорошая "вода" стоит наверное как новый копрус мою предложенный + кулер + те доработки что предлагали многие. Ну воду собирать по мне надо опыт, если в городе не продают 12 см PWM вентиляторов, то воды точняк там нету, либо как в моих краях резератор первый за 17 килорублей.
Ну открытая стенка не вариант, если есть любопытные животные вроде кошек или маленькие дети. Начинать нужно с корпуса - брать не пресловутые СM, Thermaltake и прочие железки, а хотя бы Chieftec с 1мм стенками, либо алюминиевые LianLi, если средства позволяют, повырезать штампованные воздуховоды да навесить грили - уже шума будет поменьше.
Когда рассказывают о тихих вентилях Залман, Кулер Мастер и Термалтейк - мне становится смешно, такое может говорить лишь человек, который не слышал действительно тихих вентилей, а из личного опыта скажу - из дорогих Noiseblocker, Noctua, из тех что подешевле - Arctic Cooling, да Akasa (только не Amber серия - они трещат).
Зачем городить PWM регуляторы, когда в продаже есть 500 rpm вентиляторы?
Мой опыт:
Я тоже живу в городе Ха. Покупал из Москвы Scythe Kama Panel 3.5 black.
Зацепил на нее 1200 и 1800 оборотистых и отрегулировал их на минимум - до 600 rpm.
Через 2 часа в Kama Panel сгорели 2 контроллера, а 2 вентилятора на них тупо погасли.
БП без вентилятора начал перегреваться, хорошо вовремя заметил. Заменил 1800 rpm на 500
для БП и корпуса и включил напрямую в мать. В итоге, получил бесшумные вентиляторы.
Сейчас только слышу как HDD шумят, раньше и не подозревал что они такие шумные, особенно пятитысячники.
Думаю единственный выход - покупка SSD,
PS: вентиляторы использую везде Skythe Slip Stream, только на проце родной от кулера Thermalright Archon.
Раньше тоже болел идеей создания бесшумного компьютера, ибо очень критичен к тишине - звук ноутбучного винчестера 5400, раздающего ночью торренты для меня неприемлем. Но чем больше делал для уменьшения шума, тем больше проблем появлялось. Утихомирил вентиляторы на проце и видеокарте, поставив на них воду, стал слышать треск хардов, засунув их в Scythe Quite Drive (хотя и это не полностью сняло проблему) стал слышать помпу, посадил её на 5V - стал слышать и без того тихие (600rpm) вентили на радиаторе СВО. Слив не мало денег на все эти вещи, так и не добился чего хотел. В итоге сделал "мод", который занял у меня час времени, решил на корню проблему с тишиной и не стоивший мне не копейки (почти). Решение до безобразия простое - перенести комп в смежную комнату (кухню), где шум днем никого не побеспокоит, а ночью там никто не спит. Для этого понадобились пара удлинительных кабелей для флешек и длинный HDMI кабель для монитора (собственно, все затраты), через дыру в стене были проложены удлинители, кабель и приемник для беспроводной клавиатуры и мышки. Как не сложно догадаться, проблема с шумом решена раз и навсегда, радикально и без компромиссов - можно охлаждать без ущерба для эффективности, пусть себе шумит :tooth:. В качестве бонуса подобного "мода", помимо полного отсутствия шума - комп не занимает места, вообще (ну, кроме комнаты, в которой стоит). Теперь, вместо выключения компа на ночь, я просто выключаю монитор. Правда, по началу, был один маленький минус - первые дни, играя во что-нибудь или занимаясь своими делами у компа и случайно опустив взгляд под стол, я в панике начинал искать системник :lol:
