Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
aX1v писал(а):
1) Stpejiok -
А вот для винчестеров типа Caviar Green с 5400 об/мин – тихих и низкотемпературных – данный продукт это бесполезная трата денег
Ты не прав. Я себе IceDisk 100 от Deepcool только для своих пятитысячников покупал. Кто хочет тишины Caviar Black не приобретает. А все пятитысячники очень даже шумят на фоне тихого системника.
с шумом можно бороться бесконечно. обычно начинается так - куплю я хороший кулер на проц/видюху - куплю ка я хорошие вентили на 120 - пасажу-ка я вентили на реобас под минимум оборотов - (+как вариант посажу-ка я все под воду) - опа, у меня оказывается винт трещит - куплю-ка я гриновый - все равно трешит - куплю ка я коробку для винта - а дальше начинаются самые страшные извращения ;) (шумка, вода в пассиве, емкий ссд под систему и т.д.)
2) Обзор неплохой - IceDisk 100 от Deepcool действительно снижает шум от винта и гасит вибрацию.
С учетом распространения SATA винтов, могли бы сделать интерфесное отверстие в задней части коробочки поменьше.
спасибо. я вообще не за уменьшение дырки, а за избавления от нее полностью - через дополнительную внутреннюю планку с разъемами и сплошную заднюю стенку - имхо стало бы гораздо тише.
3) Винтики в комплекте идут под резьбу в резиновых «ножках» - если приложить усилие, они проворачиваются через отверстия в кропусе. А вот если взять корпусные винтики, которые легко проходят через отверстие в корпусе - тогда они будут болтаться в резьбе "ножек" и не обеспечат крепления.
я тоже так думал, но сил прокрутить через 1 мм хорошей стали моего корпуса не хватило. воткнул пока на стандартные корпусные, а стойку придется сверлить..
Нормальный обзор. Более дешевая альтернатива Scythe Himuro.
У меня была следующая последовательность: корпус->вентиляторы-> Scythe Himuro
Самый шумный компонент в простое - WD5000AAKS.
А вот для винчестеров типа Caviar Green с 5400 об/мин – тихих и низкотемпературных – данный продукт это бесполезная трата денег.
Тут несогласен. Мой тихий WD10EADS стал еще тише :-)
Купил себе сегодня этот девайс сразу по прочтению данной статьи. Автору спасибо огромное давно искал что-то похожее :dance:
По минусам, цену в 550р минусом не считаю учитывая хотя бы вес данного девайса... Опасался по болтам но к счастью вошли без сверления (корпус CM 690 II).
Жёсткий FAEX наконец-то выключил AAM (поставил 254), теперь треск слышно, но он еле различим (до этого треск очень хорошо было слышно), температура 36-37гр в принципе норм, посмотрим что при жаре будет, радиатор равномерно тёплый, есть небольшой доп обдув (без вентиляторов).
P.S. Кулер - это радиатор+вентилятор. :facepalm: Раз вентилятора нет правильно радиатор...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кулер
Кто-то начинает видеть рано, а кто-то остаётся слепым до самой смерти. ©
Читал, что например у SQD прокладки портятся, проминаются что ли под винчестер и сновым диском мол лучше брать новый боск. У этого я так понял приличное давление по бокам диска получается, раз влазит туго. При замене диска прокладки не потеряют ли свои свойства? В непродуваемом отсеке 5,25 не "потеет" винт?
Неплохая статья. Есть несколько вопросов.
1. В отсеки 5.25 корпуса zalman z9+ не будет проблем с посадкой/винтами
2. От винтов идет еле слышный гул, именно не треск при работе, а гул. Купив и установив эти радиаторы,пропадет ли гул?
3. Можно ли будет радиаторы установить в отсеки 5.25 корпуса zalman z9 так, чтобы оставалось расстояние между ими и решеткой передней для того, что бы в случае чего установить между передней решеткой и радиаторами 120мм вертушку на мелких оборотах?
У меня не Z9, но думаю расстояние будет схожее, типовой вентилятор врятли влезет, я поставил scythe SY1212SL12SL 120 рекомендую поискать на 800об они тихие и их должно хватить для обдува, если жёсткие выше 40гр греться не будут то можешь не заморачиваться, я поставил так как у меня FAEX он горячий зараза...
D'Dragon а как насчет гула от винта? С винт+айсдиск = словно пк без винта?
Сложно сказать, у меня просто 2 винта, шума\гула\треска от винта становиться в разы меньше, но вот "словно ПК без винта" хз хз, смотря какой винт смотря какой корпус и т.д.
Попробовать поставить стоит однозначно так как шума будет гораздо меньше...
я поставил ... гул почти такой же, увы ... а вот шума при активности заметно меньше, в раза два
Качество изготовления сабжа понравилось, безусловно своих 500р он стоит. Купил пару и поставил в верхние отсеки своего haf922, и фронтальную вертушку 200 отключил пока.(120ку от CM вниз поставил) Результатом доволен, шума поубавилось на первый взгляд немного, но ночью это заметно. Вот теперь задумал шумкой корпус оклеить и штатные корпусные вертушки на хорошие заменить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
