Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
Транзисторы NEC D882P
ХЕ! "обычные" npn транзюки. работяют в режиме регулируемого сопротивления.
amadest писал(а):
У этих транзисторов Tjmax=150C так что на вентилях их можно спокойно без радиаторов гонять.
какбы даташит намекает: #77 - при 50 градусах на корпусе на транзюка можно рассеивать чуть меньше 1Вт(примерно 0.75Вт), при 100 уже в два раза меньше, при 150 - "тепловой пробой" при 0 мощности. Кстати о схеме - как я понимаю нижний порог регулировки можно уменьшить, уменьшив "сопротивление" установленные около регуляторов.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Попробуйте собрать схемы на старых транзюках типа КТ815 или КТ817 последний может вытянуть до 30 Ватт и не будите переживать потянет или нет. Схем в нете полно и регулировать можно от 0 до 11,5 Вольт, а не как тут 5-10,5 при 5 вольтах некоторые вентиляторы все еще крутятся, так что заглушить их не получиться, а греться будут все аналоговые схемы, если хотите холод - нужно собирать PWM реобасы на PIC или ATmelях, но тут заморочки больше, так-как эти микросхемы представляют собой процессоры, а чтоб заработало нужно его прошивать. Я себе собрал схемку на КТ817 кому нужно обращайтесь, вот только все никак не могу морду придумать, так пока и валяется в прототипе, так и лето пройдет , Кто будет делать на КТ817 не вздумайте их крепить к корпусу, на самих транзисторах корпус это +.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Москва
Автор. Если хочешь меньше оборотов получить, то ставь потенциометр на больше кОМ. Т.е если на 3, то ставь на 5. Или уменьшить номинал резистора. Предположим до 1кОм. Но в общем сначала скажи свои номиналы. А диод там зачем не допру. Защита что ли какая-то.
от обратного импульса скорее всего, стоит между эмиттером и коллектором. К слову, схема не просто простая - МЕГА простая: питание проходит через транзистор в направлении "эмитер-колектор", а регулятор подключен к базе. Плюс кондер на выходе и диод. Всо Хе ,вот тут есть схема фанмейта: http://www.adslclub.ru/forum/viewtopic.php?t=35585
Megagad От обратного импульса, какого? Наоборот он все эти обратные импульсы и пропустит. Диод включен в обратном включении параллельно кол-эмит переходу. Если его убрать ничего не изменится.
Ну для ЭТОГО он и включен - чтоб импульс шёл через диод, а не через транзюк(запирая тем самым транзистор). Кстати, звеняюсь, ошибку написал - ток идет от коллектора к эмиттеру - схема включения как "эмиттерный повторитель".
