Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 193 • Страница 2 из 10<  1  2  3  4  5 ... 10  >
Dart-s писал(а):
Ну на все воля INTEL!!!
Истинно глаголишь ))))
6EJLECT писал(а):
hroft57 у меня еще хуже. И на 1,38v на 4,5ГГц синяк может проскочить с 124 ошибкой. Больше напругу не хочу ставить, ибо тогда становится совсем горячо и шумно. Приходится юзать 4,2ГГц при 1,275v
124 ошибка попамяти ж вроде...
@work: i7-940 C0 @ 3.8 / 6*2Gb OCZ3X1600LV6GK / GTX295 (675/2300)
@home: i7-950 D0 @ 4.3 / 3*4Gb G.Skill Ripjaws / GTX580 (900/4500)
А вы говорите о напряжениях, выставляемых в биосе или тех, что показывают разные проги мониторинга? Ибо проги всегда показывают меньше, чем стоит в биосе..
shapik как правило недостаточная напруга на камень
недостача напруги означает этот бсод
Добавлено спустя 36 секунд:
в биосе
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
А cinebench вообще хорош, как тест ?
Любопытство не порок.
Spesh_75 нет это бенчмарк а не тест но слышал бывали случаи когда и в нем проявлялась нестабильность
hroft57, чем это бенчмарк принципиально отличается от теста?
а если память по дефолту 1600, обязательно ее в 1333 и 9-9-9-24 ставить?
вообще зачемм память надо ставить в дефолт объясните нубу пжст
Фото: 12
пожалуйста - если гонишь проц, то чтобы исключить все возможные помехи ставишь память по дефолту
в данном случае сложностью нагрузки
Хорошая подборка основных моментов, будет полезно всем кто тока что купил санди и не в курсе что где и как, меньше рыскать по форумам. Спасибо.
У меня 2500К держит 4500 на 1.280, но правда греется в нагрузке до 70 (Scythe Rasetsu), в доме температура в районе 30-35 градусов, жара не отпускает.
По сути гонять тест 8 часов смысла нет никакого, для выявления БСОДа ИМХО достаточно часа 2-4 максимум, а может и меньше. Суть в том что если гоняешь игры то нагрузка там всегда переменная и по сути не очень похожа на тот же стресс тест, да и играя в игры ты сам за компом и видишь что к чему и в случае БСОДа легко оперативно среагировать и устранить косяк. В случае эксплуатации вычислений, стресс тесты наверно полезнее, но опять же 2-4 часа вполне достаточно чтобы добиться статической температуры воздуха прокачиваемой через корпус и определения максимальной температуры и выявления отказов.
Аналогично - 4500 на 1,28
Нет -ловил ошибки на 5 часу впрочем как я писал выше
hroft57 писал(а):
,можешь и вообще не тестить как говорят некоторые в играх и приложениях проблем нет считай разгон удался (с чем я лично не согласен ИМХО) правда потом воют что мол синяк с кодом 124 или еще что помогите
а вообще меня это начинает раздражать- нет вот четыре часа и все .причем категорично и бесповоротно ну на чем эти цифры основанны ? я за тебя отвечу -у тебя небыло проблем при четырехчасовых тестах ни во время теста ни потом ,но это не значит что ни у кого их нет -понять можно только когда получишь ошибку сам часу на 5м тогда и временные рамки тестирования подвинутся)))
Dart-s,спасибо за инструкцию.
Фото: 12
Пжл.
А можно подробную инструкцию для чайников?
Автор! Ну и все тоже...
Как опасно держать напругу 1.440 в нагрузке ?
Я поставил офсет моде на +0.055 и оно мне в нагрузке поднимает от 1.010 до 1.440 !!! Сверяю по ЦПУ-З.
Это опасно, или если в простое падает (а в простое ж он намного чаще) то ничего страшного ?
4700 мгц на 0.050 офсета бесодит
i9 12900K, Gigabyte Z690 Master, Noctua D15 black, 2x16 DDR5 Hynix @5600 36-36-36, M.2 Kingstone Fury 1 TB, Asus ROG Thor 850w platinum, Define 7
Фото: 12
Cyberex писал(а):
Как опасно держать напругу 1.440 в нагрузке ?4700 мгц на 0.050 офсета бесодит
держать напругу 1.440 в нагрузке - то есть кратковременно - не опасно точно. На постоянку как бы не рекомендуется - конкретных примеров вроде никто не приводил, но как говорится: береженого... Кстати, напомню, что если напругу ставить не офсетом, то верхний предел получается заметно меньше. Да и нужна ли частота 4,7? полагаю 4,6 уже не будет выходить за 1,4в?! может есть смысл прогнать все какие есть бенчи, снизить чуток частоту с напругой и радоваться жизни?
конечно можно, но зачем , если есть возможность на 4.7 юзать :)
просто хотел уточнить про вольтаж в нагрузках...
