Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 129 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Megagad писал(а):
Особо "высокомощные" имеют размер кристала 12х10мм!!
У различных моделей процессоров размеры и форма кристаллов не одинаковые.
Megagad писал(а):
Причём прогрев у них по кристаллу РАВНОМЕРНЫЙ
У процессоров прогрев неравномерный. К примеру, какие-то ядра (области кристалла) греются больше.
Megagad писал(а):
Тут проблема в другом - достоверно снятие показаний температуры с КРИСТАЛЛА данного мосфета
С датчиками другая проблема имеющая все те же корни. В процессоре каждое ядро со своим датчиком которые имеют мало общего с мосфетом.
alen писал(а):
Да, но мне кажется, в этом случае будут отличаться только АБСОЛЮТНЫЕ значения температуры.
Относительные же (для разных кулеров) между собой будут иметь всегда одну и ту же разницу, и эта разница будет зависеть только от применяемого кулера.
В том-то вся неприятность. Это кажется, что различия несущественные, но их может быть достаточно, для того чтобы изменить расстановку сил между радиаторами в зависимости от того где проводилось тестирование (CPU или стенд). :-(
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
"Алиса, ты меня не путай" (с)
Повторюсь - стенд изначально создавался не с целью протестить тот или иной отдельно взятый кулер, а с целью сравнить эффективность нескольких их моделей на одной и той же нагрузке.
Именно поэтому ДЛЯ ДАННОЙ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ абсолютно фиолетово, сколько там ядер, какой они площади, равномерно ли они греются и т.д. Ведь все они в реальном процессоре закрыты крышкой.
И в стенде мы имеем ту же самую крышку. Мы греем ее, подавая на нагреватель определенную мощность. Разумеется, какая-то мощность рассеивается и на низкоомной нагрузке. Но почему-то мне кажется, что зная величину этой нагрузки, легко посчитать и скорректировать фактическую мощность на печке и подавать на нее, скажем, не 300, а 307,8 ватт. Ведь можно, не так ли ?
Разумеется, есть небольшие потери, "уходящие" через текстолит, дорожки и т.д. Но, опять же, эти потери одинаковы и почти не зависят от применяемых кулеров. Тем более, что и в реальных материнках они также присутствуют.
Ну и, думаю, не стоит меня так уж сразу отправлять учить мат-часть. В прошлый раз меня отправляли, когда я "изобретал" 8-канальный ШИМ-контроллер. В итоге, этих контроллеров (с моим текущим знанием матчасти) было собрано и продано два десятка.
Да и меня в полной мере успокаивает уже один тот факт, что помимо изучения пресловутой мат-части я могу еще и руками что-то делать. А теоретиков нам всегда хватало.
В любом случае, спасибо за ваши мнения. Завтра стенд уезжает к заказчикам, конечно же, в ходе предстоящих тестов проявятся какие-то нюансы.
Будут результаты - обязательно буду сообщать.
PS
great coder, это и есть колхоз, точнее, рабочий прототип. На данном этапе вопрос "гламура" не стоял. Винты уже заменены ;)
amadest, IRFP90N20
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
alen, разработчик должен вначале думать, а уж затем делать.
Поздравляю, ты сделал халтуру. Не в смысле работу, а ее качество.
Твои аргументы как у маленького ребенка, раз пальчик обжигает, значит проводит тепло. Лучше бы ты пошел и почитал таки матчасть. Например, цикл "Классика охлаждения".
Кулер, который хорошо охлаждал стенд (показал результаты выше среднего), может плохо охлаждать процессор и наоборот.
Крышка слишком тонка для того чтобы сгладить неравномерности прогрева поэтому на самом деле не существенно есть она или нет. При толщине крышки, к примеру, миллиметров 5 меди было бы уже не важно, паяльник под ней или процессор, но осталась бы проблема термодатчиков.
Перечитал "классику"
Вот рекомедации из второй части, основанные на теоретических выкладках из первой.
Комплекс мер по повышению эффективности конструкции теплосъёмника следует определить так:
Использование металлов с высокой теплопроводностью.
Обеспечение кратчайшего пути теплового потока через сечение металла до границы с охлаждающей средой.
Сосредоточение элементов теплообмена максимально возможной площади в зоне наиболее высокого градиента температуры.
Обеспечение достаточной скорости охлаждающего вещества в приграничном слое, предотвращение возникновения застойных зон или гидродинамических теней.
1. есть. медь
2. есть. толщина 1,5мм
3. есть. Это и сама подошва кулера, которую производители стараются делать по максимуму, и размеры нашего теплосъемника.
4. это мимо, речь в "классике" идет о жидкостном охлаждении. к теме не относится
serj, стесняюсь спросить - что еще мне нужно почитать ?
maxxTech писал(а):
...но осталась бы проблема термодатчиков.
В чем именно могла бы заключаться эта проблема ?
У меня маленький :(
Взаимное расположения точек нагрева и измерения температуры в процессоре отличается от того, что можно получить на стенде. Поэтому располагая датчик в другом месте необходимы экспериментальные подтверждения, при каких условиях это дает аналогичные результаты, как и при расположении термодатчика в ядре.
Обоснуйте
У вас есть данные точечных замеров температуры на теплораспределительной крышке процессора? Даже с большим успехом я могу утверждать, что тесты эти вообще не нужны, так как два одинаковых процессора вы никогда не найдете, стало быть нужно под каждый экземпляр процессора персонально подбирать кулер, а уж что делать при смене платформы даже страшно подумать.
Каким образом расположение датчиков влияет на получение дельты эффективности кулеров, работающих на одном и том же стенде?
Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
Victor Kotyara писал(а):
Обоснуйте
Кулеры с технологией прямого контакта охлаждают CPU лучше или хуже в зависимости от того вдоль или поперек тепловых трубок расположен кристалл процессора. Отсюда и возникли все предположения т.к. факт, в общем-то, требовал обоснования.
Мы тут обсуждаем, проблему, состоящую в том, что тестеры получают различные результаты (какой кулер лучше, какой хуже) в зависимости от того где тестируется кулер. У вас какое мнение по этому вопросу? Как сделать тестовый стенд, чтобы результаты тестирования были сопоставимы.
Речь в данном случае не столько о распределении кулеров по эффективность, сколько о том, не вышла ли температура из допустимого диапазона. Пригоден ли кулер для охлаждения процессора данной мощности?
Overclocked Tester
Можно поинтересоваться, какой ресурс приобрел данное недоразумение?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Вы можете это подтвердить? Предоставьте достоверный обзор, раскрывающий этот момент.
Я вас еще раз спрашиваю- вы утверждаете, что температура распределяется по крышке процессора крайне не равномерно, у вас есть данные, которые могут это подтвердить?
Речь в данном случае как раз о получении дельты эффективности процессорных кулеров, перечитайте еще раз, для каких целей создавался стенд.
Да, мое мнение такое же, как и у создателя стенда. Чтоб данные в обзорах были сопоставимы нужно использовать стандартизированный нагреватель, стандартизированный стенд, термопасту, которая проходит тест на теплопроводность и имеет одинаковые данные при испытаниях должна быть одинаковая температура окружающей среды, влажность воздуха, атмосферное давление. Делать сравнительные замеры на "живом" оборудовании, которое заметно отличается между собой даже в рамках одной и той же модели, в разное время года с открытыми форточками, в самых разнообразных корпусах с разным обдувом, с кучей периферии- это все полная ерунда.
Последний раз редактировалось Victor Kotyara 23.08.2011 9:09, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Прочти материал по первой ссылке там есть данные по поводу разной эффективности при различных положения СО.
речь идёт об измерении сферического коня в вакууме. Вам это уже в который рах пытаются объяснить.
W124TH, в предоставленном вами обзоре я вижу, что эффективность кулера меняется от ориентации тепловых трубок относительно земли, так как в трубках находится жидкость, которая по разному себя ведет в случае если трубка горизонтально расположена относительно земли, или вертикально. При чем здесь расположение кристаллов в процессоре? К тому же в данном обзоре присутствует принудительная вентиляция рядом с процессорным кулером. Вот как раз подобные обзоры и являются измерением, как вы выразились, "сферического коня в вакууме".
Overclocked Tester
С такими познаниями вам вообще не стоит касаться темы тестов систем охлаждения.
Фото: 4
Это уже ДАВНО не влияет на эффективность трубок(разве что у какогонить "китайского" производителя, который пользуется старой технологией)!!
По поводу влияние размера кристалла: http://www.overclockers.ru/lab/28018_2/ ... j_HTD.html
Во избежание влияния на результат теста ориентации тепловых трубок в пространстве (пусть даже минимального) такой тест был проведён на открытом стенде, когда материнская плата находится в горизонтальном положении, а кулеры башенной конструкции – в вертикальном. И действительно оказалось, что если Ice Hammer IH-4400 А повернуть трубками вдоль ядер процессора, то его температура в пике нагрузки падает на 2.5~3 градуса Цельсия в сравнении с поперечным расположением. Я неоднократно переставлял кулер в два разных положения (вдоль/поперёк ядер) и в первом случае получал неизменно лучший результат. В то же время при использовании Thermalright Ultra-120 eXtreme, у которого есть теплораспределитель в основании, как ни крути, а температура процессора в пике нагрузки оставалась идентичной в обоих положениях. При этом не стоит забывать, что при установке крупногабаритного кулера в положении как на фото выше, да ещё и внутри корпуса системного блока, вентилятор кулера будет забирать воздух, нагретый оборотной стороной видеокарты. Поэтому в каждом конкретном случае нужно выбирать наиболее правильную ориентацию кулера эмпирическим (то есть опытным) путём.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
SilentFreak
Victor Kotyara, любезнейший, Вам говорят о осотоявшемся факте влияния на эффективность положения теплотрубок на процессоре два бывших модератора форума СО этой конференции и несколько уважаемых участников этой конференции. Если Вы считаете что все они неквалифицированные "копипастеры" или специально вводят Вас в заблуждение - это полное Ваше право.
Вопрос о влиянии положения трубок в пространстве так же подымался на просторах этой конференции. Оценку проведённой предварительной работы прежде чем делать стенд уже дали.
Лично мне не остаётся ничего, кроме как присоединится к ней.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
влияет, но только если рассматриватьвариант с теплосъёмником выше теплорассеевателя и концами теплотрубок на теплорассеивателе вниз. (TR Speedfire или разультаты в Silverstone Raven аналогичных корпусах)
Отвертку в руки, и вперед, потом будете делать подобные заявления.
Я вам без проблем смогу назвать несколько причин, которые могли привести к разбросу температур, зависимо от ориентации кулера даже при открытом стенде и горизонтальном расположении материнской платы. Навскидку- незначительный прогиб материнской платы, как следствие разница в 2,5-3 градуса.
alen, двигайтесь и дальше в этом направлении, в будущем хотелось бы увидеть вменяемый инструмент для тестирования вентиляторов на производительность и шум. У меня есть некоторые задумки на этот счет, могу с вами поделиться.
Фото: 4
Разве? ВРоде если ТП сделана по "порошковой" технологии там всё равно как она расположена - капиллярный эффект сильнее, чем у ТП с "фитилём" и "канавками".
Overclocked Tester
Не стоит делиться тем, в чём сам не разбираешься и не знаешь основных принципов работы. Если только намеренно не хочешь ввести кого-то в заблуждение.
И тем более, советовать кому-то брать "отвертки в руки и вперед".
SilentFreak
Аналогично Вам могу назвать с десяток причин по которым тестирование СО, любое, не представляет никакой ценности для пользователя. Данные по эффективности самого теплосассеевателя факультотивны, ибо могут быть убраны из тестирования. Единственно ценными данными является поведение теплосъёмника и транспорта. Это те данные, которые на данном этапе являются не прогнозируемыми. А обсуждаемый тестовый стенд эти данные по сути выкидывает. То есть данные, полученные с использованием этого стенда никому нужны не будут. Если, разумеется, не считать аудиторию класса основной для этого ресурса. Но этой аудитории никакие данные и не нужны - им хватит цифорок.
Фото: 4
Как владелец "близнецов2" могу сказать - разница в 1-2 градуса несущественна! А это кулер почти 5 летней давности! И да - Я его "вертел" во все стороны на своём ку6600 :)
