Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
melentiy писал(а):
Не сопротивление, нужно создать разность давления в системе, чтобы вода текла туда куда нужно, а это делается при помощи балансировочников, можно использовать самый обычный водопроводный кран (только не шаровый!)
ну если цена и эффективность для тебя не принципиальна... :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
по одному последовательному контуру на комп еще можно заморочиться. хотя потери на балансировке будут приличными (поэтому и говорю проточку делать - хотя бы дармовое давление будет). но распараллелить все водоблоки - это просто адский бред человека, у которого никогда не было СВО. :rtfm:
Ланчей даром не бывает ©
Последний раз редактировалось Rodyanin 11.09.2011 0:01, всего редактировалось 1 раз.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Rodyanin писал(а):
не так уж легко. ибо нужно выравнивать сопротивление, а это уже задача не для человека, который пытается изобрести СВО.
проще - последовательное соединение всего, что там есть. но, недостатки понятны.
вообще, поскольку для человека, собравшего ферму под майнинг, слово "геморно" - пустой звук - делать надо только проточку, имхо. да и дешевле обойдется.
Проточка изврат. Хана всем водоблокам, хана помпе, короче экономия на спичках.
Делается так, ставится мощная помпа, от неё подход к компам, там ветвление. Внутри каждого последовательно. После них уже неважно как, забор воды на радиатор (от автомобиля) и обратно в бак.
Игра вышла.
не вытащит, имхо. 3-5 компов по 4-5 видюх по 200-300ВТ в каждой... :bandhead:
Varg писал(а):
хана помпе,
так не будет помпы :crazy:
можно сэкономить как раз, ибо температура воды будет ниже, чем окружающей среды. а то, что водоблоки не любят водопроводную воду.. ну и? купить дешевых универсалок, потом выбросить, когда ТС возьмется за ум надоест
Автомобиль - порядка 100 киловатт. При движке 50 кВт и энергоэффективности 33%. Конечно, это на полной. Но и на 1200 оборотах там киловатты рассеиваются.
Это ватерцулерский не вытащит.
Глупость экономить на 3000-рублёвом радиаторе и помпе, чтобы убивать один за другим набор 4,000-рублёвых водоблоков.
Игра вышла.
Изготовление водоблоков можно заказать где нибудь в регионах, орентировочная цена около 500…700р за штуку. С заводскими/промышленными у этой затеи нет никакого смысла.
это на скорости и с воющим вентилем. и с температурой в районе 90 градусов. :bandhead:
во-первых, помпа будет далеко не 3000-рублевой.
эффективность автомобильного радиатора в СВО тоже никакая обычно, хотя любителей сэкономит хватает, прокачать его и продуть - нужно адская помпа и беруши.
водоблоки - даром не нужны такие. можно набрать Г по 500-700 рублей и приложить немного прямых рук. при условии температуры воды около 10 градусов - пофиг на эффективность блоков.
Добавлено спустя 35 секунд:
тогда тем более проточка, ибо эффективность будет в разы ниже, чем у нормальных.
Ну пересчитай на сокращение температурной разницы и воздушного потока. Все равно потянет.
Горячая вода не любит долго оставаться горячей, дай только шанс.
Там же не лайнг ддц будет стоять. Возможно даже от авто и помпа.
Фулкаверы нужны, чтобы память и прочее охлаждалось, а не чтобы лучше охлаждать чипак.
Игра вышла.
не в теме ты комрад. там ферма же. там будет предельный разгон по чипу и память так низко, как можно. даром там фулкавер не нужен.
Rodyanin
А VRM у него не лопнут, когда до 100 с национальной русской приправой прогреются без штатного охлаждения?
Игра вышла.
радиаторы и вентили поставит, если питание цифровое. а аналоги и так сдюжат.
На блок питания изготовить водоблок проще всего! Да и точное соблюдении размеров не нужно. Следовательно, будет низкая стоимость изготовления!
Автомобильный радиатор сложно прокачивать и его обязательно нужно продувать! Опять возвращаемся к общему радиатору. Посмотрите на схемы отопления загородных домов.
Первый попавщийся насос. http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhn ... r/nts-65a/
На пару компов точно хватит. Циркуляционные насосы Grundfos UPS вообще трёхрежимные. Переключатель скорости лето/зима. :)
SolomonVR почему не хочешь проточку делать?
Rodyanin писал(а):
проточку делать?
Дык накипь на водоблоках будет и коррозия. :shock: :?:
Видеокарту дополнительно всё равно обдувать придётся! Вентилятором, дующим в бок. Новые семптроны и селероны всегда холодные. Память тоже не греется.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Расход воды? Куда её сливать? Особенно при отсутствии центральной канализации.
Обсуждается лишь теоретическая модель. На практике всё будет зависеть от места установки. У кого то вода из скважины. У кого то нет центральной канализации. И при проточке радиаторы забьются грязью из воды. Проще всего использовать спец жидкость, которая используется в системах отопления.
Вот, 37.5л/мин - это насос. Не то что всякие лайнги с 7л/мин. Понятно, что это не сверхтихая модель, так и цена совсем не та.
А шумные компоненты всегда можно убрать из спальни, дом в вопросе похоже что частный.
Игра вышла.
Циркуляционные насосы достаточно тихо работает. Намного тише любого вентилятора. К тому же их не обязательно располагать в месте отдыха.
насос, то он насос. только не под те трубы и не под те сопротивления. столб у него 4 метра. это меньше, чем у лаинга :?:
Rodyanin писал(а):
а вообще, городить одну водянку на дцать компов, имхо, плохой вариант. ибо помрет что-нибудь одно - простаивать будет все.
http://herz-armaturen.ru/catalog/102/
4 у этой против 3.9 у младшего ДДЦ, одинаково.
Впрочем да, для такого контура лучше как минимум 6-метровая модель: http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhn ... r/nts-93a/
А если очень надо, можно и такой, сразу бачок встроен: http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhn ... /svd-_150/
Бывает и оверкилл: http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhn ... /svd-_300/
Игра вышла.
Эффективнее всё это подключить к водопроводу... (+) к разгону (-) к температуре Но если человек из частников, то естественно на сливную яму не напсёшься... )))
+ Охлаждение БП водой было на ПС... Даже был БП В масле))) Но всё это не слишком необходимо, т.к Каонструкция БП индивидуальна, В мощных БП места для шлангов может просто не быть. Выносить горячие транзисторы на проводах черевато... По этому совершенно нецелесообразно так уродовать БП.
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
