Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009 Откуда: Оттуда.
У меня Asus GTX 260 TOP пищал при высоком FPS, например в меню некоторых игр FPS > 120 - писк, затем перегрев сабилизаторов (MOSFET) и вырубание компа. На легком тесте в OCCT очень заметно, когда температура растет медленно и тут с ~ 60* резко > 120* по температуре окружения, ГПУ - около 70*. Тут же стоп и температура мгновенно 60*. Помогала только везде включенная вертикальная синхронизация и предварительных кадров - 1. P.S. У Corsair БП с ферритовыми кольцами на 12В. Помех от видях быть не должно. Да и перекос по напруге многим БП дается плохо. На слабом компе с кучей HDD пришлось энергосбережение на процессоре выключить, иначе сильный перекос по напруге и переодически глюки на мониторе появлялись.
GNN3 Писк, когда было высокое напряжение и был запущен LinX на всю катушку.
Осциллограф-наше все! Включаешь в подозрительную цепь и сразу видишь, что там творится. Ежели ровненькие и стабильные прямоугольные импульсы с длительностью не более 50 мкСек - все ОК, ищи в другом месте. Ну а если видим дергающуюся муть - роем обвязку вокруг контроллера ШИМ этой цепи (меряем в точке соединения выходного дросселя преобразователя с выводами обоих мощных ключей).
TeXtremeT писал(а):
ASRock M3A785GXH/128M.
Такая же стоит в моем компе в данный момент - под линпаком в разгоне тоже пищит и зверски греются дроссели в узле питания проца (имхо явный косяк разработчиков), мамка пока на гарантии, поэтому не копана на предмет причин.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2005 Откуда: Москва
Мои пять копеек. Помнится свистели ВСЕ используемые видеокарты начиная с GeForce 4 поколения на любых матерях, камнях и БП при фреймрейте больше 60 а именно: - Ti 4200 - 6800 - 8800 GTS 512 - 275 - 570 Ну тут поправимо vsync наше всё. Так-же полгода назад стал свистеть в stand by старенький но боевой tt420W на втором ПК. Полгода отсвистел и сдох как раз в stand by с громким акустическим и ... запаховым эффектом.
ВПЕЧАТЛИЛО ?
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
ничего сложного в заливке дросселей лаком нет - делал это неоднократно, обычным лаком для ногтей
Ну от свиста это избавит, но причины свиста не исправит. Работа преобразователей в таком режиме чревата последствиями - от вздутых кондеров до фейрверка, пример на пару постов выше...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
По моим наблюдениям сильнее всего пищат Радеоны с цифровым питанием (референсные 4890, 5870 и тд). Чем выше напряжение на ядре - тем сильнее. С аналоговым питанием все не так плачевно. От писка БП избавился покупкой блока Enermax, в нем пищал только вентилятор, но это легко решается.
