Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 191 • Страница 2 из 10 • <  1  2  3  4  5 ... 10  >
Фото: 17
Тоже запустил пока на фоне. Поигрался в GTA IV
После перезапуска этот набор так же и остаётся, нажатие на столбик цифр ни к чему не приводит.
suum cuique
James_on
"Температура" памяти впечатляет - 3С, напряжение и частоту ее можешь уточнить? У меня на х46 и память 1866 при 1.620V показывает 50+.
Sine ira et studio
Фото: 17
izhrunner да у меня всё в auto установлено в BIOS
Гм, а зачем "Turbo ratio" понизил? Естественно, что теперь программа при любой нагрузке будет индицировать о заниженной частоте (желтый цвет).
С температурой памяти всё просто - 'оно' не включилось, почему-то. (Расшифровываю - в некоторых матплатах не только запрещен блок 'температуры' памяти(включить не проблема), но и не настроен (в другом месте). Просто не доделал. :) )
Ммм... Это про 24? Я не понижал и у меня 29 программа показывает. Что за цифры?
Простой -
Найгрузка -
Доктор! Диагноз? :-)
Sine ira et studio
izhrunner, сдается мне, CPU-Z у тебя занижает напряжение. Это так или я опять ошибаюсь?
IMHO, как-то, довольно 'глупо' выставлять на преобразователе 1.39 и получить на процессоре 1.31.
Задаю глупый вопрос - у тебя тестер есть, померить напряжение можешь?
Дык, подвигай ползунок, посмотри результат. Мне самому интересно. Чтоб не мешался режим IDLE, достаточно снять птичку с "Enable C1E".
Прога, похоже, засекает множитель во время которого она запускается... Ничего собственноручно не двигал, но при перезапуске стало 46 :?:
Тестера сейчас нет, сразу после приобретения платы меряли, погрешность конечно есть, но не такая, как в данном случае между VID и VCore.
Логика в мысли, что "глупо", есть, но это основная фишка темы Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). , что VID, как правило, много выше VCore, которое выставляют в БИОС и мониторит CPU-Z. Так же там есть сообщения о соответствиях между VCore по тестеру и показаниями CPU-Z (все опять же в пределах погрешности, но близко, за исключением отдельных плат Гигабайт). Интересно, где собака зарыта...
Sine ira et studio
И это было-бы неправильно, я проверю. Ты подвигал движок? ))
"о соответствиях между VCore по тестеру и показаниями CPU-Z " - у меня разницы нет. (MSI Z68.. 65; 2500К )
C другой стороны, у меня в BIOS нет никаких Offset и Add.Voltage на процессор.
Фото: 17
LinX прогнал чуток ещё
James_on
Ползунок этот двигал (Turbo Ratio), чтобы стало 38? Тоже интересно...
Sine ira et studio
Фото: 17
Нет, я ползунок не двигал вообще.
Аналогично, только повторный запуск программы и 46...
serj, проверь плиз...
респект!
Sine ira et studio
Win7-x86 :ok:
9900КF | Z390-F | 32GB (4000, cl16, 1.44V)
Гм. СПАСИБО за тестирование, особенно James_on. На данный момент обнаружены следующие недоделки и ошибки:
[-] при включении HT программа путает ядра. Исключительно дурной (мой) баг, исправлю, как только разберусь с множителем. Извините! Проблема в том, что хотел сделать 'как лучше', с адаптацией под рандомное смещение лог-физ. ядер в windows (для w7 не видел, а вот в XP это постоянно). Перемудрил.
[-] в качестве начального значения Turbo Ratio берется текущее значение этого самого Turbo Ratio. Но вот беда, BIOS может записывать туда, извиняюсь, 'пургу'. Будет исправлено на 'текущее действующее'.
[-] при попытке выключить EIST при включенном C1E, отсутствии турбо-разгона и при низкой нагрузке на процессор состояние остается в IDLE намертво. Особенность аппаратуры. Будет обход.
[-] какая-то дурь с чтением регистров информации по DIMM. Внешне проявляется в значении мощности 0.2W и температуре 3 градуса.
Господа, мне нужен лог регистров, кто может снять? Необходимо, чтобы программа показывала температуру/мощность DIMM.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
xalexiv, ну что, повезло - частота от нагрузки не сваливается. У меня не так, увы.
Датчик 0 традиционно съехал. Если мешает, можешь поправить. Залезь в ini и посправь коэф-ты.
У меня для 0 ядра следующие к-ты:
OffsetA0=-8.5
OffsetB0=8
Ах - поправка для температуры 30 градусов, Вх - для 98 градусов.
У меня память без датчиков температуры.
ini подправлю, хотя температуру проконтролировать нечем. Температура ядер меняется очень быстро, а C-Temp и RealTemp считывают данные датчиков в разное время, поэтому сравнивать их показания некорректно, можно сравнить только грубо.
Последний раз редактировалось xalexiv 30.11.2011 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
У меня с включённым HT температура третьего ядра в программе RealTemp всегда ниже на 3 градуса, чем в CTemp.
Грубо подкорректировал 0 ядро, получилось:
OffsetA0=0.3
OffsetB0=0.7
serj поддержка AMD будет ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
К8-К11 были изначально, по остальному неизвестно.
