Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 4
LiboV писал(а):
Простите, а что такое "поните"?
Ну "очепятался". Хотел написать "понятие".
LiboV писал(а):
более тонкое основание позволило бы проводить больше тепла и делать это быстрее!
"проводить" куда? Ни нормального оребрения, ни даже сколь-нибудь меняемого "завихрителя" нету. А значит воде будет передаваться мизерная часть теплоты.
LiboV писал(а):
Прижимать пластиной 10х10 см из 5мм орг стекла с отверстиями под припаянные фитинги.
Хм, вы в руках держали когданить эту самую "пластину"? Онаж пальцам гнётся! да ещё и нагрузка будет на краях - растрескается на раз! Я бы посоветовал взять стеклотекстолит от 5мм и выше. Но вы-же не прислушаетесь :(
А, вспомнил зачем писал - почему-бы вам не выложить статейку как вы изуродовали "испарительную камеру" от HD4890 и сделали из неё "плоскодонник" для неё-же. Кстати - эффективность данного водоблока проверяли?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
:mad2: Ахх как автор обломал!... :D а жаль...
да основание тонковато... В древних татьях на овере делали ватер с нулевым основанием... Да и тут скорее проблема будет в низкой площади омывания... Но сама идея исппользования трубки как малоэффективного ватера мне понравилась. :D
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Фото: 93
Все эти ваши водоблоки - извращение, имхо. Но вообще-то нормальный водоблок по всем правилам термодинамики, как мы все учили в институте, должен выглядеть так:
Т.е. медное основание долджно обладать радиатором теплосъемника, с которого тепло попадает в воду, а не просто тонкое основание с текстолитом, контактирующее с водой. Идеальный водоблок, не привязанный по месту расположения, должен быть
где вода под большим давлением проходит через частокол палок -элементов теплосъемника. (сорри за схэму кривую - пейнт плохой помошник :oops: :D )
Фото: 7
LiboV писал(а):
serj писал(а):
Собственно, эффективность такого WB крайне низкая, поэтому получение финального результата не требуется. IMHO.
А как 'концепт' может кому пригодится.
Именно как концепт - дешего и просто! Поделился идеей, так сказать. Даже еслиб я его доделал, вам от этого не горяче не холодно.
горячо, порадовались и на температурки посмотрели бы
Статус: В сети
Фото: 72
Эх обломал так обломал...жду продолжения(люблю я такое рукоделие) с тестами :)
"Для человеческой глупости нет патча"
Ппц, зачем так делать, читаешь, читаешь, а в конце шиш.
Из самопальных трубчато-кустарных водоблоков нет ничего лучше простой двойной спирали. Технологична, небольшое ГДС, простое подсоединение.
Кстате, есть идея и такую спираль воссоздать и потестить. Надо только сначала все недоделки доделать!
Двойную спираль тестировали в статье про серебрянное основание. Где плюсчили австралийский серебрянный доллар, емнип.
Добавлено спустя 35 минут 1 секунду:
Во, нашел:
Отбиваем молотком на ровной твердой поверхности до полного выравнивания. Перед этим процессом медь следует «отпустить» - нагреть и резко охладить, иначе может порваться. Лично я провел 2 неудачных попытки сплющить трубу, пока не «отпустил»
Точно так? Это кажись обратный процесс называемый закалкой.
Отпуск- это долгое охлаждение.
Фото: 47
nikus55 Для закаленных металлов - отпуск, для незакаленных- обычно отжиг называется. А так - всё верно, вовсе незачем резко охлаждать, как раз медленное охлаждение эффективней для увеличения пластичности.
LiboV Самоделки - хорошо, но смысл публиковать незавершенный проект? Хотя, я тоже думаю, что эффективность данной конструкции быда бы много ниже, чем у ВБ-лабиринта/спирали, который можно спаять, если эту медь просто разделать на листы и полосы...
Рассказываю: В отличае от стали, которую чтобы закалить надо нагреть и резко охладить (желательно в масле), медь закаляется путем нагрева до 400 гр и плавного остывания на воздухе. И при "отпуске" все в точности противоположно: сталь нагреваем и даем остыть на воздухе, а медь надо нагреть до 600 гр и резко охладить (можно в воде)! Только в случае с медью процесс отпуска называется отжигом.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
В связи с большим количеством обвинений в мою сторону по поводу недоделанности проекта, я возобновил работы над этим проектом, отложив пока все остальные. Надеюсь скоро выложу продолжение статьи с тестами!
Весь процесс я начал сначала, т.к. решил отказаться от использования вертикальных штырьков и засверливания основания. Предыдущую недоделку я все еще готов отдать в добрые руки!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Во, нашел:
Кинь ссылку, ес не сложно!
Фото: 4
http://www.overclockers.ru/lab/15816.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18803/Kl ... triya.html
Сразу видно руки у автора прямые, идея хорошая и реализация простая, вот вопрос крепления проблемотичным может стать :(
1.Про медь все верно
2.Развитую поверхность можно получить хоть штырями хоть
пластинами , но нужно учитывать трубчатую форму заготовки,
кроме штырей внутрь трубки ниче не вставишь
3.Получить необходимую плотность штырей весьма проблематично
Вывод - либо это простенькая не блещущая эффективностью бюджетка для проца,
либо можно сменить позиционирование - например на водоблок для охлаждение мосфетов
на проц/ВК ,тогда 12мм трубка - вполне
Спасибо! Крепление делается из толстого куска экструзионного огргстекла в случае, если фитинги из 12мм медной трубы припаиваются к ватеру. Если припаивать в ватеру дополнительные кусочки меди, в которых просверливать отверстия и нарезать резьбу, тогда можно использовать диагональную стальную планку!
Автор доведи до конца проЭкт и будешь молодцом. Вот тебе в помощь:
http://www.overclockers.ru/lab/18779.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18790.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18803.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/21361.shtml
ИМХО - это лучшие статьи во ВСЕХ ИНТЕРНЕТАХ на данную тематику.
Спасибо, с этими статьями я уже знаком. А над продолжением проекта я в данный момент работаю!
А не проще ли взять кусок прямоугольной медной трубы и запаять два торца. У меня кстати есть труба прямоуг. медн., s=76*38*2
труба прямоуг. медн., s=54*30*3 метра по три каждой.
Да где ж вы раньше-то были??? Запилите мне s=54*30*3 если не жалко, хотя-бы полметра, выложу ворк!!!
