Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
Dim@-sian писал(а):
Я надеюсь ты продал велотренажер и купил это?
А ты видео на ПС в моей сабжевой записи про кондиционер смотрел? Там видно, велотренажёр стоит на своём месте.
viper78 писал(а):
На Ю-тубе разрешение первого видеоролика с ПС срезалось до 640х480, а мой фотик снимал, примерно - 800х600. Поэтому, я переконвертировал видео до 1440х1080, чтобы качество было повыше, и выложил в таком виде на Ю-туб. Смотреть тут.
Dim@-sian писал(а):
Ну тогда поздравляю с очередной бесполезной покупкой
Признаюсь, в этот раз ты меня даже удивил - дорогой пылесос...
Для меня покупка бесполезна, потому что я хорошо переношу жару, в силу своего возраста. Но, вот, для более старших родных он будет полезен. А по поводу твоего высказывания насчёт "дорогого пылесоса" скажу, что он намного эффективней простого вентилятора, и реально хорошо, и быстро охлаждает; поток воздуха из него довольно холодный и мощный.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
Проживая в СКФО, а как ты догадываешься это тоже юг, не понаслышке знаю что-такое жара... К примеру, когда ночью не можешь заснуть от духоты, лежишь весь мокрый, несмотря на то, что только принял освежающий душ и в комнате работает вентилятор... Так вот, уверен на 100%, что эта штука несправиться с настоящей жарой...
В прошлом году купил два сплита и вопроса жары для меня не существует...
У сплита тоже есть функция вентилятора - работает намного мощнее обычного вентилятора...
Ты бы лучше в боковой стенке системника дырку вырезал и туда вторую трубу воткнул (как-нибудь присобачить можно), ну и далее - разгон, тесты... Была бы дорогущая система охлаждения , зато оригинально...
_________________ Русские вперед!!!
Последний раз редактировалось Dim@-sian 02.07.2012 22:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
viper78 писал(а):
Вычитал, вот тут: сервисной службой исправность оборудования и его составляющих, необходимая смазка элементов системы, промывание необходимая дозаправка хладагентом и чистка теплообменника внутреннего и наружного блоков. По статистическим данным нашей сервисной службы, каждый третий кондиционер, выходит из строя из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания, а точнее, очистки внешнего блока. Дело в том, что за весеннее-летний период он до такой степени забивается тополиным пухом, что вентилятор блока совсем перестает пропускать воздух и охлаждать компрессор. В последствии кондиционер выходит из строя. Это главная причина поломки сплит-систем.
Единственное что правда, надо чистить наружный блок, лучше всего струей воды из шланга, внутренний достаточно сетку промывать, еще может забиться сливная трубка, и то в течении нескольких лет. Все остальное врут. Если нормально собрано утечек не будет. А про смазку и промывку вообще убили , если только подшипники вентилятора, чего они внутри смазывать собрались? А по теме у мобильного главный минус, его шумность. А так открываете окно сверху, если пластиковое и вставляете сверху трубу, на трубу можно щелевую насадку одеть, есть специальные, стандартные. Боковые щели закрывать не обязательно, особенно если мощный, конечно эффективность немного падает, но не критично. П.С.Простудиться можно от любого кондиционера, даже от простого вентилятора, главное на себя не направлять, и не выставлять очень низкие температуры.
Последний раз редактировалось bor241 02.07.2012 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
А нахрена окно открывать и воздух с улицы брать? В жару воздух за окном на порядок горячее, чем в комноте, и его еще нужно остудить... А если еще и щели оставить... Короче фигня полная...
Dim@-sian А куда тепло от кондиционера девать? П.С. Работать будет, и будет охлаждать. Сбрасывается тепло порядка 70 градусов, это явно выше чем на улице.
Насчёт справится/не справится, скажу, что надо брать кондиционер согласно метражу (площади) помещения/комнаты. А то, ведь, можно взять кондиционер, рассчитанный на 12 квадратных метров, в помещение 25-30 квадратных метров, а потом удивляться, что он плохо охлаждает. Мы свой кондиционер поставили в комнату, площадью 16-17 квадратных метров, а он рассчитан на 18 квадратных метров.
Реальная жара покажет на что он способен... Ты только не забудь отписаться...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2004 Откуда: Наб. Челны Фото: 3
Чем плох мобильный кондей - шумный компрессор , шумный вентилятор ввиду малого размера , за час прокачивает от 400 кубов воздуха , который выбрасывается на улицу горячим ! Соответственно изо все щелей в комнату\квартиру проникает то же количество уличного воздуха , пусть и не такого горячего , но уже теплого ! Поддон для сбора конденсата может в неудачное время - например в час ночи наполниться и сработает датчик наполнения поддона - кондей отрубится ! Требуется ровная поверхность - иначе вибрация может присутствовать . Из плюсов - мобильный - он и есть мобильный - на крайний случай , временное решение . Система герметичная и как правило не требует заправки фреона . Обслуживание достаточно простое - чистить фильтры , чистить конденсатор (радиатор который греется) . Мыть поддон для сбора конденсата . Во общем то и все .
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
viper78 писал(а):
Откуда беруться 70 гр.? От компрессора? Ппц...
70 это вы загнули конечно , но 50 может присутствовать .
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Москва
Толку от этого кондея нету, один шум... тоже покупал его,в итоге понял что зря потраченные деньги и повесил пару нормальных...а этот отвёз на дачу,теперь вот думаю а нужен он там? иногда спать хочется в тишине,а не при аццком шуме этого холодильника..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Мобильный кондей крайне бесполезная конструкция. По рейтингу и удобству идут: сплит система, оконный кондей (любят в штатах), мобильный кондей. Если рассматривать недостатки мобильных кондеев, то вот основные: 1. Правильная установка сравнима с установкой сплит системы; 2. Крайне не эргономичная конструкция, занимает много места в помещении; 3. Хороший мобильный кондей с производительностью малой\средней сплит системы стоит вдвое дороже; 4. Большее энергопотребление; 5. Невысокая надежность по сравнению со сплит системами; 6. Высокий уровень шума в помещении (очень шумные, ни в какое сравнение со сплит системами); 7. Большинство мобильных конструкций работает только на охлаждение, а в остальных климат контроль реализован на 3- в лучшем случае. Могу от себя сказать, как перепробовавшего все эти варианты. Первым был оконный кондей Daewoo, который прекрасно пашет у предков на даче уже более 10 лет (из которых более 3-х отпахал у меня), требует очистки пару раз в год, надежен как танк, прост как чугунная болванка, чистится за 20 минут (на момент покупки стоил 170$), вполне достаточен для охлаждения помещения 16 кв.м. и потолками под 3 м в самую жаркую погоду (температура выше 22 градусов не поднимается при наружной более 30). Потом был приобретен за 800$ мобильный ДеЛонги с т.н. климатом, здоровенная бандура, громко шумящая хотя и производительнее оконного. Отработал пару лет и сдох. Заменил компрессор (еще 200$) и отдал брату (у них очень жарко на Ставрополье), пока пашет, но брат отлично разбирается в ремонте подобного барахла и чинил его уже раз 5 (стабильно что-то ломается раз в год). В общем мобильная идея самая неудачная. Сейчас уже 4-й год стоит сплит система с отличным климатом (выставил 20 градусов и плевать что там за окном - засуха или снежная метель), аналог Samsung AQ 12 TFBN по производительности (тоже Samsung неохота снимать испаритель что-бы глянуть точную марку на шильдике). Цена вопроса покупки\установки составила 500$ в межсезонье (брал и ставил в конце осени). Сейчас ценник побольше, но можно легко обойтись в те же 500$ и даже большей производительностью если взять что-то из Rolsen или Erisson (судя по аппаратной начинке вполне себе достойные агрегаты). В любом случае, сплит система оправдывает себя многократно! Потому, уважаемые господа, перестаньте "лохматить бабушку", установите себе сплит систему, тем самым сэкономив себе деньги, время и нервы, попутно продлевая жизнь своим компьютерным железкам.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2010 Фото: 1
у сплитов нет никакого обслуживания.Первые пять лет по крайней мере.Это если нормальный брать.А все эти рекомендации про смазку роторов и подшипников,это маркетинговый бред и обман установщиков,и прочих разводил в этом бизнесе .Больше ведитесь на цитаты из рекламных буклетов.Два года стоят пара сплитов панасоников девяток(инвертор),с осени 2010и ниче..нормально.У родственника тоже уже по четыре года самсунги,и никаких обслуг и альпинистов Поменьше читайте разводы маркетологов на всяких говносайтах по продаже и установке кондеев.Они только косячить при установке умеют.А умного они ниче не напишут
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
что ниже 5 градусов мороза тоже работает?В мороз то низя эксплуатировать...или он адаптированный какой?
