немного не по теме, но все же. Аида верные значения напряжения показывает, особенно 12В? если да, то почему бы не поменять БП по гарантии?
у меня этот БП летом вытянул систему i5-2500k (@@@4600, 1.36В на постоянке, 4900 max), 2*6950 1 gb (@@@ 6970: 840, 5400), ну и мелочовка, вроде ССД и 6 кулеров (1 140мм, 4 120мм и 1 80мм), и в аиде ниже 11.97 не падало напряжение.
собрал где-то в конце июня, отбегал на нем в "Age of Conan" до начала октября, пришлось продать. Человек, который купил, так и не звонил больше, видимо, все еще норм пашет.
Вообще, прекрасный БП за те 2100, что он стоил в Ситилинке, жаль, что больше их не продают в СПб, купил бы снова себе такой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Да чёрт может ногу сломать в АИДЕ, просадки если и есть то не критичные, всё пашет будьте нате, никаких проблем с напряжением и мощностью нет и не было. И кстати АИДА берёт инфу с мамки, так что это проблема мамкиных датчиков и никак иначе.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX, аномальные результаты ты получил в результате тестирования Macho. Такие температуры на моем 8120 получались только при разгоне порядка 4.5ГГц. Подошва кривая? Термопаста Чилл Фактор 3?
_________________ ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
LLIOPOX Прочёл статейку с 3-мя кулерами. Не плохая задумка. Идея, как говорится, 5, исполнение - ... . Есть над чем поработать: во-первых - хотелось бы бОльшей объективности тестов (по нескольку замеров, и построение графиков по замерам - заодно и погрешность вычислений наглядно видна будет), во-вторых - всё-же дБ а не ДЦб (ну и другие опечатки/ошибки). Ну и фотоаппарат (хоть даже цифро-мыльницу) одолжить не плохо было бы у друзей, с целью запечатлеть неровности основания с металлической линеечкой. 0,07-0,09мм на глаз прикинул или микрометром измерил относительно чего-либо? Принимай критику, делай поправки/работу над ошибками.
Partizanchik22 Отлично учтём (подправим), по поводу горбов, я не один горб уже на разных кулерах выровнил, на работе полно щупов и ими очень легко определить, а потом уже и на глаз набивается 0.02 и 0.08 просто убийственно различны на просвете, вот таким макаром и определил. ПС. Для справки. Все побывавшие в моих руках TR кулеры был с приблизительно одинаковыми горбами, плюс, минус 0.02, 0.03 мм. в среднем их горбы составляют 0.07, 0.08 мм.
LLIOPOX На моем кулере тоже подошва с горбом была, по линейке заметен, но не сильно. В принципе, с поднятием напряжения я выжимал 5ГГц в закрытом корпусе, так что ровнять и притирать пока не буду. Лениво) Да и пасту ГОИ №2 и №1 найти в моем городе не реально - только заказывать. А хотелось бы делать наверняка. Посмотрим на след. статью, интересно.
Partizanchik22 Расскажу "страшный" секрет), не обязательно полировать основание пастами, достаточно выровнять шкуркой для шлифовки с наименьшим зерном, эффекта от полировки особой не замечено, ну может в сильном разгоне и есть эффект, но опять таки не критично это.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 14.01.2013 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Circassians. писал(а):
Стоит врубить 1.3-1.32в на моем,и запустить linxAVX-25000 задач,и через 5 сек 105с
Поздравляю ты побил рекорд моего огнедыщего дракона Pentium D 840 тот грелся до 96, 6 лет назад правда без разгона
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
LLIOPOX ну это понятно, но если делать - так делать, заодно можно фотки выложить и пощеголять А вообще бугор на подошве продолговатый, равно как и ядро под распределительной крышкой, так что если они располагаются соосно - дело не так уж и плохо. Не думаю что выравнивание основания даст в этом случае ощутимый эффект - больше для успокоения души... Как руки дойдут - попробую и сравню.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: P.S. шлифовал старые CM Hyper 212+ и охлаждение с 9800GT на стекле в воде, "мокрые" шлиф-листы 400 (для СМ, большие перепады были между основанием и трубками), далее 600, 800, 1000 и кажется 2000... Последнее что-то совсем "мелкое", больше на резину было похоже. Потом для эстетики №3 паста гои. Разница была в тех случаях ощутимая.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Шорох, напиши статью как полировать основания кулеров. З.Ы. Сорь мб за нубский вопрос, но: можно ли полировать основание с прямым контактом теплотрубок? Пример кулера Zalman CNPS10X optima
Qvak Ну в этом не силён ) да и нечего пока, не надо полировать прямой контакт, трубки вообще трогать не стоит.... Smokey74 Ну так что есть в наличии то и протестировал.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2011 Откуда: 78rus
Qvak У TR вентили 140мм с креплением под 120мм,взял себе TY-141 отлично подошел к Муген 3,зафиксировал обороты на 650об,вообще не слышно,только в стресс тестах выкручиваю на максимум.
Qvak Да вентиль с одной стороны выпирает чуток,но если сравнить со штатным 120мм то температуры не повысились,+-1-2с. Он мне просто за бонусы достался,а так и штатный 120мм на Муген 3 тоже отличный вентиль.
