Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 132 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Foolleren, как себя чувствуют основание водоблока и крышка проца?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 9
lautre1 алюминиевая пудра может проводить а может и не проводить,(лучше перебдеть) а вот даже маленькая добавка графита делает пасту электропроводной собственно как и серебра(серебро в этом смысле вообще очень опасно т.к. перекристаллизуется с образованием "иголок")
оксид цинка в данном случае не мешает т.к. его частицы гараздо мельче и заполняют промежутки между зёрнами графита и алюминия( вот если бы мне удалось измельчить графит до субмикронного состояния.. вот тода былобы лишним)
что собственно и видно- паста только графите показывает результат по хуже
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
andrey_777 графит так хорошо заполняет шероховатости в цп что потом его от туда вымывать маслом приходится... можно водить пальцем и никаких следов, можно тереть салфеткой со спиртом и тоже никаких следов, а если капнуть масла и потереть то оно чернеет
Интересно. А если использовать графен в летучем растворителе, наносить тонким слоем на крышку цп и подошву кулера, быстренько всё это дело монтажить и прогревать, до испарения растворителя? Должно получится очень годно только цена графена несколько смущает http://www.akkolab.ru/index.php?option= ... 8&Itemid=4 150 долларов за 50 мг, хотя и не космическая.
Осло графит и графен, вроде, хорошие проводники не только тепла, но и электричества.
Интересно, однако. Может попробовать?
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Dert писал(а):
Пожайлуйста выбрось проц и поставь i5
Себя лучше пожалуйста выбрось :facepalm: Это ж надо, на чем лучше по твоему тестить термопасту, как не на здоровом горячем камне? :roll: Такой мастер должен советовать 2011!
Foolleren
Спасибо, интересно. Интересно было бы ещё пару центральных паст таким образом замешать.
Agadez
Может потому что вода? ;) :-)
Медная пудра замечательно получается электролизом. )))
Хм, есть у меня графитовая смазка на даче. Высыхать не должна, т.к. для наружных механизмов используется. Может попробовать в качестве ТИ? Foolleren не исытывал на себе :D ?
Будет что-то на уровне КПТ, я думаю. Там наполнителя дофига лишнего.
А как на счет силиконовой термостойкой смазки СИ-350 для основы. У него длительная рабочая температура до +300 С, и консистенция в виде однородной мази белого цвета. И упаковка удобная - шприц как у КПТ-8.
Foolleren писал(а):
мне жидкая кпт8 попадалась только в начале тюбика, но даже она становится слишком густой раньше чем проявляется эффект от добавок
Бензин "Галоша" думаю поможет ;) .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 17
На графите и добавках существуют готовые смазки для силовых контактов. Основа , какое-то машинное масло.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Кстати по тесту я считаю что водянка не очень подходит, она слишком инерционна. Тут воздушный кулер надо, он остывает быстрее и измерения будут точнее.
Фото: 9
-=dimmass=- тот сайт разводилово оксид графена? спасибо поржал там 99% продают терморасширенный графит который пригоден только в виде целых кусков как прокладка
а можно по подробнее
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
sgs у меня радиатор из за монитора выглядывает цп просто не в состоянии его прогреть о какой инерциональности может речь идти :-)
А ведь это шикарная идея! Зачем его вымывать, если у него теплопроводность выше любой пасты или даже ЖМ? Разрисовал крышку карандашом, излишки стер спиртом и получил почти идеальную поверхность, не? Или не стирать вообще, а ставить кулер так, без пасты, при условии выровненного основания и крышки. Должно быть лучше любого ЖМ, по-идее :D.
Фото: 9
пробовали) потом графит под действием броуновского движения вымывается и результат ухудшается происходит буквально в течении 2 дней, хотя если использовать термопасту на полиэфирной основе может быть профит
+ учтите графит в карандашах это смесь глины с гарфитом я под это дело долго и упорно искал карандашик 8B
Это если поверх пасту мазать? А если просто на слой графита ставить кулер, у него вообще текучесть позволит слиться со слоем на подошве?
А стержни для автоматических карандашей?
Это самый твердый?
lautre1, это самый мягкий.
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Фото: 9
Agadez писал(а):
что-то темпы нереально низкие.. у меня пенек и то больше греется
это дельта добавьте 28 градусов получите то чтоо на проце)
попробовать можно но осторожно.. в графитовой смазке обычно гранулы даже на глаз видны.. если и эта такаяже то лучше не пробовать
дажее если имеет теплопроводность выше чем у пмс -400 то слишком густая -много порошка не добавить
а потом размазывать тонким слоем и ждать 15 минут пока испарится лишнее - останется чтото очень густое и плохо выдавливающееся из промежутка куллер/цп
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
MerkaVa самый мягкий это B9 делается из чистого графита но такие только на заказ возят и не по одной штучке)
всё предназначенное для рисования кроме B9 и графитовой пудры это смесь графита с глиной
яб даже ставить так не стал порошки имеют много промежутков).. в принципе если взять "заряженный" графит то при нагреве он расширится и заполнит все неровности, но не факт что лучше будет
Теоретически, если выровнять и отполировать основание кулера, натереть мелкодисперсным графитом и поставить на голый кристалл, то можно получить почти идеальный результат?
наконец-то что-то полезное на оверах...
Фото: 9
-=dimmass=- теоретически можно взять алмазную полировальную пасту с зерном 200нм, притереть ей куллер к цп и не снимая просто закрепить,
зы когда я учился в универе на занятиях по метрологии были эталоны, так вот эти эталоны так хорошо отполированы что разъединить их отрывом задача не посильная для человека, только сдвигом, с такой полировкой термопаста нафиг не нужна :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
