Xочу поблагодарить за попытку просветить оверклокерский люд
Спасибо.
Хотелось бы побольше иллюстраций.
Постараюсь больше рисовать... Просто времени у меня не очень много (я это параллельно с основной работой делаю, пока начальсво не видит).
На схемах, если ток течет только в одну сторону, то можно было бы отображать направление тока
Может и так, но мне почемуто не очень наравится на направление завязываться, даже не знаю почему...
что напряжение есть не что иное, как разность потенциалов м/у двумя точками
Правильно.
Такого понятия, как напряжение в точке нет
В электронике есть, и им постоянно пользуются. Я вроде в начале писал фразу, что напряжение в точке - это разность потенциалов между потенциалом в условном нуле и потенциалом в этой точке.
Например, место, в котором описывается делитель напряжения, одно из ключевых, на мой взгляд,. Там можно было бы указать формулы и графики зависимости тока и падений напряжения от номинала сопротивлений
Могу подробней этот момент описать.
бы не пойти дальше и не представить его в виде двух резисторов
Это не правильное представление для биполярного транзистора - зависимость тока базы от напряжения именно как у диода, а не как у резистора, даже канал эмитор - коллектор не как резистор (его тот зависит только от тока базы)... Я специально как резистор не рисовал.
.... Итог: увеличение Vin привело к усилению тока I и уменьшению Vout.
Вроде у меня подобное опимано, может слишком кратко. Попробую немного полнее описать.
Если Vin к базе транзистора подключить не напрямую, а через дополнительный резистор номиналом=R1, то можно заметить, что падение напряжения (Vout2) на R1 будет эквивалентно Vout
Да, но до этого я ещё не дошел, это когда схемку простейшего усилителя рассмотрю.. Да и по-любому всё не охватить.
Сомнительно как то насчет напряжения. По формуле да и приведенным графикам видно, что напряжение на выходе все таки зависит по абсолютной величине от напряжения источника питания.
Не путай схемы с ОК и с ОЭ. При ОК выходное напряжение равно входному (ну немножно ко уровню ниже), это на графике видно. Хотя согласен, я не очень красиво расписал...
Еще раз повторяю, что смотрю на мир электроники глазами школьника одиннадцатилетней давности
Именно такое мнение очень важно, т.к. мне сложновато оцень что очевидно, а что не очень...
Если что, то можно мои вопросы и заблуждения в фак поместить.
Это хорошая мысль. Если это не заглохнет, то ФАК тоже нарисую.
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд: F0
фраза конечно изменилась, но чет меня на ней ступор берет
Поробую покрасивее сделать...
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
В статьях часто говорится, что сила тока влияет на напряжение. Так ли это ?
Всё это связано. Можно и так и так, я старался писать про то, что в ДАННОМ случае первично. Ток влияет на разность напряженй (собственно и наоборот), а сопротивление - это уже свойства мателиала.
Добавлено спустя 9 минут, 14 секунд: F0
принцип работы трансформатора построен на переменном магнитном поле, которое возникает при переменном токе (напряжении), которые не меют полярности хотя и имеют фазу
Не хочу я про магнитные поля, фазы, магнитные потоки т.д. говорить, попытаюсь пока только 'потребительские' свойства описать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Аборигения
а именно нелинейная зависимость. Вообще говоря нелинейные элементы в широком диапазоне значений напряжение/ток не подчиняются закону Ома, потому они и нелинейны.
_________________ I was born to ride... snowboard forever!
Что касается трансформаторов. Фазы желательно хотя бы вскользь упомянуть, ведь если вторичные обмотки нужно подсоединить для суммирования напряжений, то здесь уже играет роль согласованное их включение, иначе будет вычет этих напряжений.
Для источника эл.энергии первично напряжение, а для нагрузки - ток, я так считаю..
Практически готова 4-я часть ликбеза (принцип дествия StepUp и StepDown преобр. и др.), ну и остальные по мере возможности подредактиррованны, но пока, за неимением времени не выкладывал.
M@ksik
Согласен, только у меня с описанием туговато, пока не смог нормально и доступно это описать...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Санкт-Петербург
клево
еще и вместе со схемами
вообще мне понравилось
по мелочи, на графиках указано u1 и u2, может и на схемах показать где их можно измерить
и еще совершенно не понятно когда же конденсатор разряжается?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
А их разве удастся как картинку в ПС вставить?
На моей страничке все схемы и графики исключительно в PNG
И чем можно сконвертить?
Я обычно в ACDSee (v.3.1) конверчу.
Вопрос у меня возник почти по теме: существует ли программа, позволяющая схемы разрабатывать/эмулировать?
Например, нарисовал схему простого усилителя, задал параметры компонентов (или из библиотеки выбрал), подал (виртуально) на вход сигнал и смотришь, как меняется напряжение/ток на выходе или в разных контрольных точках. Заодно неплохо, если бы графики различных зависимостей можно было строить. Или я слишком многого хочу ?
Ессно есть, и очень много. Правда хорошие обычно сложноваты в использовании. Я по старинке пользую древний Elektronik Workbench (5.x). Он очень простой в использовании, относительно неплохо и в реальном времени эмулирует работу схем (правда не очень сложных) и весит ок 5Мб. Кстати, большинство схем и графиков в ликбезе оттуда (остальное из паинта).
xKVtor есть такое дело
на память ссылок не дам, но я одному челу диплом по такой проге писал...
единственное там пока опишешь в математике нужный девайс мозги сломаешь, а стандартных там мало было
