Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
up :roll: Жду ещё замечаний, комментариев, предложений и т.д.....
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Тут пока лазил возникла идея, если цифровика нет, то при упоминании деталюшек, давать ссылку на пдф-ку, там и картинка и трали-вали и они как правило на всю линейку...
Возможно все.
F0 можно, конечно, то уж больно разные деталюшки могут быть. Я старался по максимуму обобщать.
ну эт понятно, так мысль...
Возможно все.
Hardware Nightmare
Alexx
Твоя статья единственная в инете где я нашел хоть упоминание о Richtek RT9173
и имеено эта злополучная ИМС у меня на мамке. даже производитель убрал PDFку на эту ИМС.
буду делать мод
на память
Спасибо!
TiN_MGP
:spy: Значит я успел его выкачать... Если нужен, могу выслать (260к)...
Спасибо!
Всегда пожалуйста :)
Hardware Nightmare
Alexx
Конечно! Я пока наугад тыкал..
ДАвай!
tin@topmods.net
TiN_MGP лови, выслал
TiN_MGP
Было несколько случаев, когда эта мс выдает "левое" напряжение, и после поднятия начинает глючить память. Но может быть и ядро.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Hardware Nightmare
vor
хм, разберемся, посмотрим...
танки грязи не боятся :)
Добавлено спустя 27 секунд:
vor
да и мне она ж на вольтмод памяти нужна
http://www.richtek.com/Product/Docs/DS9173A-11.pdf
vor
Вероятно ей нехватало напряжения питания управления выходными ключами (Vcnl), вот она и немогла нормально удержать выход.
Да нет, у нее в даташите написано, что основное назначение - Vtt. На моем R9000 она действительно выдает Vtt. И еще пару постов видел, когда после поднятия память глючила - вероятно, было то же самое.
И на Vddq она у кого-то стояла.
Hardware Nightmare
а у меня вот ситуевина...
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... post534562
TiN_MGP
Опиши по русски в 2х словах, может чем поможем...
Hardware Nightmare
Вообщем имею мать Gigabyte 7S748
чипсет Сис 748
память стандартно 2.6В
нужно сделать вольтмод для памяти на 2.9 В
Нашел в углу около памяти вольтрегулятор Richtek RT9173 в СОП-8 корпусе
Подключение НЕ по ПДФу скорее всего...потому что:
замеренные напруги
Btw GND and pin 1 - 2.55 V - похоже на Вдимм
GND and pin 2 - near 0 V - GND?
GND and pin 3 - 1.36V --- ????
GND and pin 4 - 1.36V ---????
GND and pin 5,6,7,8 - 3.3V - Vсntl
Замеренное сопротивление:
между #1 and #2 - 100 ohm
между #1 and #3 - 100 ohm
Я подключал переменный резюк на ноги 1 и 2...на 200-1000 ом. при уменьшении его сопротивление Вдимм ПОНИЖАЕТСЯ
то есть было 2.55 стало 2.40
Поэтому микруха эта выдает напругу не на память скорее всего..
Рядом кстати есть полевик 9916H (вторая строка - 324386) - на его контакте которым он припаян на мать и земле - 2.6 вольт, это и есть скорее всего на память.
Что посоветуете?
TiN_MGP
См цоколёвку Plastic SOP-8. У тебя именно так.
Просто RT9173 не регулирует напругу, а только по току усиливает! Выход - 4я нога. Судя по напруге, это Vref и его не нужно трогать!
Ищи ещё стабилизатор питания памяти.
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду:
TiN_MGP
Не похоже. На большом контакте (сток) должно быть у него 3.3в, а на истоке - 2.6 (если линейнёй стаб. стоит)....
Hardware Nightmare
фотка моей мамки есть на предыдущей линке!
там ткни пальцем
возле АГП и памяти есть полевик
у него на правом (если см на мать как она в кейсе) - 1.9В, на левом - 4.5В, на большом , 2.88В
у полевика что я раньше писал - на большом - 2.6В, на верхнем - 4.72В, на нижнем - импульсы какието с макс амлитудой - 0.24В
TiN_MGP какие маркировки у обведенных деталюшек?
Hardware Nightmare
большой полевик
NEC K3296
мосфет возле ритека
9916H
324386
деталюха перпендикулярная разъему АГП
ST M104
9S6325
параллельная
37ZOVKJ
HC14
