Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Операционная система семейства WinNT? Если да - ты должен установить драйвер, который открывает доступ к портам через IOPM таблицу. Запусти допустим паралельно 8rdavcore и попробуй. В конце концов убери задержку, у меня безз все работало отлично.
Радиопират да, можно - открывалкой портов, под названием драйвер.
Повторяю, если тебе необходимо открыть порты для Dos приложений - установи себе GiveIO.sys или утилиту, которая его юзает, например SpeedFan или 8rdavcore.
Если хочешь работать с портами допустим под Делфи - иди в эту ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 43#1305943 и качай сорцы OSCI, там есть драйвер.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Minsk, Belarus
Я случайно почитал твою статью об USB драйвере для ДОС, ключ /M по аналогии с MSCDEX.SYS для CDROM -число буферов для работы с устройством.
Описан для MSCDEX в хелпе от ДОС 6.22
_________________ А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
О заманчивых перспективах применения нестандартных возможностей SATA/IDE контроллеров, построенных на чипах от SiliconImage (SiI 64x/680/3112 и возможно других).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
SArd
Спасибо за отзыв -- кстати, пока единственный на тысячу просмотров
А писал, естественно, сам. Все праздники проковырялся с железом.
Последние две ночи потратил на оформление.
Тема показалась интересной -- подобного материала я еще нигде не встречал.
В противном случае просто не стал бы заморачиваться со статьей.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Минск
Я тебя понимаю – поэтому и написал. Даже если у меня и не возникло вопросов по самой статье – по актуальности изложенного или по недочетам. Хорошее слово я могу тебе сказать. Т.к. самому было приятно видеть отзывы людей на свою работу.
Например, для меня написание статьи – это целое дело. Бывает, что хочется все бросить, но это и есть проверка для меня – довести дело до конца.
Не останавливайся и пиши дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
xKVtor Велликолепная статья- даже я все понял . По поводу полуавтоматического метода... Есть подозрение, что для устранения обнаружения виндой "контроллера запоминающего устройства" достаточно перевести сервис "Plug&Play" в "ручной запуск" коммандой sc config PlugPlay start= demand, а запускать его уже потом из автозагрузки командой net start PlugPlay... Сам проверить не могу- не на чем, но вдруг получится?
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Питер
xKVtor хм... "!!! FOR POWER USERS ONLY !!!" =)
За статью Respect! Star Force must die!
Есть вопрос:
1. Если не изменять регистр отвечающий за "Enable write to Class Code" то и изменять регистры уже нельзя? =( Это актуально для всех девайсов?
2. Т.е. я правильно понял, что Star Force "знает" некие DEVICE_ID уст-в и если cd(dvd)/rw
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: москва
простите за тугодумие.. не до конца понял применимость данного метода к обходу Старфорса.
- подключаем оптические приводы через "спрятанный" контроллер
- монтируем образ защищенного диска в виртуальное устройство
и всё?
Статья получилась действительно информативная и понятная. Спасибо.
xKVtor, я у себя уже упоминал в статьях, чем хороши Silicon Image контроллеры, именно сменой всех нужных регистров, для всех чипсетов, но на тот момент старфорс ещё не шалил При том на том же месте регистры находятся на всех чипсетах, вплоть до чипсета, который используется в атишных материнках, однако там менять можно только класс устройства, хотя не нужно, стар там напрямую и так не хочет работать. И не забывайте лочить биты обратно, чтобы лишний раз не светиться Я по какому поводу пишу, есть способ, который я ещё несколько лет назад использовал, в общем, позволяет делать нужные ухищрения до старта виндовс как такового. Не нужно лазать в биос и что то там менять, этот способ абсолютно безопасный. К тому же не всякий контроллер силикон имидж имеет биос, но всякий контроллер силикон имидж способен обмануть стар аппаратно, даже самые его дешёвые версии.
Единственное условие, которое надо выполнять, это наличие хотя бы одной fat32 партиции, чтобы DOS можно было запустить, поскольку к сожалению не видел дос оперативки позволяющей с нтфс грузиться, а то и этого бы ограничения не было. Остальное дело автоматизировано, холодный рестарт, в буфер клавы последовательности нужные заносятся, в общем, стар в полном пролёте. Я опишу этот способ, если вам интересно. Однако сейчас стар вышел 3.7.13.1, то есть это и есть грядущий 4.0, там рмпс эмуляция обезврежена, опять надо ждать, пока пофиксят и особого толку не будет от проги, разве что когда опять восстановят, пусть теперь даже не надо сидюки рубить, что уже плюс огромный.
Добавлено:
А CRC сумму можно проще менять, есть прожка Pe Tools Xmas Edition
http://www.wasm.ru/baixado.php?mode=tool&id=124 далее в меню Tools, выбор файла, далее кнопка Optional Header справа, далее опять же справа будет поле Checksum, клацаем по вопросительному знаку справа и всё, готово.
