Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
Ыч
история моих мучений
Вандал :)
А вот скажи мне. У меня сейчас есть предложение взять такую материнку. Я по фотографии так и не смог понять - войдёт ли с непокоцанным Залманом нормальная видяха, если у неё на памяти простые залмановские радиаторы налеплены. Сантиметра полтора высотой.
Tatong от залмана 7к до радиатора на лидтеке 6800гт остаётся мм так 5, вроде...
да сам радиатор тоже порядка 5 мм. итого уже 10-11 мм есть ))
так что всё зависит от того, точно напротив чипа памяти будут лепестки или немного сбоку....
Т.е. с Зульманом 7700 фокус точно не прокатит. Надо запомнить.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Если радиаторы прямо под куллером будут, то нет конечно. Если в стороне, то может и войдет просто так, может прийдётся залман слегка погнуть.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Итог:
- Убиты 2 видеокарты
- Покоцан кулер
И в конце оно просто запустилось, не велика ли цена? И чем ту гордится?
Регистрация программного продукта в Российском позволяет защитить свои Авторские права. Просто Copyright© уже не защищает от нелегального копирования.
Г.Р.У
Итог:
- Работающая нормально абсолютно новая видяха от лучшего производителя с тихой и более эффективной системой охлаждения.
- +$40, на которые я уже купил две неонки и болванок.
- Опыт установки комплектухи в те системы, в которые она по умолчанию не становится.
Не надоело меня везде пинать, а?
Ыч
[флейм удален. vor]
Неонку поставишь - фотку на ПС выложи.
Сделаю конфетку из чего угодно.
http://images.people.overclockers.ru/20205.jpg 49.8 кбайт, 1024x768
Прикольно. Только что не поставил на заднюю стенку? Неравномерно малец.
Вырезанно классно. Чем резал?
Тихой??? Да можно копыта отбросить от такого воя.
kgolikov
Это если не додуматься снижать обороты вентилятора как минимум. Любители абсолютной тишины его просто снимут и присобачат как-нибудь 120мм на обдув верхнего радиатора.
А я его вообще отключаю, потому что сверху в упор процессорный дует.
Konditer
Чем резал?
Электролобзик + дремель в узких местах.
Извените конечно! Ну Вам в России и везет с законодательством, "Гарантия уменьшается вдвое"-это конечно полныйлол над потребителем, сочувствую.
А по поводу видео, если рискуешь, то вообще наф отогни верхн.. часть радиатора, всеравно мало толку. Сам с такими сталкивался, фигня это все, их Пайповая система охлаждения, единственное более-мение нормально это на 6600ГТ второй ревизии, с двумя трубами и дополнительным, еще одно дыру пси разъема занимает, радиатором.
I tried so hard And got so far. But in the end It doesn't even matter
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
