Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 70 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Dron`t Поздравляю с покупкой!
Я тоже преподнес себе Canon PowerShot A410 в подарок на новый год. Очень доволен, жаль только выдержка не регулируется :weep:
Dron`t, у Вас очень хорошая ПС. Побольше бы таких, весьма позитивные впечатления от статей :
Дополнил раздел "практика", чтобы сделать статью логичней.
За мнения спасибо.
Hardkiller
да, это есть, правда
можно только отрегулировать экспокоррекцию или поставить ручной режим - там посветлее будет
Dron`t, создал тему Canon PowerShot A410:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1996213#1996213
Предлагаю фотик этот поподробнее обсудить. Для тебя там уже есть вопрос.
По поводу разгона на холоде: я думаю, что с проморозкой стоит попробовать. У меня нет к сожалению машины, котороя я бы мог рискнуть, появиться только к весне, но тогда уже морозов таких не будет. А логику можно попробывать греть. Старт вообще-то БП задает и если его оставить в комнате и провода вытянуть на улицу, то вполне может что и выйдет. В общем самому интересно, но рисковать своей единственной машиной пока не по карману :(
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP]
да я так, чисто для эксперимента
можно конечно и так поморозить, только солидол в кулера засадить. да даже и так думаю выдержит
Фото: 37
Dron`t Очень интересно продолжение твоей статьи Deep Freeze. А самое интересное - до какой частоты разгонится процессор, и какая у него будет температура в нагрузке :).
У меня есть Celeron 1300, он без поднятия напряжения работает на 1.8GHz, Мат плата ASUS TUSL2-C, хороший кулер. У меня есть возможность поднять напряжение, да и ещё я живу в Республике Коми, у нас щас -33°C -35°С, днём - обычное дело. Но я не понимаю, как мне быть при разгоне с частотой AGP/PCI, она же никак не блокируется и нет множителей... становится страшно за винт, и контроллеры на плате и видуху. ВотЪ.
А вообще я мог бы тебе помочь в завершении твоей статьи, за счёт владения определённым опытом, схожим оборудованием и погодными условиями :).
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
ну я месяц так работал на частоте PCI 42
ничего, винт Fujitsu 20Gb жив
это на морозе или так?
Фото: 37
Ну что-же. Я не удержался, и уже всё сделал. Расскажу в кратце.
CPU: Pentium III-S Celeron 1300Mhz.
MB: ASUS TUSL2-C.
RAM: PC133 Hynix 256MB + SpecTec 256MB.
- Специально установил на чистый винт XP (у меня там стоит 2003, потому что комп пользую как сервер).
- За окном -30°C (сегодня потеплело, хотя передавали -42°C).
- Вынул из системника лишние платы(карты), лишние вентеляторы.
- Засунул винт в 2е шапки.
- Поставил напряжение AGP/PCI/Чипсета/Памяти -> 3.6v (показывало 3.63v).
- На процессоре поставил 1.8v.
- !! Поставил видеокарту с моего главного компа -> ATi Radeon 9800 PRO (производства PowerColor).
Результаты. Стабильная работа процессора на шине 154MHz -> 2.0GHz (2002MHz). Максимальная температура в нагрузке -5°C.
BIOS тоже отказался показывать отрицательные температуры. Хорошо, что у меня процессорный датчик выдаёт на 15°C больше чем есть :).
Стабильность подтверждается проходом кучей тестов, по сути комп работал на морозе окло 2х часов. За это время ни одного глюка не было замечено.
Общие результаты: В какашку разогнаны проц, видуха, и оператива. Результаты тестов просто ошеломительны. Кое-где рву P4 2.8, а кое-где A64 3000+ !!
Если нужны подробности, просите. Я заскриншотил все результаты. Жаль фотика не было. Я пока не знаю что буду с результатами делать, но думаю начну с занесением результата разгона процессора в статистику www.overclockers.ru !
Больше всего удивило, что при отсутствии FastWrites и AGP 4x, в 3D Mark'е 2005 система порвала, мой P4 3.6. Сказалось полновесное использование марком видухи и повышенные частоты.
Обычно работает на 1.73GHz (133FSB), температура около 40~45°C, "без разгона" :) (Pentium III-S Celeron XE 1.73GHz :) + 512MB RAM.), потому что используется как сервер. Напряжение стандартное 1.5v проседает до 1.47v.
Добавлено спустя 31 минуту, 4 секунды
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=13359
[S2DDHT]Diamond
давай тогда, шагом марш на ORB! :)
у нас в ветке про Туалатин casp386 все хвастается что его рекорд в 01 марке никто не побил.
так побей же
Добавлено спустя 35 секунд
да, кстати, http://people.overclockers.ru/Dront1/record17
вторая часть, как-никак :)
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
давай, выложи свои резалты
лучше в записи на ПС
[S2DDHT]Diamond, А-А-А!!! Сотона! Туалатин 2Ггц! Это моя мечта :slobber: :slobber: :slobber:
З.Ы. шо значит "Pentium III-S Celeron"? Или S или Celeron, третьего не дано ;) У тебя 256 кеша, знач не S...
Автор, идея конечно хороша, но подумай на какой раз у тебя что-то загнется после того как ты втащил комп обратно в дом с мороза?... я о влаге ;)
Да.... кстати еще одно - а не проще в морозилку системник засунуть ;) ?...
Может я даже на досуге попробую, у меня камера морозильная громадная .... -30 гарантас ;)
Но все же не следует забывать о некоторых кстройствах в компе которым, мороз может быть потенциально вреден, например Винт да Сидиром. Да и вообще по условиям эксплуатации, у такой высокоинтегрированой электроники нижний барьер довольно высок, вот например, винт WD3200KS Вестерн 320 Сата2, рабочий темп. режим от +5, до +55! но при простое -40 - +65 ;)
http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
Dron`t
По поводу конденсата...
Когда мне приносят комп, пробывший час в пути при -20 мороза, я на него натягиваю большой полиэтиленовый пакет и, поджав ручки пакета под комп ставлю на диван. Таким образом, тёплый воздух в комп не попадает, поэтому конденсат и не образуется. Правда, до прогрева компа внутри до примерно 15 градусов тепла (смотрел по темпе мам) необходимо ждать не меньше получаса.
При выносе же компа из тепла на холодную улицу конденсат не образуется никогда, не стоит этого опасатся :)
-=Позже будет=-
Фото: 37
3D Mark's: 01 - 10500, 03 - 5866, 05 - 2821. Помоему этого на рекорд маловато. К тому же прийдётся повторить эксперимент, и вывести на балкон ещё один провод.
Radoom писал(а):
шо значит "Pentium III-S Celeron"? Или S или Celeron, третьего не дано У тебя 256 кеша, знач не S...
Всё чики-пуки, пипл. Нормальное название, официально процессоры Celeron называются .... "Pentium ... Celeron", вот и пишу, что основан на ядре P III-S, а вот диагностические программы, типа Everest, пишут коротко: Celeron-S.
Знаешь. У меня 2 часа комп работал в -30°C. Винт был практически в простое, и 2е шапки не дали его температуре опуститься ниже 22°C. После возвращения в тепло, я 20 минту погрел видео, и вставил обратно, в главный комп, а тот, экспериментальный, на нём влаги деже не было, хотя корпус был холодным, я не заметил вообще никакого инея и никаких сгустков влаги.
Планирую немного увеличить свои достижения. Может даже сегодня. После сдачи экзамена (обязательно на 5). Заодно и в ORB мутану.
Добавлено спустя 15 минут, 40 секунд
Дайте ссылки на рекордные результаты, чё-то я их в ORBе найти не могу.
Добавлено спустя 2 часа, 30 минут, 27 секунд
Ну вотЪ. У нас в городе сегодня какой-то странный туман!! На улице -32°C. Пока шёл на экзамен, его не было.. (сдал на 5, конечно же) Ввиду этого решил отложить мероприятия по испытанию работоспособности СВТ в условиях севера на ночь или на завтра. Кроме того, мне понадобится доступ в интернет, а для этого понадобится устроить замутоз, купить карту ROL и поставит в тестовый стенд сетевую, настрою общий доступ и тогда уже... Это потом.
Dron`t Почему у тебя не получается толком?! Обидно.
Мне кажется тебе надо с кулерами что-то сделать.. Я смазываю обычной силиконовой смазкой СИ-180, из маленкой пластиковой круглой баночки (? формочки).
Напряжение у тебя на проце для таких испытаний слабенькое. У меня-то средствами мат платы менять можно до 1.8v. Тебе правда прийдётся помучиться с сокетом.. Рекомендую 1.7v-1.8v.
К счастью, у меня есть возможность повышать напряжение памяти/чипсета. до 3.6v что я и сделал, для обеспечения дополнительно нагрева, и обеспечения большей стабильности на высоких частотах.
Увы вольтмод видеокарты недопустим, по крайней мере пока.
Ждите результатов, сегодня ночью-завтра, займусь вторым этапом. Напишу сьтатью на персональной странице, опыт у меня уже есть, во всём, что необходимо. А пока мне очень бы пригодились ваши советы и рекомендации.
[S2DDHT]Diamond
Да каким хреном целерон может быть основан на ядре серверного пня!?
Это обычный целерон(маркировка SL6C7):
http://processorfinder.intel.com/scripts/Details.asp?sSpec=SL6C7
Так шо нефиг ;)
Фото: 37
Radoom Я остался при своём мнении.
[S2DDHT]Diamondпабил мой рекорд сволоч!!!! :x :gun: :wink: жаль, мой тулик не дожил до сегодняшних морозов, а ведь не на сильном холоде 1950 он взял....
MB: ASUS TUSL2-C.
насколько я знаю, Тусл поддерживает АГП 4Х. В чем проблема?
Radoom
по ходу дела, целерон сделан именно на ядре серверного, а не десктопного п3, так как кеш у него уменьшен наполовину по сравнению с серверным пнем, тоесть 512 К до 256. Если б он был построен на десктопном п3, то у него было 128К :weep:
так что [S2DDHT]Diamond прав.
эххххх, пойду скоро опять искать филлипинцев.... и гнать их, гнать...
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Фото: 37
ММММ..... ну я так и пишу "отсутствии FastWrites" и "AGP 4x" (всмысле не 8x) прости за такой неверно подобранный порядок слов.
Ща буду писать статью про свои достижения.
Засадил в ORB 01: 11391, 03: 5941, 05: 2826. Глюки: 01 определил у меня Unknown CPU, 03 и 05 определили, что у меня 256MB видуха.
05: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1732467
03: http://service.futuremark.com/compare?2k3=4569001
01: http://service.futuremark.com/compare?2k1=8873427
Ну и чё теперь?
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=13382
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=65779
Dron`t Ну так что у тебя?!
Ну так что у тебя?!
пока все то же
завтра буду пытаться выставить другое напряжение
Demi_g#D
Ха, чёрт! Сто пудов ;)
[S2DDHT]Diamond, ты прав, про то, что у десктопного пня 256кб кеша я как-то забыл :oops: Приношу свои извинения...
