Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 46 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Leap Ahead™
RU_SilaVlad
В современных играх скорость игры зависит от физического, а не графического движка.
Особенно - в режимах с АА и АF
А у тебя при включенных АА и АФ тело после выстрела падает в два раза медленнее? У меня нет...
Добавлено спустя 40 секунд:
Я про игры конечно :)
iron3k
Хорошо, скорость игры не зависит от видеокарты. Но количество fps зависит.
Мне кажется, что сравнение видеокарт по количеству fps, которые они выдают, неправильно...
Ведь если информацию о следующем кадре не рассчитывать, а брать из буфера - реальной расстановки сил мы не увидим.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
RU_SilaVlad критику я очень конструктивную выдал, это да... Теперь постараюсь конструктивную.
Само изложение мне не понравилось - такое ощущение, что у тебя это в мозгу наболело и ты бессонной ночью написал это минут за пять. Сама идея интересная, но имхо не нужная - хорошо ничего не знать и верить, так что думаю, что душу это как раз не успокоит, а растревожит, мол, "шмя, купил видуху за 300 баксов, а она халтурит!". Я бы оооочень сильно расстроился по этому поводу. И последнее - это лишь запись, на статью не тянет никак. Имхо. Так что всё же подпись QNX рулит ;) Без обид.
Сделаю конфетку из чего угодно.
Konditer Не хотелось грузить читателя определениями и теорией. А так - идея как на ладони.
Если всё так, как я сказал - это означает, что тестеры с этого момента лишились работы. Какой смысл тестировать карты, если параметром fps так легко манипулировать?
RU_SilaVlad прошу последнее личное сообщение выложить на всеобщее обозрение чтоб остальные вспомнити процесс вывода картинки на монитор.
Вы, наверняка, замечали, что бывают такие игры/тесты, в которых на одной карте картинка движется быстро и плавно, а на другой медленнее и с небольшими рывками. И все было бы логично, если бы при этом вторая карта не показывала больший средний FPS, чем первая. Меня подобная ситуация заинтересовала и я решил подумать, почему такое может происходить.
мотет быть таким образом
граф. процессор посылает больое число fps в буфер
Но так как fps это Частота СМЕНЫ кадров в секунду
Может быть так что все эти обновления в Front buffer
происходят в первой половине секунды. тоесть первую половину гр. чипсет отправлял отренеринные кадры в буфер а в остальную не смог.
Одна из важных частей видеопроцессора - RAMDAC (цифро-аналоговый преобразователь данных, хранящихся в памяти). Он выводит на экран содержимое кадрового буфера.
Принцип работы видеоадаптера выглядит так:
Центральный процессор компьютера формирует изображение (кадр) в виде массива данных и записывает его в видеопамять, а конкретно - в кадровый буфер. После этого часть видеочипа которая называется графическим контроллером, последовательно, бит за битом, строка за строкой, считывает содержимое кадрового буфера и передает его RAMDAC. Он в свою очередь формирует аналоговый RGB-сигнал, который вместе с сигналами синхронизации передаётся на монитор. Сканирование видеопамяти осуществляется синхронно с перемещением луча по экрану монитора.
понятно?
тоесть он во вторую половину сикунды не получил обновленных кадров, так как гр. пр. их не засунул в буфер.
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды:
и вы их на мониторе не увидели получился застой с поледующим рывком
Добавлено спустя 9 минут, 39 секунд:
RU_SilaVlad спаисбо
Я же говорю о процессевывода картинки на экран
смотрите сами
Герц (Гц). Единица измерения частоты, эквивалентная одному циклу в секунду. В герцах, например, измеряют частоту вертикальной развертки или частоту регенерации монитора. Так, частота регенерации 75 Гц означает, что изображение обновляется (регенерируется, перерисовывается) 75 раз в секунду.
Частота регенерации (обновления). Другое название -- частота смены кадров, скорость вертикальной развертки, или частота вертикальной синхронизации. Значение частоты регенерации показывает, как быстро электронная пушка выводит изображение на экране монитора, начиная с верхней части и до нижней части экрана. Частота регенерации измеряется в герцах (Гц). Значение частоты регенерации 75 Гц означает, что изображение обновляется 75 раз в секунду. Если частота смены кадров низкая, то может появиться заметное для глаз мерцание изображения.
FPS, frames per second
Частота смены кадров.
Frame buffer
Буфер кадра. Специально отведенная область памяти компьютера или отдельной платы для временного хранения данных о пикселах, требуемых для отображения одного кадра (полного изображения) на экране монитора. Емкость буфера кадра определяется количеством битов, задействованных для определения каждого пиксела, который должен отображать изменяемую область или количество цветов и их интенсивность на экране.
Back buffer
Вторичный буфер. Область памяти, в которой рассчитываются объекты трехмерной сцены. Вывод изображения на экран осуществляется через Front Buffer (первичный буфер). Обычно процесс копирования содержимого вторичного буфера синхронизируется с обратным ходом луча ЭЛТ монитора. Таким образом достигается плавная смена кадров.
Вот о чём я говорю
1)гр.пр. строит сцену и передаёт её в буфер. Со скоростью которую и называют Fps (см.выше)
2)графический контролёр считывает и передаёт в тот блок про который я говорил RAMDAC
3)RAMDAC с рабочей частотой монитора выдаёю картинку на монитор
он фактически и формирует картинку на мониторе управляет электронной пушкой через несколько дополнительных устройств.
RU_SilaVlad Да, но тогда как замерять производительность? Да и я (думаю, что и многие другие) не видят разницы между 100 fps и 80-ю. Короче - слишком глубоко копнул. Истина всегда горькая. :neutral:
"Сканирование видеопамяти осуществляется синхронно с перемещением луча по экрану монитора" как тогда допустим фрапс показывает больше 60 кадров при частоте обновления монитора 60Герц ? (если строчная синхронизация выключена, а ведь в тестах её всегда выключают) или он показывает кадры подготовленные чипсетом а не считаный из буфера ?
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд:
про-й ответил на мой вопрос,но твой пост отредактировался посл моего, значит всетаки показывает подготовленные кадры а не отрисованые
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
всё-таки должен быть "фидбек" от карты - отмашка, что "расчёт сцены закончен"
ибо раз счётчик фпс находится в самой игре, и при запуске демок на измерение быстродействия (когда нет пауз между кадрами, если карта успела всё обсчитать и "отдыхает", чтоб та же ракета не летела слишком быстро"
далее.
при чём тут "вывод на монитор" и "частота кадров на мониторе"? одно дело, когда включена привязка "отрисовка кадра в памяти во время обратного хода луча" - но это все давным-давно выключают, дабы не мешало...
но если всё-таки допустить, что фидбек есть - то получаем возможность "фризов при перегреве гпу" - в буфере кадра ничего не обновляется, а игра (или марк) думает - что расчёт идёт как обычно. И что интересно - при наличии "небольших" фризов часто получается прирост попугаев... Не исключено, что "фидбек" от видеокарты отсылается сразу, игра (марк) видит - ура, сцена отрисована - делаем прирост в ххх миллисекунд и даём на отрисовку новую сцену...
Ukatam
Скорость записи кадров в буфер равна FPS
скорость считывания частоте развертки монитора
Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды:
первая скрость меняется. довольно часто рывками
вторая нет отсюда несовпадения и возможная причина описанного явления в статье.
про-й у СилаВлада речь не о рефреш-рейт монитора, а о частоте генерации кадров игрой, и о том, как эту частоту считать...
SergAP я лиш попытался показать возможную причину описанного явления
А как мерить количество подготовленных кадров это боольшой вопро с учётом того что ГП может поменять пару бит и "сказать" что "всё готово"
Добавлено спустя 44 секунды:
SergAP Так все тестовые программы,как я понимаю, эту частоту и показывают ? или нет ?
про-й
ты понял ))
именно об этом и речь... а при фризах, не сильно больших и долгих, карта может рапортовать чаще, чем обычно - и получаем плюс в марке или в таймдемо... )))
Leap Ahead™
Не, все равно не сходится. Допустим игра использует двойную буферизацию.
Пока в одном буфере идет рендеринг следующего кадра, информация со второго отображается на экране... ОНА ПРОСТО ОТОБРАЖАЕТСЯ, и все... Как только рендерин закончен, буферы меняются местами, второй рендрит, содержание первого отображается... И все.
Все бенчмарки меряют именно смену кадра из буфера. Физически можно отобразить только один кадр столько времени, сколько потребуется для рендринга в другом буфере...
RU_SilaVlad Твоя ошибка именно в том, что ты связал частоту смены кадров на мониторе, и то что меряет тот же фрапс. Никакой связи между ними нет.
iron3k
В буфере идет рендеринг? Ты ничего не путаешь?
Я говорю о том, что видеокарта может не очищать буфер после того, как выведет картинку на экран, что позволит вывести этот кадр повторно, не занимаясь вычислениями.
Кстати, где-нибудь был описан принцип работы FRAPS?
Leap Ahead™
RU_SilaVlad
А где по твоему? Куда он данные складывает?
Это называется Back Buffer если я не путаю...
iron3k
Кто "он"? Буфер? Рассчитывает, а потом сам в себя скидывает? Так не бывает...
Если я не ошибаюсь, буфер - это память, а память рендерить не умеет.
Коточе, надо изучать матчасть, чтобы откорректировать идею в соответствии с реальностью.
Leap Ahead™
RU_SilaVlad Чип рендрит и хранит данные для рендринга где?
Есть фрейм буфер, из которого изображение идет в рамдак, есть бек буфер, в котором чип ведет расчет сцены.
RU_SilaVlad речь не о том ))
весь прикол - в неопустошении одного буфера, что позволяет не считать сцену, а использовать буфер из предыдущего кадра...
SergAP
Если FRAPS действительно отслеживает изменения в буфере, то для того, чтобы его обмануть, достаточно в уже готовой картинке изменить какой-нибудь один битик... Картинка будет уже "новой" и засчитается как +1fps.
iron3k
Связь между ними есть как минимум из-за того, что те кадры, которые пересчитывает FRAPS, выводятся на монитор. Ничто не берется из ниоткуда и ничто не уходит в никуда. Если же на экран из буферов будет идти одна и та же картинка в течении секунды - пользователь это явно воспримет как "затык"
