Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 248 • Страница 11 из 13 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  >
SilaevK
- ну всеравно есть же pencil vdroop
- я имел ввиду загрузиться ввинду на 400 и изподвинды погнать до 530-540
- да, я уверен, что у тебя в конце статьи написано P.S. А Syper Pi 1M
Народ, как научить мать Интел 975ХВХ переключать страп на 333? У нее врожденные глюки с этой частотой :(. Задирать северный мост в 2 раза - не выход. Это глупость для такой смешной частоты.
Drager поправил...
щас ещё раз попробую...но думаю опять не получится...нужно слишком сильно задирать напругу на NB...до 1,75-1,8В...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
P35. Тайминги не смогу сейчас привести полные. На работе я. Ссылку на скрин сейчас дам с моим резалтом (БТ5)
http://images.people.overclockers.ru/144247.jpg
Резалт на Е2180. Получен на воде. На мат. плате Biostar TP35D2-A7. PL (насколько помню) = 5 или 4.
M!nd моя память отказывается работать на 1200 вообще на этой матери!!! многие винят биос конечно...но пробовать другой биос стрёмно...боюсь, что хуже станет...
не хилая напруга у тебя...у меня больше 1,7В по биосу поставить нельзя (реал 1,66В).
-AG- боюсь это не сюда...тебе надо либо в ветку по матерям либо в комплексные проблемы...извини...помочь не смогу...
Добавлено спустя 3 часа, 1 минуту, 16 секунд
ВСЕМ читать дополнение на ПС .... или тут:
ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 10.01.2007г.
Ещё больше увеличить производительность-без потери стабильности (проверка SuperPi 32M) позволяет изменение в том же адресе FED14030. но большего количества строк!!! а именно:
адрес "00" - меняем его значение(у меня оно =00) на 06
адрес "04" - меняем его значение(у меня оно =00) на 10
адрес "0E" - меняем его значение(у меня оно =2B) на 03
адрес "0F" - меняем его значение(у меня оно =84) на 23
В результате этих манипуляций увеличивается скорость копирования!!!
В тесте SuperPi 1M удаётся отыграть уже не 0,17с, а целых 0,375с
SilaevK
а нельзя ли, например, для этих целей использовать программу wpcredit ? там вроде и автозагрузка регистров возможна.
т.е. загрузить винду на граничной частоте фсб, программно разогнать до нужной, записать регистры, после этого загрузить нужную частоту из-под биос и применить регистры.
вот только какие из них редактировать ...
Pmem похоже не запускается под Vista x64.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Да хотелось бы автозагрузку добавить а то после каждого рестарта компа лезть и заново вписывать строки!
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
gestapo
не пробовал...попробуйте, если адреса памяти и числа в них совпадают...
H(CHCl11B11) ясно...не есть гуд...
eXet
да...это решаем пока...говорят надо скрипт писать...
Я опробывал на своей Giga-Byte 965P-S3 при FSB 516, на которой постоянно работаю, и этот метод действительно работает, в эвересте:
без мода
9237 9228 7927 57.7
с модом
10285 9370 9433 49.8
Вот еслибы еще повысить скорость записи, тада ващеб замечательно :)
з.ы. В SuperPI 32M с модом улучшил резалт на 50 сек, с 14.31 до 13.40:D
Последний раз редактировалось Geforce358 12.01.2008 2:54, всего редактировалось 1 раз.
Geforce358 что имеено менял в pmem?
запускается в режиме совместимости, но FED14030 не открывает
Ну менял как в статье:
еще на маём гигабайте адрес FED14030 по дефолту на фсб 516 немного отличается от того что в статье:
00 5A 03 00 28 80 36 00 00 00 00 07 44 2B 84
а FED14040 такойже, тока если в нём 0B поменять на чтолибо другое, происходит моментальная перезаргузка:)
А так впринципи всё такоеже за исключением строки FED14140, её содержимое постоянно меняется каждую секунду.
Также на 1 иностранно сайте нашол скрин другой непомню какой материнки, там адрес FED14040 начинался со 09 80 02 0B, пробывал 3 последних ставить такиеже, но изменений в скорости памяти не заметил. Но гдето полубому еще должна менятся скорость записи если всё так выросло кроме неё :)
Фото: 5
Я попробовал на p35 asus p5k-e/wi-fi. проц core quad 2,4. латентность уменьшилась на 10, если поставить вместо 23 - 10, то и на 14 уменьшается
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Geforce358
это из-за
при такой высокой FSB надо не 23 ставить, а 24, но при этом скорость считывания и латетность немного уменьшаются...что не гуд! я выяснил, что в таких случаях лучше не изменять первое значение в FED14040
LMK
ясно...но лучше, чтоб ты выложил скрины
1. с FSB=400 - всё по дефолту
2. с FSB=401 - всё по дефолту
3. с FSB=401 - стприменением PMEM
При использовании Pmem в 3D mark 05 кол-во очков у меня увеличилось на 400 с лишним а 06 уменьшилось на 200, в играх интересно увеличивается FPs или уменьшается??
eXet странно...мать что в профиле...Гига или Делюкс?
какая FSB стоит?
какие значения менял?
а лучше конечно скрины выкладывать...до и после...
какая FSB стоит?
Gigabyte S3, FSB 426!
Короче резалт был в 06-м до 12.726, затем 12.500 с копейками в 05 до 19.450 после 19.884, это радует ну а в первом случаи не очень! а ты бы сам не мог у себя протестить 06 макр до и после, может такая штука у всех или тока на гиге?:P
Значения все те которы указаны на скрине и в инструкции!
eXet
хмм... видишь ли...я, конечно, могу...но есть одно но...
щас система настроена на SuperPi 1M...думаю на этой неделе попробую...
для FSB=426(из биоса) меняй все значения: 23+03+10+06+09....
затем прогони 3Дмарк06 только тест CPU (до и после)...если не сложно...и отпишись плиз...
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
только не забывай...для объективности результата необходимо перезагружать винду после каждого теста...
ок ну сейчас прогнал Aquamark до мода выдал 168... тыс после 178... тыс здесь уже резал на лицо! а Benchmark Crysis до мода min fps был 21.98 после 32.. med и high одинаковы! Есть прирост!
Прогнал 3DMark06 CPU-test без мода 2926 с модом 2986! прирост 40 попок! может быть погрешность :D хотя прогнал потом еще раз, все заново прирост есть тока уже чуть меньше 30попок!
