Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: Харьков, UA
Atom 230 медленне на 35%, чем Celeron 220. А потребление меньше на 10% в режиме простоя, и на 20% в под полной нагрузкой.
При стоимости платы на Atom 230 - 100 баксов, а GLY2 на Celeron 220 - 70 баксов (по Price.ru) лучше взять GLY2.
Смотреть в сторону Atom не будет смысла и тогда, когда десктопные матери будут выпускаться с использованием мобильного чипсета, т.к. цена поднимется еще выше...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
VaZoR +1000! Атом нах... не нужен - даже 220-й работает на минимальном пороге комфортности, что вполне пока терпимо, а Атом судя по всему убьет и этот комфорт. Атом - в тетрисы!.. Обидно всетаки, что селер 220-й сняли, практически и не выпустив толком ...
Тогда уж лучше посмотреть в сторону AMD 780G и Sempron LE-1100 потребление немного выше, но соответствующая производительность при этом.
IMHO смысл Атома только в нетбуках, для этого он и создавался, и там его и стоит использовать, все премущества проявляются именно в этой нише. 8 часов от батареи при просмотре фильма на 10" экране - вот это то что надо. Не откажусь от такой "записной книжки".
Цель - подключить к D201GLY2 по шине SMBus Multi-Chemistry Smart Battery Charger (MAX1647) самодельного двухступенчатого бесперебойного источника питания.
На обратной стороне D201GLY2 имеется место под нераспаянный 31-пиновый отладочный разъем J2BC стандарта XDP-SSA. Cигналы SMBus - SCL и SDA присутствуют на контактах 22, 24 соответственно. Цепи сигнала INT (входящего) с активным низким уровнем там нет. Хотелось бы его обнаружить где-нибудь на D201GLY2 в доступном месте. Или как вообще организовать векторное прерывание в данном случае так, чтобы D201GLY2 после разряда батареи гипернейтилась до появления AC.
Може кто знает где или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: СПб
С охлаждением проца на ура справляется IH-100NB в сарае стоит 260р
встает правда впритык,и пружину лучше использовать от родного
поставил его на проц,родной от проца на северный,а с северного приклеил на южный
обдув 80 кой на 7в,под осст за час темпа не более 50гр,в простое 35(на ядре),мосты
вообще холодные на ощупь
до этого через пол часа темпа до 70 гр поднималась под осст
после установки двухгиговой планки патриотов разгон сильно уменьшился со 190 с гигом, до
160 с двумя,это у всех так,и обусловлено слабой подсистемой памяти или плохая совместимость с патриотами?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Питер
igoretto писал(а):
после установки двухгиговой планки патриотов разгон сильно уменьшился со 190 с гигом, до 160 с двумя,это у всех так,и обусловлено слабой подсистемой памяти или плохая совместимость с патриотами?
Это нормально и не только для этой модели и памяти. Если хочешь сохранить разгон (и мать позволяет) - ставь 2Gb одной планкой.
смысла Атоме нет вообще если бы сделали целерон на 45нм с нормальной технологией энергосбережения (с автопонижением множителя и напряжения чего нет например в Intel Celeron M), то разница в энергопотреблении сократилась бы вообще до минимума.
если б ты хоть чуть-чуть изучил мат часть,то увидел ,что на матери
всего один слот
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Это для тебя нет. А для Интела у которого количество заказанных процессоров Атом в течении 3 месяцев после анонса перевалило за 50 000 000 000 штук смысл есть и еще какой. При себестоимости 5 баксов отпускная цена 20 - это 300% рентабельности. Да ни один кородуб такого не даёт. К тому же, для десктопов уже вышла 2х кристальная версия атома и платы на ней уже клепают в китае потихоньку. Фото в нете уже есть. Так что шоу продолжается.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
ИМХО атом только в буки,,а для десктопов разница в потреблении в 10вт не существенна,
и до появления двухкристальных атомов, на данном этапе мини итх на коноро л
более актуально,чем на на атоме
Извиняюсь. Прочел - но недопонял. Вообще всегда брал и юзал Patriot - 2 гига одной планкой гоняться не хуже 1G - а вот 2 планки стабильно хуже. Ещё в Patriot бывают ошибки в SPD во второстепенных таймингах - 2 таких планки попадались.
появилась интересное продолжение линейки mini-ITX:
Intel "D945GCLF2" (Atom 330-1.60ГГц, i945GC, 1xDDR2, U100, SATA II, D-Sub, SB, LAN, USB2.0, mini-ITX)
из интересного гигабитная сетевуха, 5.1 звук, более быстрое DirectX 9 видео, ну и 2х ядерный Atom 330 обещают что этот атом может справится в HD контентом, но я сомневаюсь что он справится с 1080р высокого битрейта. Ну и вместо VGA устаревшего и малопригодного для вывода HD, лучше бы сделали DVI/HDMI. Можно было бы на такой платке компактный плеер собирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Москва
О действительно клевый девайс.... процик немного притормозить чтоб грелся помене, вентиль низкопрофильный... и привет по полной программе.
При сохранении вполнедостойной вычислительной производительности.
fidel10 Куда его еще тормозить, он и так уже тормознутый.
А активное охлаждение действительно у чипсета, а не проца.
Моя GLY2, после смены радиаторов, сейчас выглядит так
(только без вентиляторов на радиаторах в собранной системе):
