Куратор(ы):   IdeaFix
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 261 • Страница 11 из 14<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  >
Куратор темы
Не думал что кому-то будут интересны мои записи на столько, чтобы задавать вопросы по e-mail, но раз интересно, нужно создать тему.
Все ссылки поломались, список тут.
1. Про SunRay Server в среде GNU/Linux (Часть 1).
2. Водяное охлаждение системы в целом и fullcower водоблок для 8800GTS в частности.
3. Про SunRay Server в среде GNU/Linux (Часть 2).
4. Замена пропеллера на Zalman CNPS 9500 Led.
5. ATAPI/RAID Controller ITE 8212F. Возможности, особенности реализации.
6. SAPPHIRE HD 4850 1G Dual Slot Fansink.
7. Мелкий ремонт блока питания HIPER HPU-4K580-MU в картинках.
8. D-Link DIR-320. Получение заявленной функциональности посредством альтернативной прошивки.
9. Альтернативные прошивки для Eten Glofiish X800.
10. Построение бюджетной, производительной системы в формфакторе mini-ITX.
11. ASUS, одна картинка практически без коментариев.
12. Enterprise RAID дома от нечего делать.
13. Enterprise RAID дома, как начало альтернативного SSD.
14. Построение олдскульного стенда от нечего делать.
15. Установка DSpace в операционной системе Windows.
16. Ремонт звездолётиков (SunRay 1).
17. SunRay и GNU/Linux: последние вершки.
18. Симптоматический ремонт ноутбука ASUS F80S.
19. Explay Informer 701. Замена WIFI модуля, общие улучшения.
20. О сетевой безопасности и человеческих отношениях.
Последний раз редактировалось IdeaFix 24.03.2014 21:48, всего редактировалось 16 раз(а).
Куратор темы
Шил один из своих контроллеров прямо во время ребилда массива.... результат положительный. Прошилось, ребилд продолжился. Статус ребилда можно посмотреть только так:
После ребута ребилд продолжается с того же места, где прервался. Начинается не в момент ззагрузки драйвера, а в момент загрузки SCSI BIOS, т.е. возможн даже без ОС.
IdeaFix писал(а):
Коллеги, пользователи ServeRaid 8s, внимательно смотрим сюда!
ЧенджЛог (по сравнению с 16002) более чем!
Эти файлы только для перепрошивки мозгов наших 8с версией 17002? и только из-под ДОСа?
А нет новой версии драйвера под Вин7 и хп-32 про?
Куратор темы
Драйвера нет, фирмварь под виндовс есть... отправил в почту..
Огромное спасибо! Всё встало и работает. Вы поместили новые as480501.ufi и as480502.ufi в предыдущий вариант мозгов контроллера или нашли на сайте IBM?
Куратор темы
Скачал с сайта.... просто не ту ссылку запостил.... инсталер подписаный и если забить в DMI в поле мануфакчер IBM то вс вапще по даблклику установится. Это ж фирмА...
А можно ту ссылку в студию? :)
Куратор темы
Судя по истории даунлоад менеджера качал отсюда ftp://download2.boulder.ibm.com/ecc/sar ... _32-64.exe а вот через веб чота не найду.... но оно должно быть!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
http://www-947.ibm.com/support/entry/po ... GR-5088287 Вот!
Спасибо ещё раз! Ждём новый драйвер и ASM! :)
Куратор темы
Драйвера может и не быть, айбиэмовский не так уж и плох на самом деле, особенно виндовый. А что касается ASM, то в нем тоже всё нормально... за исключением индикации ребилда и выбора локалхооста, или есть проблемы?
Я вот больше официальной поддержки трехтерровиков и нормальной работы с SSD жду, а это фирмварь.
У меня главная проблема связана вот с чем. Я забрал домой комп с работы с установленной Windows XP SP2 Pro. На нём был вход в домен с паролем. Для дома это не нужно. Я восстановил вход в винду без пароля. Но тогда АСМ работает неполноценно, ему при старте подавай пароль. Хорошо бы убрать такой "сервис". :)
Куратор темы
AlexCherny
1. Делается юзер (не доменный, а локальный) с английским именем. например "user" и паролем типа "fixmenow".
2. Запускается cmd.exe и в нем набивается команда control userpasswords2 и откроется несуществующий со времен win2k апплет панели управления для автологина с паролем.
3. В ASM локальную машину можно добавить как удаленную (ремот сторадж на 127.0.0.1) и запомнить для неё логин и пароль.
IdeaFix писал(а):
AlexCherny
Спасибо, дома попробую!
P.S. Кстати есть вопрос по поведению АСМ в среде Вин7-64 (на работе). Запускаю АСМ, вхожу по паролю. Через несколько секунд графика начинает расплываться (см. вложение).
Как только нажимаю мышкой где-то на экране - изображение становится чётким. Но через пару секунд опять замыливается. Это происходит только с АСМ и только на рабочем компе. На домашнем компе (Win XP SP2 Pro 32 бита) и другом домашнем ПК (там Win 2003 64 бита) такого нет.
Последний раз редактировалось AlexCherny 05.09.2011 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Просто это стандартный сценарий для любой софтины что бзает виндовую авторизацию и компа с одним пользователем... будь то АСМ или ВмВарь сервер 2...
Куратор темы
Опять на нашей улице праздник:
Version: 5.2.0-17003 - Suggested
Enhancements:
- Added support to intialize the hot inserted drive on which copyback is waiting
to happen.
- Added support in BIOS to Enable the CopyBack funtionality by default When
resetting the controller attributes to Factory Settings.(Pressing F6 in the
Serial Select Utility).
Fixes:
- Array member of RAID-1E/RAID-50 in OKay-Revived state goes missing when rescan
is performed on the controller.
- Array member of RAID-6 in critical-Revived state goes missing when rescan is
Брать тут или прямо тут.
Enhancements:
to happen.
Fixes:
Спасибо! Новые мозги - почти всегда отлично!
Куратор темы
Обновился толькочто. Видимых невооруженным взглядом изменений нет.... :)
Куратор темы
Так же появилась новая (седьмая) версия ASM. На данный момент последняя asm_windows_x64_v7_00_18786 c 8s работает корректно. Запускается быстрее чем 6.5, не теряет локалхост (если hosts файл изменен) и не пытается искать хост на интерфейсе для активсинка в случае его наличия. В отличии от IBM SR Manager не чудит с цветовыми схемами и выглядит если не как продукт 21-ого века, то уж точно не как продукт середины 20-ого :)
Последний раз редактировалось IdeaFix 07.12.2011 23:16, всего редактировалось 1 раз.
IdeaFix
Можно прямой линк?
Куратор темы
AlexCherny
http://download.adaptec.com/raid/storag ... _18786.exe - x64 версия.
http://download.adaptec.com/raid/storag ... _18786.exe - x86 версия.
Появились кстати из того что в глаза бросается, следующие фичи - смарт ворнинги и смарт эрроры (раньше был общий статус) и булевый флажок, указывающий на hdd/ssd.
IdeaFix
Спасибо! в новых фичах надо еще освоиться. :)
