Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 207 • Страница 11 из 11 • <  1 ... 7  8  9  10  11
Кто подскажет в чем проблема. Тупо не могу попасть в меню прошивки. Пробовал на разных флешках(по разному форматировал), на одной пишет ошибка загрузки, на другой тупо черточка мигает, но ничего не пишется, на третей пишет удалите лишние файлы и пробуйте снова. Пробовал разные версии программы. :bandhead: :insane:
Где ошибка, кто ткнёт носом?
P.S Из под винды презгую, да и не хочу.
З.Ы Материнка Asus p5qd turbo.
Код:
Мне кажется вам в комплексные проблеммы, нет? infiniti___
Добавлено спустя 7 часов 28 минут 17 секунд:
Ну я сделать операцию по прошивке по методу уважаемого Mentoza, следовательно наверно были люди которые не смогли это с делать, да подсказали бы. Поэтому тут и отписался.
Добавлено спустя 10 часов 48 минут 26 секунд:
Уважаемый автор, напишите пжл, как вы заходили в дос для прошивки. Очень буду благодарен.
Msi B550 Tomahawk Max wifi, 5700g(4200/1.2v), Scythe fuma2, Kingston Fury 16gbx2(4400mhz), Thermaltake750w, AOC 27G2U5/BK, GUNNIR ArcA770 Photon16G, SSD Samsung PM983
Еще вопросец, а если напряжение 1,06 которое я зашью для экстра, будет недостаточно для запуска видяхи, что тогда? Как вернуть обратно стандартное напряжение и прошить биос??
всё сделал как в статье. Но при загрузке с флешки выходит ошибка NTLDR is missing. Как исправить,подскажите пожалуйста?
GA-MA770T-UD3P/AMD Phenom II X4 955 BE/Zalman Flex+zm-sf3/Palit GeForce GTX 260/4 GB Hynix/1 TB Samsung
Скажите, а если выставить напряжение в MSI Afterburner - эффект будет тот же самый, или обязательно нужно шить биос? Я не боюсь, просто не люблю лишние телодвижения :)
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
sNc-DAntES +1
Присоединяюсь к вопросу
sNc-DAntES, CeHbKA
В принципе, тоже самое. Шьют для удобства (при переустановке ОС не нужно ничего делать, ну или дрова слететь могут, Afterburner без дров-то не робит). В целом, тот же эффект.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Сделал все по инструкции, вольтаж понизил до 1.03. Рев стих, температура упала. Поставил также Riva Tuner для автоматического управления кулером. Все норм, но в последнее время стало наблюдаться следующая картина. При включении ХОЛОДНОГО компьютера при загрузке начального экрана Windows или после, например при запуске первого любого приложения, весь экран становится разноцветным калейдоскопом (в артефактах)... помогает только несколько перезагрузок с полностью выключенным питанием. После этого (в произвольный момент) все работает как должно. Проблема только при включении на холодную. Раньше подобной проблемы не было. Биос грузится норм, там артефактов нет. Может такое быть из-за низкого вольтажа? Или все таки софтварная проблема, например из -за Riva?
p.s. Видео GTX Nvidia 220, Win7 64
