Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 316 • Страница 11 из 16<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 16  >
Вот это правильное гофрирование.
Согласен.
Мир таков, каковы его созерцатели
Написал статью - читать всем!
2Koral99 руль :)))
Как обычно - все на высшем уровне. Респект.
Спасибо.
DM
Сколько максимум выходит в рабочем диапазоне.
Разница ачх оформления разл.ФИ, B-P и ЗЯ
Разница задержек
при этом
Такие задержки получились(синим-Band-Pass) только благодаря тому, что частоты 2-х фи очень близки 23 и 24 Гц
Это только в теории. На практике так точно не расчитаешь, а если разница частот двух фи=2Гц, то задержки в этих областях ОГРОМЕННЫЕ!!! Поэтому ТАК (синим) строить саб не буду
Ещё одно очень насторожило (читай прикололо!!!)
Внутренний ящик=20 литров
второй = 5 литров :lol: :lol:
dвот так вот! :)
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд:
И это для 75ГДН!!!!
кстати вопрос тем, кто использовал в расчётах такие головы
Xmax сколько составило?
воскрес
Из этого всего я бы выбрал тот, что голубенький, для кино будет хорошо, ну в музыке только на самых низних нотах типа больших барабанов будут отставать, задержка выходит за пределы допустимого на 35Гц, да и вообще Клячин рекомендует принебрегать задержкой в пользу АЧХ.
Объясните мне как расчитать объемы ящика для Бандпасса?
В Спикершопе чета не нашел...
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
Option/Window Size = Large (1024*768). тогда увидишь СРАЗУ
P.S. Option/Variable/ д.б. выбран BOX
Вопрос открыт! Кто знает - у 75ГДН смещение диффузора (Xmax) не похоже на 6 мм
Если я правильно понимаю сей параметр - у меня 20 мм как МИНИМУМ
или там считаецца основной или полезный ход диффузора
Если решать в пользу АЧХ - то я бы тогда построил Бэнд-пасс (синий цвет)
т.к. оба канала выдают приличную частотку - до 35Hz точно на уровне
воскрес
gee, это, грубо говоря, наскольшо катушка при покое шире зазора с кождой стороны или полезный ход. А ходить за счёт подвеса, гофра и большой инерцинонности при выс. громкости он может очень далеко, а может вырваться.
Koral99 т.е. не нужно лазить и измерять, а взять за основу паспортные данные = 6мм при полезном диаметре диффузора = 210 мм?
воскрес
Ну да.
gee
Я бы советовал взять 10. Для перестраховки. А то если труба ФИ тонкая будет получишь противный свист на приличной громкости.
DM труба мне тоже не нравицца :(
длина 4,7см при диаметре 5см
надо поискать что-то другое
воскрес
gee, трубу выбирай 10.5см, канализационные стандартные - лучший выбор.
Koral99 10,5 в диаметре????
я искал 7-ку, а нашёл только пылесосные (ребристые-полный отстой) и пятерки (50 мм)
поэтому заведомо вставил=5
Добавлено спустя 13 минут, 1 секунду:
Koral99 прочёл твою статью
не понял насчёт каркаса - зачем он?
для прочности и утяжеления конструкции или ещё для чего?
воскрес
gee
Каркас нужен в первую очередь для жесткости.
Трубу не меньше 10-ки! Поищи, в сантехнических магазинах должны быть.
gee, DM правильно сказал.
размеры брусьев любые?
отражательную доску склеить в 2 раза? Толщина ДСП=26мм
воскрес
gee, чем больше, тем лучше, но во всём нужна мера.
