Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 11 из 53<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 53  >
ice-x писал(а):
Народ, разобрался кто нить с тем что напряжение на ядре скачет? У меня при выставлении в биосе 1.36в прыгает вниз до 1.26в. Хорошо, что не вверх, но все же, если отключать С1Е все равно напряжение скачет.
Если Я не ошибаюсь, что возможно, то необходимо отключить технологии уменьшения шума охлаждающей системы (AMD Cool 'n' Quiet, ASUS Q-Fan).
Попадалось на каком то ресурсе.
Merlin_jr
C&Q отключен, а кулер да работает через профиль Q-fan, но как она может влиять на напряжение ядра?
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
ice-x
Влияет Load-Line Calibration.Оно по умолчанию в авто стоИт и занижает напругу.Надо поставить не авто.У меня установлено 0%.При этом в нагрузке даже приподнимается с 1,42(установлено в биосе) до 1.49,что помогло разогнать без поднятия выше 1.42 в биосе проц с 3600 до 3700 :-)
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2 писал(а):
ice-x
Load-Line Calibration влияет на соотношение величины напряжения, выставленной в BIOS, и фактического. Скачет оно при любом значении, выставленном в Load-Line Calibration. Хорошо это заметно, если понаблюдать за показаниями программы мониторинга со временем обновления <1сек. Колебания напряжения в среднем 0.06V, в пиках более 0.1V (по крайней мере, на моей плате так).
Я тут протестил свою оперативу в общем результе Кристал Марка по памяти и тесты памяти из Эвереста, вот что вышло.
Без разгона
800мгц 6-6-6-15 СR1
Кристал Марк - 20599
Чтение - 7153мб/с
Запись - 7191мб/с
Копиров. -7717мб/с
Задержка - 56.8нс
1066мгц 8-8-8-20 СR1
Кристал Марк - 22376
Чтение - 7814мб/с
Запись - 7223мб/с
Копиров. - 9907мб/с
Задержка - 54.7нс
1333мгц 9-9-9-24 СR1
Кристал Марк - 23733
Чтение - 8676мб/с
Запись - 7226мб/с
Копиров. - 10605мб/с
Задержка - 51.5нс
1600мгц 11-11-11-29 СR1
Кристал Марк - 23697
Чтение - 8815мб/с
Запись - 7227мб/с
Копиров. - 10860мб/с
Задержка - 50.3нс
Разгон на делителе 400(800)
ЦП - 3220Мгц
920мгц 6-6-6-15 СR1
Кристал Марк - 22029
Чтение - 7470мб/с
Запись - 6668мб/с
Копиров. - 8394мб/с
Задержка - 55.0нс
ЦП - 3500Мгц
1000мгц 6-6-6-15 СR1
Кристал Марк - 24535
Чтение - 8101мб/с
Запись - 7252мб/с
Копиров. - 9195мб/с
Задержка - 50.9нс
А что за память и каким именно образом она тестировалась?
Merlin_jr
Ну в профиле же написано какая память, а каким образом написано в предыдущем посте.
Приветствую!
Присоединяюсь к обсуждению сего замечательного девайса:-)
вобщем имею следующее:
1. ASUS M4A785TD-V EVO (прошивка 0505)
2. AMD Athlon II x2 240 (чистый Regor)
3. 2 х Kingston 1333 DDR3(Dual channal Unganged)
Та же ситуация что и у ice-x если насильно выставляешь 533, ваще грузится отказывается даже на частоте 210 шины.
Зато разгоняется легко до 260 (дальше не пробывал), но если выставить память на 400 :(
пробывал до минимума опускать HT, множители и прочее, никак.
А теперь интересный момент:
брал систему для разгона, зная что проц максимум видит DDR3-1066(http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... rison.aspx), взял оперативку 1333, чтоб шину поднять до 250 итого получить 250*5.33=1333.2....ну и может повыше :tooth: :tooth:
После сборки системы, оперативка сразу завелась на 1333 при множителе 6.67, как, если проц может выставить только 5.33!!???
Вот тут закрадывается подозрение, что материнка сама вне зависимости от проца ставит множитель :slobber:
На данный момент сижу на шине 220, на 230 иногда не грузица(еще бы память работает на 740, вместо штатных 667)
Можно поднять пропускную способность памяти следующим образом:
в Биосе в разделе NorthBridge Configuration->Memory Configuration выставить все в режим "Disabled", а "DCT Unganged Mode" в "Always"
Получилось следующее в Евересте версии 5.30
Чтение из памяти: 9505 Мб/с
Запись в память: 7818 Мб/с :( , было в районе ~10000 Мб/с, но как выставил - забыл, вспомню отпишу
Копирование в память: 10958 Мб/с :tooth:
Задержка: 46.8 ыыыы :tooth: :tooth: :tooth: .....уделал даже коре ай 7 с из трехканалкой
Но, а в остальном идеал за 100 баксов :tooth:
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
ice-x писал(а):
Взял вообщем у друга планку Transcend JM1333KLU-2G 2Гб DDR3-1333 и история повторилась, :fingal: на 533(1066) на 216х14 уже синие экраны и иногда даже пост не проходит :gun: . На делителях 400(800) и стандартном 667(1333) всё отлично, на стандарте можно даже погнать память до почти 1500мгц. Думал проблема памяти, что на делителе 533(1066) не гонится них, а попробовал планку друга и все равно таж фигня, что и с моей. Скорее всего это поблема биоса. Написал жалобу в ASUS может зачешутся :writer:
Что ответили на жалобу?
Может быть проблема с контроллером в камне? Помнится мне на предыдущей материнке (под DDR2) также не получалось выставить один делитель (сейчас уже не помню, какой именно).Мать вообще не стартовала, даже на штатной частоте. Отпишитесь, гонится шина хоть у кого-нибудь и до какой частоты при делителе 5.33?
УРА, ТОВАРИЩИ!!!!!!!
FSB:DRAM=3:8
НАША ВЗЯЛА!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Забыли про одну замечательную опцию!!!!
1. NorthBridge Configuration->Memory Configuration опция "MemClk Tristate C3/ATLVID"="Enabled"
2. Множитель памяти на авто!!!
3. HT на 2000, ширина 16
4.Множитель проца вручную!:-)))))))
Вуаля!!!!
Итого:
CPU-Z x64 1.52.2
Memory
DRAm Frequency = 618
FSB:DRAM=3:8
Тайминги 7-7-7-20-27-1Т :dance: :tooth:
Добавлено спустя 52 секунды:
:beer:
Иду дальше!
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Тьфу блин!
232 максимум дальше нихотит :(
на 240*5.33=1279 ваще не завелась.......
Снял показания со своей памяти
Чтение из памяти: 9481 Мб/с
Запись в память: 8167 Мб/с
Копирование в память: 12354 Мб/с
Задержка 46,8! :dance:
Что ответили на жалобу?[/quote]
Ответили, что с подобной ситуацией сталкиваются впервые. Решение проблемы передано на центральный сервис центр в тайване. Ждем ))))
Кста по разгону, я сижу на камень 3500мгц, НТ 2000мгц, Северник 2000мгц, память 1000мгц, пока всё отлично
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
FunkyBiTE
Кста можешь поставить делитель 800 винда загрузится и даже можешь тесты пройти
Тоже хочу стать счастливым или не счастливым)) обладателем этой мамки.Насколько она хороша для разгона и какую память лучьше для неё взять?
FunkyBiTE
Кста можешь поставить делитель 800 винда загрузится и даже можешь тесты пройти[/quote]
Хех, рисковать так не хочется, при 800 у меня ваще память сдохнуть может так как она 667!
памяти какой множитель ставил?
Ну ждемс что ответят, ну а так подозрение есть, что они намеряно так сделали, чтоб из бюджетных сборок низя было выжимать максимум:(
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ну хоть кому то помог :beer:
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
Я считаю, материнка отличная, тем более следующие фичи за 100 дохлых енотов:
1. ASUS - само по себе говорит о качестве
2. Полная поддержка AM3, думаю Thuban тож будет поддерживать.
3. 8+2 фазы питания проца, твердотельные кондеры.
4. очень неплохое встроенное видеоядро (785G), разницу с 790GX посмотри сам, кстати тут ядро гонится до 1000!))
5. SidePort Memory DDR3-1333 для видео, плюс можно отдать до 512 метрофф от оперативки
6. DDR3-1800+, точнее смотри QVL
7. PCI-E 2.0 16x + PCI-E 2.0 4x CrossFire, то что 4х конечно фигово, но позиционирование материнки не то!
8. Остальные несильно нужные лично мне фичи типа HDMI Audio, RAID и прочего
Вобщем я не пожалел что взял именно ее! :dance:
помогите советом какую память для неё подобрать вот список
Модуль DDR3 DDRAM 2GB 1333MHz <PC3-10600> Kingston KVR1333D3N9/2G (CL9)
DDR3 2Gb 1333MHz Hynix
DDR3 2Gb 1333MHz Samsung
Блин цены на неё начали рости у нас она 115 убитых еннннннотов(
Поменял сегодня Феном2 х2 550ВЕ, в котором так и не удалось разлочить ни одного ядра, на Феном2 х3 720ВЕ. И что же вы думаете? После активации Unleashed Mode система опять не запускается, пока не нажмешь reset. Второй раз облом :(
Пока еще особо новый проц не гонял, попробовал только множителем разогнать. Такое впечатление, что на 720 мама ставит более низкое напряжение, чем было на 550. Если двухядерник разогнался на штатном до 3500МГц, то трехядерник до 3300. Возможно, это из-за более низкой дефолтной частоты 720.
Ну помагите плиз с паметью ёханый бабай завтра нуна брать что то
Память для нее бери
DDR3 DRAM 2GB 1333MHz <PC3-10600> Kingston KVR1333D3N9/2G (CL9)
она в QVL(Qualified Vendor List), но лучше возьми
Kingston KHX12800D3K2/4G 4096 (kit of 2) 9-9-9-27, если деньги позволяют
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Ну тебе никто так то не мешает зайти на сайт ASUS и узнать о совместимой памяти :-)
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
BIOS 0506
Появился!
К стати еще один вопрос очень важный.Если я возьму 4 ядерник можно 2 ядра выключить на время так как комп круглые сутки включен а иногда нунжо в 3D Максе поковыряться + АЕ
Отключение ненужных ядер - это врятли, ну за исключением появления в будущем, после прочтения твоего сообщения вендорами :tooth:
Друган заказал связку с процом Athlon II x4 630, посмотрю что будет:)
