Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 282 • Страница 11 из 15<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  15  >
В то время качество транзисторов было низкое, но на мой взгляд, если оно проработало 20 лет - пусть работает дальше.
Реле поменять стоит, но я бы всё же выбирал среди импорта.
Кнопка включения у всех у них паршивая, окисляется, появляется лишнее сопротивление, и усилитель может начать проявлять любые чудеса. Я много лет назад долго страдал с ремонтом магнитофона Весна 212, сто раз перепроверил блок питания, не мог найти причину, пока не прозвонил кнопку... И такая же ерунда потом встречалась ещё при ремонте 2х телевизоров...
Мое мнение - снова нужно искать замену среди импорта. Кстати, можно попробовать поставить аналогичную по форме и конструкции поделку из Китая. Я случайно заметил такие в крупном магазине всякой мелочевки, на радиорынке, они почти точно соответствуют амфитоновским кнопкам переключения режимов, и купил "жменю", может когда-нибудь поменяю. Жаль у них не было кнопки аналогичной кнопке включения усилителя.
На счет включение вашего усилителя - судя по тому, что усилитель включается без задержки, значит кто-то отключил защиту, вместе с соответствующим реле. Вопрос сложнее, чем кажется.
Да и мне мысли нехорошие идут в голову по этому поводу, включить то я его включу, но вот последствия...., скоро доберусь до этого блока, рэле хоть и не щелкает, но "гремит". Думаю туда переменка шпарит, т.к на плате стоят диоды выпрямителя, ну или банально конденсатор высох
Verzicht auf Leben
Защиту отключают, чтоб не морочить голову с поиском причины наличия постоянного напряжения на выходе на колонки.
Нужно менять электролиты, брать схему и чинить защиту и усилитель мощности, а также подключать обратно реле... если оно на месте.
Поднимал недавно флешку A-Data на 8 гигов одному товарищу. Слетела прошивка контроллера. Дольше софт искал, чем шился. Поднялась успешно, все работает.
постоянка сожгла бы мне АС, но АС работает исправно
РЭС-6 на месте, да еще и гремит))
Verzicht auf Leben
vvv73
И на сайте flashboot очень много отзывов о ремонте A-Data, что наводит на мысли. У самого есть 8гб флешка A-Data, не хотелось бы потерять.
Durer
Постоянное напряжение может быть и небольшим, а убрать его подстроечником могло не получиться, вот и отключили защиту... Что гадать - подкиньте мультиметр на выход и замерьте.
В усилителе SONY понравилось решение с тепловой трубкой на радиаторе, оригинально и эффективно_
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
пока девайс разобран-идет чистистка, пропайка контактов за каким то пофигистом-ремонтиком и измерение емкостей кондеров, как только соберу обязательно измеряю
Verzicht auf Leben
Да, тепловая трубка меня тоже сильно удивила.
Кстати, я немного ошибся, год выпуска усилка - 1980, в записи уже исправил.
Но всё равно, 31 год технике))) Уважаю японцев)
Вот 3 домашних Корвет 100У-068С 91-92года столько не выдержали, конденсаторы в сигнальных цепях ёмкость потеряли, причём неравномерно, разный тембр был в каждом канале. Один уже перебрал, остальные ждут свободного времени и энтузиазма
Было бы там 2 тора в этом сони, по 1 на каждый канал, а не импульсник, да на аналогах п2к...
ИМХО ценности сей аппарат для звука не имеет.
Фото: 41
2) Заменить электролиты в блоке питания, так как мне кажется, что один из них немного вспух,
Если кажется - крестись. :) А вообще-то менять электролиты без совсем уж веской причины не советую. Но если всё-таки будешь, то только на танталовые. Обычные сейчас такого отстойного качества, что рассчитывать на долгую работу этих конденсаторов не приходится. Два, ну максимум три года, потом опять геморой с заменой.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
MrPegge
Это бюджетный усиллитель, а то о чем вы пишете - стоит совсем другие деньги, и такие вещи просто чтоб покопаться обычно не покупают :)
OQtagooi
Я бы с удовольствием, но на радиорынке продают только ширпотреб, поэтому из представленного ассортимента какашек выберу самые дорогие и их запаяю :)
А конденсатор в БП действительно вспух, верхушка не совсем ровная.
Помимо этой процедуры очень советую проверить электролиты на утечку (желательно ВСЕ), что даже важнее емкости.
А еще лучше выпаять и впаять нормальные,иначе так и будет каждый месяц проверять и менять по одному кондёрчику...
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
мутно с этой утечкой как то, проверил несколько к50-6 на 200мкф, их сопративление очень быстро зашкаливает за 2МОм- предел моего мультиметра, для новых jamicon аналогичной емкости картина следующая- сопративление очень медленно нарастает и так же уходит за 2 МОм, и кто из них лучше?
Verzicht auf Leben
Конечно джамикон, без замера даже...
Комрады, нужна ваша помошь. При попытке ремонта блока защиты (блок У7 на моем Бриге) происходит взрыв конденсатора С1 (усилитель изначально имел этот конденсатор несиправным, а именно прибором для измерения емкости он не определялся вообще и соостветственно блок защиты не работал),я заменил его на jamicon 47мкф 50В, вот он то и взорвался... Схема данного блока #77 Может кто-нибудь поделится мыслями как быть? Добавлю, что мерял напряжение на резисторе R1 и оно составило 12 В, а на схеме 36В
Verzicht auf Leben
Если по аналогии с блоком защиты Амфитона - нужно начать проверять резисторы...
Durer Когда менял ёмкости на своей радиотехнике,тоже кондер бахнул из-за ошибки на схеме...можно неполярный попробывать) А если подойти к делу серьёзно то звони по схеме до того места где напруга будет в норме,оттуда и копай..
